< Costo impianto a coclea su canale irriguo - EnergeticAmbiente.it
  • Costo impianto a coclea su canale irriguo
    Buongiorno a tutti, mi è appena arrivato il progetto preliminare per una centralina a coclea situata su un canale irriguo. Ecco i dati: - potenza massima 90 kWp, - portata max 8mc/s, - salto 1,57m, - producibilità annua max 580000 kw/h.
    Per sfruttare tutta questa portata d'acqua è necessario utilizzare due coclee disposte in parallelo. Il costo di realizzazione, preventivato dallo studio, si aggira sui 600000 euro chiavi in mano; mi sembra un po' troppo e ho come l'impressione che ci vogliano "mangiare" sopra!!!
    Gentilmente sapreste darmi a spanne una stima dei costi e se conoscete qualche studio serio zona Piemonte e regioni vicine per poter realizzare il progetto definitivo?
    Grazie mille della disponibilità.
    Buongiorno e benevenuto. Logicamente non si può dire se l'impianto costa poco o tanto senza avere visionato il progetto. I prezzi delle coclee più o meno li sappiamo, è da capire quanto incidono effettivamente le opere civili.
      Ciao, compreso di iva?
      Comunque siamo in linea...
      Mandi
        Grazie per le risposte...le opere civili per me inciderebbero un po' troppo ( stimati circa 250000 euro). Solamente per realizzare strutture in calcestruzzo sulla sponda destra del canale irriguo e senza altri lavori mi sembrano un po' tantini. Magari è solo una mia impressione!!!
        Penso che sia compreso di iva ( non è specificato ma chiedo ) e se qualcuno conosce qualche studio zona piemonte e regioni vicine per realizzare il progetto definitivo, io accetto consigli. Grazie ancora a tutti per l'aiuto.
          Prova a fare i conti in quanto tempo te lo ripaghi l`impianto .... poi metti in conto il fatto che e` un chiavi in mano completo, quindi completo di responsabilita`...
          Ovvio che puoi risparmiare ... puoi farti la coclea, ma ti prendi la responsabilita` dei rendimenti, puoi farti le opere edili ma anche qua hai le responsabilita`...
          Buona serata
          Mat
            Ciao fullmonta, di che zona del Piemonte sei? Non so bene come sia la situazione dell impianto che stai valutando, non so a che punto sei con l iter autorizzativo, non so se riesci a sfruttare gli incentivi del decreto attuale o no... gli impianti a coclea richiedono delle opere mediamente importanti perché comunque hai una derivazione di 8 mc/s... non sono così pochi! mi sembra di capire che non ti trovi molto con il tuo studio di progettazione.
            Il costo valutato potrebbe essere valutato in eccesso... personalmente quando faccio le valutazioni di costo per clienti cerco sempre di rimanere dalla parte della ragione rimanendo più sul caro che sull economico.. questo non vuol dire che ci mangio sopra (le parcelle a percentuale sul computo metrico sono fantascienza) ma al cliente piace di più accorgersi di aver speso meno del previsto ad opera compiuta piuttosto che accorgersi di aver speso più del preventivato... credo ciò sia comprensibile. Quindi il tuo studio di progettazione potrebbe solo aver agito in modo cautelativo per tutelare il tuo investimento (poi magari mi sbaglio e hai ragione tu..).
            Comunque sicuramente andrebbe valutato il progetto per fare delle valutazioni di costo... poi come dice matasnic dipende se cerchi un chiavi in mano o se puoi/vuoi seguirtelo pezzo per pezzo prendendoti rischi e responsabilità della cosa!
            In bocca al lupo per il tuo progetto... studi di progettazione seri ce n è (dipende cmq da che zona sei) ma valuta comunque se il tuo studio non ti soddisfa solo per il computo fatto o se anche per altri motivi... Ciauz
