Elettricità per uso domestico con turbina
  • Elettricità per uso domestico con turbina
    Sto per acquistare un rustico senza energia elettrica in Lunigiana. Il terreno confina con la Magra che ha una portata d'acqua eccezionale. Mi sapete dire se è lecito posizionare una piccola turbina ai bordi del fiume, sul mio terreno, per produrre un po' di elettricità per consumo domestico? Basterebbero gli abituali 3 Kw. Occorrono particolari permessi, e a chi vanno chiesti? Grazie
    si, serve permesso di concessione ..direi che per farsi pochi kw non è conveninete..meglio del fv e un accumulo chimico..e se tira vento spesso, una piccola plaa eolica.
    Se uso è veramente sporadico..piccolo generatore a benzina + piccolo accumulo per ore notturne.
      Grazie per il suggerimento. Sto pensando infatti a quali alternative approfondire. Però non ho idea dei costi e dei tempi per la concessione di cui parli nel caso della produzione idroelettrica. Con la soluzione fv mi sembra si rischi una bassa efficienza perché le ore di sole sono un po' limitate.
      Sulla continuità del vento non ho dati, mentre la forza dell'acqua a pochi metri di distanza mi attira.
        beh..non è che esiste un "oggetto" che metti in acqua e lui produce.
        devi fare una opera edilizia ed idraulica di presa...poi una condotta che vada sino ad una zona dove si crei un "salto" che possa far lavorare una ruota..oppure fare una vasca di accumulo e poi una condotta in pressione sino ad una quota piu bassa "di restituzione".
        son spese fisse elevate..che is ammrtizzano bene se la potenza è medio alta..mentre se sono opere piccole, no.
        Quindi, ammeso che nella tua proprietà fra lato a monte e a valle ci sia un certo dislivello, ti converrebbe puntare ad un impnato medio grande, che di per se è magari un ottimo investimento..perche produce un buon reddito...e da cui potresti pi anche prelevare energia pe rla casa (usandolo in RID+autocosnumo..se con idro lo permettono, ma penso di si)...piuttosto che un micro impianto carisimo e che non si ripaherebe mai da solo.
        Perche s eè una seconda casa..magari ci sonsumi 1500 kwh anno..300 euro anno..dic erto il solo canone di concessione anuale costa ben di più...
          Ho capito, avete ragione. E' solo una seconda casa e l'uso sarebbe molto limitato. Il problema è che la cabina elettrica è molto lontana e temo che portare il collegamento possa costare molto. Vedremo.
            di certo costa molto.
            dovretsi cercare un sistema fatto da un piccolo generatore (1 kw per stare sotto ogni normativa fiscale) che alimenta un banco batterie (penso attorno a 5 kw) che possa reggere una corrente di scarica di 2-3 kw, e poi in casa un sistema domotico di gestione dei carichi per non superare i 3 kw di prelievo.
            In questo modo puoi avre ei consumi normali (senza grosi limiti di potenza) pur avendo un generatore piccolo.
            Di solito si usano 10-12 kwh al giorno..quindi lui produrra per latrettante ore.
            e ci abiti 20-30 gg all'anno...lavorera 200 ore anno..non molte..durera a lungo..e comunque costano 100 euro...
