< Turbina Francis rumorosa - EnergeticAmbiente.it
  • Turbina Francis rumorosa
    Ho fastidioso rumore di fondo tipo aspirazione o scarico sulla mia turbina francis la turbina produce a pieno 18 KW marca Bellandi costruzione 1940 ristrutturazione 2015 il rumore avviene quando il regolatore arriva al livello massimo produzione circa 13 KW, a pieno regime (18KW) con regolatore fermo ad apertura massima la macchina non fa alcun rumore di fondo
    chiedo se avete soluzioni per potere eliminare questo fastidio visto che al piano superiore alla centrale ho un appartamento affittato
    grazie Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20170111_093404.jpg
Dimensione: 116.4 KB
ID: 1984594Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20170111_093347.jpg
Dimensione: 119.8 KB
    Se non sbaglio un paio di anni or sono avevi aperto una discussione per il recupero, in provincia di Modena, di una centralina munita di una vecchia turbina Francis. Quindi, il tuo impianto è diventato operativo.
    Il rumore della turbina può avere diverse cause e rimedi. Occorrerebbe anzitutto capire in quale parte della macchina si origina il rumore, e quale è la sua natura. Vibrazioni, rumore cupo, sibilo? Hai potuto accertare se perni e leve del regolatore vibrano? La rotazione dell'albero è regolare?
    La ipotesi peggiore potrebbe essere la cavitazione, cioè la formazione di bolle di vapore dove, all'interno del fluido, si verifica un locale abbassamento di pressione.
    Si distingue per produrre una sorta di martellamento ripetuto di frequenza prossima o multipla della velocità della girante. La causa potrebbe essere la riduzione della prevalenza.
    Verifica che in quelle condizioni non si verifichi una riduzione del livello allo scarico e che il diffusore (tromboncino) allo scarico sia sempre ben immerso.
    Puoi sempre adottare, una soluzione grossolana di nessun valore tecnico, cioè insonorizzare internamente le pareti del locale macchine
    con materiali fonoisolanti. Ovviamente il problema di fondo rimarrebbe irrisolto.
    Sul web, ebay ecc. puoi trovare, per pochi euro, dei fonometri che ti forniscono la intensità sonora in decibel, la frequenza principale della fonte di rumore e la direzione. Spendendo una cifra più importante o assumendo la consulenza di uno specialista, puoi ricavare dati molto più completi.
      si è la turbina che avevo iniziato due anni fa'.
      il locale è stato insonorizzato ma il rumore viene dallo scarico il rumore è cupo
      domani se riesco inserisco un video
      grazie per ora!!!
        purtroppo con il video non si riesce a sentire il rumore
        questo si sente bene sulla girante curva scarico oggi l'ho spenta per effettuare l'ingrassaggio mensile e sembra che il rumore sia calato
          Ciao Roccanera,
          se nn ricordo male, a suo tempo ci siamo scritti in privato quando pensavi di iniziare la ristrutturazione.
          Per il tuo problema di rumore:
          mi vien da pensare,
          conosci esattamente le portate in ingresso turbina? le hai misurate/stai misurando correttamente?
          la turbina ha i dati di targa?
          ovvero per quale salto e portata e' stata progettata? (punto di progetto)
          Durante la ristrutturazione hai effettuato modifiche al livello di fondo dello scarico etc. etc.?
          Modifiche del cono di scarico?
          Tieni presente che una Francis (macchina idraulicamente complessa) per operare correttamente ha bisogno di determinati livelli rispetto alla quota sul livello del mare a cui è installata (pressioni).
          Facci sapere
          Progettista
