Misura dell'energia prodotta
  • Misura dell'energia prodotta
    Buonasera a tutti,
    il GSE, con sorprendente velocita' ieri sera mi ha proposto il calcolo degli incentivi arretrati dalla messa in esercizio (fine OTT 2015) al 31.03.2016 e chiedendomi la fatturazione degli stessi.
    Facendo delle verifiche ho visto che, contrariamente a quanto accade nel fv (dove l'energia incentivata viene misurata prima della trasformazione), gli incentivi dell'impianto idro sono calcolati su quella realmente immessa in rete (quindi al netto delle perdite di trasformazione ed autoconsumo per gli ausiliari dove, quest'ultimo, deve incidere per un massimo del 3%).
    Giusto per farVi capire bene la situazione, ho tre contatori (due di produzione, uno per ogni gruppo, ed uno per gli ausiliari. Tutti e tre sono teleletti e suggellati dall' AdD), un unico trafo ed un unico contatore di scambio del distributore.
    Essendo la differenza nn trascurabile mi domando come, la misura dell'energia incentivata, viene calcolata agli altri
    Grazie a tutti per le risposte.
    ciao car.boni
    Buongiorno a tutti,
    e' possibile che nessuno di Voi abbia una risposta da dare al mio quesito ?
    Grazie.
    Ciao car.boni
      Scusa car-boni , ma non ho capito dove hai inserito il contatore di produzione se prima o dopo il trafo...
      Comunque le perdite del trasformatore secondo l'ultimo decreto dovrebbero essere calcolate in maniera forfettaria e non necessariamente misurate.
      Dipende comunque dall'epoca in cui si sei allacciato alla rete .. mi dicevano qui in enel che ogni 3x2 cambiano i sistemi d'inserzione...
      -Illo41100-
        Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
        .......... non ho capito dove hai inserito il contatore di produzione se prima o dopo il trafo...
        Buongiorno Illo,
        i tre contatori sono prima del trasformatore. Sono in esercizio dall' OTT 2015.
        Uno dei tre misura i consumi degli ausiliari e so che, aldila' della misura, il GSE calcola nel 3 % i consumi ammissibili.
        A me hanno incentivato l'energia immessa effettivamente in rete e misurata dal contatore di scambio di ENEL.
        A questo punto mi domando a cosa servano i due contatori di produzione e men che meno teleleggerli e veirificarli dall' AdD.
        O no ?
        ciao car.boni
          Confermo che viene fatturata l'immessa in rete. Così è e così è sempre stato.
            Originariamente inviato da energiecomuni Visualizza il messaggio
            Buonasera Energiecomuni,
            Ti ringrazio.
            Sara' ......... ma allora, riproponendo la domanda, dico "a cosa servano i due contatori di produzione, quello dei consumi degli ausiliari, teleleggerli tutti e tre ed avere l'obbligo di verifica con l'AdD ??"
            Qualche cosa mi sfugge ......
            ciao car.boni
              Ciao anni addietro l'UTF ti tassava sulla produzione effettiva e non quella messa in rete, come dell'energia che consumavi extra servizi ausiliari.Sui miei ho ancora i sigilli dell'UTF.rubio2002it
                Buongiorno Rubio,
                capisco ma questa nn e' la risposta alla mia domanda.
                ciao car.boni
                  Anche a me hanno chiesto di montare un contatore di scambio ed un contatore di produzione , che per un'impianto a cessione totale non serve a nulla.( e non ha senso )
                  La spiegazione sta nel fatto che con l'ultimo decreto e' incentivata l'energia prodotta e non quella immessa in rete come nel decreto precedente ( ecco poi spiegato il perche ' non viene messo il contatore dopo il trafo.)
                  Dal contatore di produzione verra' poi decurtato il 3% per il consumo degli ausiliari.
                  Il contatore d'immissione o di scambio dovrebbe servire unicamente per l'energia utilizzata a centrale ferma.
                  In sostanza Car.boni e' prettamente un problema di tipo "burocratico-amministrativo" ma non di effettiva utilita'.... si parla di contatore di produzione ed il contatore di produzione _ci_deve_essere_
                  Tra le altre "anomalie" il GSE prevede , nel caso _non_ si avessero i due contatori produzione-immissione , ma solo quello d'immissione , di scalare il 3% da quest'ultimo .
                  La cosa lascia un po' perplessi , visto che l'energia immessa e' gia' al netto dei consumi degli ausiliari, ma tant'e'......
                  -Illo41100-
                    Buongiorno Illo,
                    un Paese "ridicolo" si vede anche da queste cose ......
                    Grazie della spiegazione.
                    ciao car.boni
