micro centrale idroelettrica
  • micro centrale idroelettrica
    buongiorno e grazie di avermi annesso a questo ottimo forum che mi sta già dando molte risposte;
    la mia idea sarebbe quella di sfruttare una condotta d'acqua a disposizione. la condotta, in ghisa del diametro esterno di mm 80 (interno credo 70), ha una lunghezza di 500 mt., un dislivello di 130 mt e non dovrebbe avere problemi di andamento di portata (non eccessivi quantomeno). ho calcolato (molto grossolanamente) una portata di 16 l/s. prima di incaricare un studio vorrei avere almeno balia del tipo di progetto da predisporre, il tipo di turbina adatta e la normativa alla quale fare riferimento per la fornitura dell'energia al gestore locale. so che sto chiedendo il mondo cmq anche delle indicazioni sarebbero molto apprezzate. ringrazio tutti. guidotn
    u n bel 10 Kw ci stanno cosi a spanne,, attendi che sandroturbine ti risponda
    auguri------
      ottimo, grazie
        al massimo fai 10 litri con 100metri netti..sono circa 10 kw idraulici ..diciamo 7 kw elettrici la turbina sarà sicuramente una pelton monogetto con generatore asincrono trifase da 11kW, la connessione alla rete con contatore trifase con 10 kw in immissione e 1.5 kw in prelievo mm di polietilene
        se a disposizione ci sono 15 -20 litri secondo
        si deve necessariamente pensare di sostituire la condotta ...pensa che con un tubo adeguato (PEAD DE160 PE100 PN16) con 15 litri secondo fai 15kW elettrici ... a parte la condotta ,il costo delle opere ,della turbina ,dei progetti è lo stesso !
          Buon giorno.Sono anche io interessato a un progetto simile.Vale la pena investire in un impianto da 10Kw?Quanto viene pagato ogni Kwh?Quale iter bisogna seguire?Si può autocostruire l'impianto?
            Originariamente inviato da sandroturbine2 Visualizza il messaggio
            ottimo, ti ringrazio, l'ipotesi di cambiare la condotta credo sia impraticabile: 500 mt dei quali molti su terreni altrui. adesso incomincio la verifica della fattibilità.vi terrò aggiornati. Guido
              buongiorno Sandroturbine2, ti aggiorno: sono stato col mio idraulico a vedere la condotta; non è di ghisa ma di materiale ferroso (anni 60) da 3 pollici ed ha un diametro interno di 80 mm (minimo 75 mm). direi che cambia il mondo!!! cosa ne pensi. a presto Guidotn. (ps potrebbe avere anche una portata maggiore dei 16 l/s credo che il limite sia determinato dalla tubazione)
