< Domanda sul campo magnetico all'interno di un generatore - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda sul campo magnetico all'interno di un generatore
    Questa è una curiosità che non ho potuto soddisfare cercando in rete (ho trovato solo dati teorici) e che potrebbe risultare utile in fase di realizzazione.
    Premesso che all'interno di un generatore quanto più intenso è il campo magnetico (flusso?) meglio è, in obbedienza alla legge di Faraday, e che la tensione in uscita e direttamente proporzionale a questi (escludiamo il delta del tempo che ora non ci interessa) che influenza hanno le spire della bobina (o bobine) captatrice?
    Mi spiego meglio, aumentando le spire e diminuendo il diametro dovrei ottenere più tensione e meno corrente, esiste un limite teorico massimo ?(Escluso ovviamente quello dato dalle dimensioni fisiche del filo)
    Ricordo che da ragazzino, circa all'epoca delle guerre puniche, ribobinai una dinamo di bicicletta con moltissime spire di filo sottilissimo ed ebbi come unico risultato di avere un modesto aumento di tensione. ma con intensità, ovviamente, assai più bassa. Il tutto fuori proporzione all'aumento delle spire
    Mi son sempre chiesto il perchè, ora m'è tornato l'uzzo di saperlo
    Le spire sono in relazione diretta con la fem indotta (N nella formula di Faraday qui' sopra)
    Non esiste limite teorico ma pratico.
    Per quanto riguarda la ribobinatura ... beh ... puo' essere che tutta la tensione extra generata dalle spire extra cadesse sulla resistenza interna degli avvolgimenti, avendo diminuito il diametro del filo ne hai anche aumentato la resistenza per unita' di lunghezza, cioe' generavi molta piu' tensione se misurata a vuoto ... ma siccome la lampadina era attaccata ancora alla dinamo ...
      CITAZIONE (Elektron @ 21/6/2007, 15:02)
      Grazie per avermi risposto.
      Quindi non esiste un limite teorico?
      Teoricamente mettessi un numero spropositato di spire avrei una tensione estremamente alta? Ovviamente l'intensità di corrente sarebbe minima.
      E il numero di spire è direttamente proporzionale alla tensione in uscita o varia con legge quadratica, o logaritmica, oppure....
      Eppure mi pareva di ricordare (ripeto, c'erano le guerre puniche e Annibale imperversava, la memoria può essere fallace....) che avessi misurato la tensione a vuoto <img src=:">
        Non esiste limite teorico. La formula te lo dice lei da sola, E= (-1) * Spire * VariazioneFlussoneltempo.
        Il tempo teoricamente si ferma a 10e-43sec, il de-flusso anche lui ha un limite perche' il tempo al denominatore ha un limite, l'unica cosa che non ha limite se non pratico sono le spire. Se poni spire=infinito E=infinito. Naturalmente non lo puoi realizzare praticamente ... ma teoricamente SI!
        Riguardo alla tua ribobinatura mmm nn so .... magari se riprovi, se avvolgi bene rispettando i sensi originali, se saldi bene, se il filo cosi' sottile non si e' rotto nell'avvolgerlo ect ect ... sicuramente ti funzia.
          CITAZIONE (Elektron @ 21/6/2007, 16:27)
          Grazie, era una curiosità che mi era rimasta.
          Non ripeterò l'esperimento <img src=">
          Un ultima cosa, mi dai le grandezze della formula? Tempo è in secondi, il flusso? E è in volta?
            Se t e' secondi E e' volt, delta-campo in weber
              Grazie Elektron, approfitto, per salutarti perchè non scriverò più su questo forum, aborro la censura.
                Censura???
                Ma che parli??
