Il problema è riportare SU l'acqua.
A riportare su l'acqua è il sole che fa evaporare l'acqua, ma purtroppo il sole va e viene e anche l'acqua a volte c'è ne abbastanza a volte non c'è.
La soluzione bellissima sarebbe non buttare l'acqua già sfruttata nelle fogne o nei fiumi, ma riportarla SU.
Ma riportare su l'acqua richiede delle pompe idrauliche potenti le quali assorbono ingenti quantità di energia elettrica, addirittura l'energia elettrica per fare funzionare queste potenti pompe è maggiore dell'energia elettrica che si ricava dalla normale centrale idroelettrica, appunto.
Secondo me esiste un modo per riportare su l'acqua senza fare fatica, non si tratta di utilizzare un esercito di muli che poi questi muli devono essere foraggiati con del cibo, si tratta di posizionale la diga all'interno di una gigantesca base spaziale.
Nella gigantesca nave spaziale c'è la gravità artificiale, questo significa che la base spaziale ruota su se stessa.
La messa in moto della gigantesca base spaziale è realizzata mediante una giganstesca dinamo, cioè la base stessa è una gigantesca dinamo, nel suo centro c'è una grossa dinamo.
Tutti sappiamo che la dinamo è una macchina reversibile, cioè può funzionare da motore o da generatore rispettivamente se metto potenza elettrica e ne prendo.
Perciò se vogliamo creare gravità artificiale basta dare un impulso di corrente, della durata di pochi minuti, al motore-dinamo, se invece vogliamo togliere la gravità artificiale allora il gigantesco motore-dinamo deve funzionare da soltanto dinamo e ci riprensiamo l'energia che avevamo speso inizialmente.
Detto tutto questo posssiamo sfruttare la caduta dell'acqua all'interno della base spaziale, è ovvio che la diga si trova vicino al centro della base spaziale e che le turbine si trovano sulla periferia, questo perchè l'energia potenziale non dipende solo dal peso dell'acqua ma dipende anche dall'altezza che secondo me deve essere più alta possibile.
Prima o poi l'acqua della diga si esaurirà e quando questo accadrà chiuderò il circuito elettrico della dinamo, la dinamo trasformerà l'energia cinetica della base in elettricità e base smetterà di ruotare quindi la gravità artificiale scomparirà.
Senza gravità riporteremo l'acqua SU nella diga, senza fare fatica, cioè senza spendere energia, quando la diga sarà di nuovo piena ricreeremo la gravità artificiale e di nuovo l'acqua cadrà GIU' con forza vigorosa, poi in futuro di nuovo la diga sarà vuota e di nuovo ripeteremo il ciclo all'infinito.
Ecco risolto in modo brillante il problema di riportare SU l'acqua.
Qualcuno ha dei suggerimenti da fare ?
"> e fare qualcosa insieme.
">. Vi faro' sapere nel post come va, e se la cosa dovesse andare ... postero' il materiale prodotto ed eventuali foto in modo che possa essere utile a qualcuno.
