< Verifiche periodiche sui Sistemi di Protezione di Interfaccia (Del. 786/2016/R/eel) - EnergeticAmbiente.it
  • Verifiche periodiche sui Sistemi di Protezione di Interfaccia (Del. 786/2016/R/eel)
    Buongiorno a tutti,
    la verifica periodica alle protezioni di interfaccia, va fatta, come cita la delibera in oggetto:
    - per impianti entrati in esercizio prima del 31/12/2009, entro l’ultima data tra:
    • i) il 30/09/2017;
    • ii) 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima della presente deliberazione.
    A tal proposito vorrei chiedere a Voi esperti se la data di adeguamento alla CEI 0-16 e all'allegato A70 eseguito nel marzo 2013, per un impianto avviato a fine 2006, vale come ultima precedente verifica di cui al punto ii) (quindi con scadenza marzo 2018).
    Grazie per le eventuali risposte,
    BPV
    Da quel che ho capito,
    l'adeguamento degli impianti secondo l'allegato A70 vale come verifica periodica delle protezioni di interfaccia purché la verifica sia stata effettuata mediante cassetta prova relè.
    Anch'io ho 5 impianti verificati tutti a marzo 2013, e quindi in scadenza a marzo 2018.
    Andrea
      Originariamente inviato da moch Visualizza il messaggio
      Da quel che ho capito,..
      Andrea
      Io e un altro collega del settore abbiamo interpellato fonti diverse del distributore.
      Ci confermano che:
      "Gli impianti per i quali è stato inviato un nuovo regolamento d’esercizio come ad esempio per delibera 243, sono considerati con “verifica documentata” e quindi da tal data partono i 5 anni."
      Quindi con la scadenza 31/2017 in realtà rimangono fuori solo pochi impianti del 2012 esclusi dall'
      adeguamento A70 o delibera 243 perchè già con le nuove soglie e quindi con "verifica documentata"
      in scadenza.
        Si è corretto! la corsa sarà entro il 31.12.2017 per la maggior parte degli impianti
          Originariamente inviato da remtechnology Visualizza il messaggio
          No @rem forse ho scritto in modo da essere frainteso.
          In realtà tutti gli impianti che hanno fatto l'adeguamento alla 243 con la emissione di un nuovo redolamento di esercizio nel 2013 o nel
          2014 a seconda delle scadenze imposte dalla 243 hanno 5 anni da quella data (fa testo un RdE aggiornato come verifica riconosciuta
          dal distributore ) quindi 2018 -19. Sono pochi quelli che hanno scadenza il 31-12 di quest'anno. Ciao
            Forse nell'idro ma sul FV è l'opposto
            In ogni caso giusta precisazione
              Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio
              Ci confermano che:
              in scadenza.
              Per un impianto di circa 90 kW, connesso a fine 2010 e con adeguamento alla 243 fatto nel 2015, e-distribuzione ci ha risposto che la verifica è da fare e non considerano verifica documentata il regolamento d'esercizio inviato in occasione dell'adeguamento alla 243.
              Avete qualche documento di supporto dove sia indicato quanto riportato da peter12? Oppure erano state solo indicazioni telefoniche come quella che ho avuto io?
                Enel è formato da tanti feudi , dove il signorotto del luogo interpreta a suo modo
                AUTO BANNATO
                  Di quello che ho scritto o tracce di scambio mail con e-distribuzione della mia zona, non si desume dalla norma,
                  ma ha una sua ragione: nel regolamento di esercizio "nuovo" redatto per l'adeguamento alla 243
                  vi sono anche le dichiarazioni controfirmate dal professionista con i parametri della CEI-0-21 "nuovi" della protezione
                  di interfaccia che pertanto può essere considerata con ultima verifica della SPI valida e ufficiale
                  ( visto che è riportata nell'ultimo RdE validato). poi è vero ciò che dice @spider61:
                  "Enel è formato da tanti feudi , dove il signorotto del luogo interpreta a suo modo"
                  e tu rendi conto al signorotto tuo.
                    Buonasera a tutti,
                    verita' assoluta !
                    Purtroppo nn solo in quel settore ...... AdE .... AdD ..... AdB ...... Regioni ......Provincie ....... Comuni ....... ognuno ha il suo.
                    ciao car.boni
                      Grazie per le risposte! Eh, avete ragione, se non c'è qualcosa di scritto in modo chiaro (e a volte non basta nemmeno quello) ogni funzionario ha i sui margini di interpretazione.
                      Comunque l'adeguamento alla delibera 243 era stato fatto senza test con cassetta prova relè e mi ricordo che anche allora c'era qualche dubbio che fosse indispensabile o meno eseguirla. Quindi adesso faremo fare la prova il più velocemente possibile anche se ormai la scadenza è passata.
                        Ho ricevuto racc.ta E-Dis con avvertimento di distacco se non faccio verifica periodica interfaccia: poichè si tratta di impianto nominale 11,28 Kw con inverter trifase 12 Kw, volevo sapere come fare per chiedere depotenziamento impianto a 11,08 Kw in modo da eliminare dispositivo interfaccia. Qualcuno lo ha già fatto ? Ps : l'impianto ha circa 8 anni di vita ed attualmente non eroga più di 7-8 Kw come punta massima.
                          Ciao Bocalb , non e' che elimini il dispositivo d'interfaccia , rimane comunque , ma non rientri nella normativa della verifica.
                          Per avere un depotenziamento dovresti sostituire l'inverter , con uno piu' piccolo ( sicuro poi di coprire i picchi di produzione ? ) o sostituire il generatore con uno piu' piccolo.
                          A livello burocratico occorre poi a firma di tecnico inscritto all'albo inviare tramite il portale produttori le modifiche effettuate...
                          Se l'impianto e' incentivato , occorre poi sentire anche il GSE , e chiedere il parere/permesso per la sostituzione degli apparati.
                          In poche parole , fai la verifica che ti costa meno ed hai meno rogne...
                          P.S. A parte che se hai un solo inverter dovrebbe avere la protezione integrata e se anche superi gli 11,08Kw non sei tenuto alla verifica con cassetta prova rele' , ma solo con l'autotest interno dell'inverter..... Se E-distribuzione ti ha scritto probabilmente hai l'interfaccia esterna....
                          Ultima modifica di illo41100; 09-09-2020, 20:18.
                          -Illo41100-
                            Fino a qualche anno fa tutti gli impianti sup. a 6 kw erano obbligati a interfaccia esterna all'inverter. Probabilmente il limite di 11,08 riguarda solo i nuovi impianti con inverter aventi le protezioni aggiornate CEI 21.
                              Direi proprio di no... se superavi i tre inverter sulla stessa linea (POD) allora eri tenuto a montare un'interfaccia "generale" esterna... A questo punto potresti montare un inverter con protezione interna... da 10kw ma anche da 12kw tanto e' sufficente fare una verifica con l'autotest interno. Ma come ti dicevo prima non so se il gioco valga la candela....
                              Poi non conoscendo l'impianto....
                              -Illo41100-
                                Il limite dei tre inverter (uno per fase) per impianti fino a 20 Kw era molto tempo fa all'inizio del conto energia. Poi il limite è stato abbassato a tutti gli impianti superiori a 6 Kw indipendentemente dal numero di inverter. Solo da un paio di anni hanno rialzato il limite a 11,08 Kw per l'obbligo di interfaccia esterna.
                                  Tratto dalla CEI 0-16 la normativa in vigore per gli impianti in BT:
                                  Per impianti di potenza complessiva superiore a 11,08 kW è ammesso che siano presenti fino
                                  a tre dispositivi di interfaccia distinti, ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento
                                  in OR. Se i dispositivi presenti sono superiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in
                                  OR (l’anomalia rilevata da ciascun SPI provoca lo sgancio di tutti i DDI).
                                  In Pratica e' ammesso che il DDI (dispositivo d'interfaccia ) venga comandato dalla sua PI (protezione d'interfaccia ) a patto che ogni Sistema d'interfaccia (SPI Ovvero DDI+PI) siano indipendenti l'uno dall'altro. Questo fino a 3.
                                  Detto in parole povere se hai 3 inverter con protezione integrata e che sono indipendenti l'uno dall'altro , si possono usare con la loro protezione e senza protezione esterna.
                                  Ultima modifica di illo41100; 12-09-2020, 10:46.
                                  -Illo41100-
                                    Cioè come dici tu se faccio impianto 20 Kw con unico inverter trifase non occorre interfaccia esterna ? Penso che stai sbagliando.A me risulta obbligo interfaccia esterna oltre 11,08 Kw .
                                      Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                      Cito testualmente dalla norma:
                                      Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
                                      - un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza
                                      complessiva superiore a 11,08 kW;
                                      - un dispositivo integrato nell’apparato di conversione statica oppure un dispositivo
                                      dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 11,08 kW.
                                      Si hai ragione , rileggendo meglio la norma il dispositivo d'interfaccia deve essere esterno sopra gli 11,08 e puo' essere anche piu' di uno per ogni punto di connessione...
                                      Ti rimane quindi solo la via del depotenziamento.. ma non so fino a che punto ti possa convenire per un'impianto cosi' piccolo....
                                      Ultima modifica di illo41100; 12-09-2020, 19:38.
                                      -Illo41100-
                                        La normativa si è evoluta nel corso degli anni: dalla DK 5940 alla CEiI 0-21 con le sue varie versioni.
                                        In principio l'interfaccia esterna (SPI) era necessaria solo per impianti oltre i 20 kW.
                                        Poi, per questioni più commerciali che tecniche, si è passati a SPI obbligatoria per impianti oltre i 6 kW. Da qualche anno la SPI è obbligatoria per impianti oltre gli 11,08 kW.
                                        Da ciò seguono le verifiche necessarie e obbligatorie per la 786/16...
                                          OK. Ligabue, sempre preciso : sei la memoria storica del settore. Comunque è scandaloso che dopo tanti anni e dopo tanti proclami per favorire la diffusione del fotovoltaico nel settore domestico siamo ancora all'obbligo della revisione dell'interfaccia. Con un impianto da 11,27 Kwp con inverter trifase Fronius 12 Kw nominali, che attualmente non produce più di 7-8 Kw, E-Distribuzione minaccia di fermare l'impianto se non faccio revisione.
                                            A mio parere l'interfaccia esterna dovrebbe essere obbligatoria solo per impianti > 20 kW. E' tutto un meccanismo per favorire i produttori di questi apparecchi e i tecnici che si occupano di verifiche... Insomma è una questione di business più che tecnica...
                                            Nel tuo caso, se non sei in Conto Energia, ti converrebbe depotenziare l'impianto e dichiararlo al Distributore...
                                              Purtroppo sono in 5 CE con tariffa onnicomprensiva e premio autoconsumo. Non mi conviene depotenziare impianto.
                                                A questo punto no, non ti conviene. Sei costretto ad effettuare la verifica, che purtroppo ti costerà qualche centinaio di € tra intervento del tecnico con cassetta prova relè e pratica sul portale produttori...
                                                  Come è finita poi la verifica degli impianti senza SPI esterna ? doveva essere tenuto un registro dell'autotest da fare ogni? anno ,mi sembra ?
                                                    E' finita come al solito...
                                                    Tarallucci e vino... E direi giustamente, almeno per impianti fino a 20 kW lo reputo un balzello assolutamente inutile...
                                                      Mi puoi fornire informazioni a riguardo ,cioè hanno aumentato la soglia a 20 kWp?
                                                        Adesso no, ma chi ha allacciato come me 2010-11 il limite era di 20kW per SPI esterna oltre ad avere altre features tipo tensione di stacco + alta
                                                          Possiamo fare una sintesi sulle interfacce di protezione.
                                                          In un impianto trifase realizzato con tre inverter monofase da 6 kW quali e quante interfacce bisogna installare?
                                                          5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
