peace turbine
  • peace turbine
    Sul sito energierinnovabili ho trovato questo trafiletto sulla Peace turbine.
    Non sono riuscito a risalire al produttore della sperimentazione, ne sapete qualcosa per favore?
    ve ne sarei molto grato
    Gringo
    La Peace Turbine è una turbina congegnata per funzionare in correnti d'acqua, senza la necessità di usufruire di un salto, possono essere installate singolarmente o in serie sullo stesso asse, inoltre possono essere installate " in cascata" sullo stesso corso d'acqua ad una distanza che dipende dalla velocità della corrente stessa.
    L'installazione di queste turbine può essere fissa o galleggiante, il prototipo visibile nell'immagine sottostante, composto da tre turbine sullo stesso asse, ha una produttività di 100.000 kWh/anno in una corrente d'acqua con velocità di 1,5 metri al secondo
    una turbina singola con un diametro di 1000 mm immersa in una corrente d'acqua con velocità di 1m/s sviluppa una potenza di 1 kW, se la velocità è di 2 m/s la potenza sviluppata è di 8 kW
    Fonte:
    www.euroenergie-server.de
    www.s-line.de
    ciao....io sono riuscito a reperire info solo da quel trafiletto ....in rete si trova poco niente su questo tipo di turbine ....bisognerebbe contattare i maggiori produttori di turbine italiani , francesi, norvegesi,.....forse i mostri sacri dell'idroelettrico sapranno se esiste qualche applicazione attiva....il problema e' che devi aver fortuna a trovare nell'ufficio pubb-relazioni delle persone cortesi....
    ...cmq se trovo altre info ti dico..
    Stefano
    Edited by Stefano78 - 23/8/2007, 11:19
