< Cos phi, problemi di rifasamento - EnergeticAmbiente.it
  • Cos phi, problemi di rifasamento
    Buongiorno o appena rimesso a nuovo una vecchia francis che a pieno carico, con i calcoli da me condotti dovrebbe produrre di puta circa 12 kw. Ora la ditta che ha revisionato la macchina mi ha fornito un motore generatore a 8 poli, 750 giri al minuto e cos phi pari a 0,86. La macchina prende i giri ma a carico ridotto (Io posso derivare 200 litri massimo), circa 120 litri (siamo in regime di magra) non solo produce solamente 5,5 kw ma il tecnico elettricista che mi ha montato i quadri mi sostiene che il motore abbia un cos phi pari a 0,15 che lui riesce ad alzare solamente a 0,49 quindi ben lontano dal valore di 0,86. Lui sostiene che sia legato alla taglia del motore e quindi mi consiglia un motore più piccolo mentre la ditta che me lo ha fornito ritiene che sia di taglia giusta.
    Chi ha ragione, aiutatemi per favore a capire almeno dove sia l'errore.
    Grazie mille per i consigli
    ciao luca ,
    il cosphi te lo impone l'enel o chi per esso ..i dati di targa da motore servono solo a fare i conti !
    per non pagare penali devi fornire energia con cosphi 0.98 (spesso l'enel si accontenta di 0.90 ..ma non dappertutto !
    probabile hai installato un motore da 15 kw (fino a 22 non è grande nel tuo caso ) che con 11 kw d'uscita ha un cosphi di 0.68: questo significa che devi avere a disposizione un sistema di rifasamento a gradini di almeno 14 kVAR se il motore è un 18.5 kW il cosphi a 11 kW d'uscita sarà 0.6 e ti servono almeno 17 kVAR di condensatori di rifasamento per fornire al gestore della rete energia con cosphi vicino a 1
    leggendo tra le righe (non hai indicato la potenza del motore) se è stato rilevato un valore di cosphi così basso a 5.5 kW hai un motore da 30 kW ...davvero troppo grosso
      no scusa il motore è da 15 kw ma sta girando a mezzo servizio perchè l'acqua è scarsa.
        Mi sembra un po' pochino... sicuro che l'elettricista abbia fatto la misura corretta ?
        A meta' potenza dovrebbe essere intorno allo 0,6 circa... punto piu' punto meno...
        -Illo41100-
          ciao illo
          sei troppo ottimista ..il generatore di luca nelle condizioni attuali (sempre se è un motore di qualità) ,fa 85 % di rendimento e un cosphi di 0.4 ..o poco più quindi ora gli servono 10 kVAR di rifasamento
          Luca è possibile sapere quanta capacità di rifasamento hai ora ?
            Sandro presumo tu ti riferisca alla scatola contente i condensatori, quindi su quella leggo 17 kvar
              il motore è un Fimet
                tutto perfetto ... o ci sono problemi di collegamento o software del sistema di rifasamento ..oppure ,più probabile , non è stato collegato correttamente lo strumento di misura ,oppure non è adatto ,oppure non funziona ..ah gli elettricisti ! controlla le icone sul contatore di scambio ...http://www.arkimedesrl.it/Download/C...re_Trifase.pdf
                i miei conti nel messaggio 2 corrispondono perfettamente alla potenza reattiva capacitiva installata !
                  ok domani sarò in centrale e controllo pi ti riferirò. Grazie mille
                    Miracolo dopo avere contattato un consulente terzo stranamente l'ellettricista l'altra settimana riusciva a rifasare, non vi dico comunque le discussioni in merito in quanto metteva in dubbio i calcoli idraulici miei e dell'altro progettista, il tutto per non ammettere eventuali suoi errori
                      Anche perchè i conti di Sandro tornano sempre ! Saluti a tutti
