Restauro ruota idraulica
  • Restauro ruota idraulica
    Buongiorno a tutti!
    Dopo mesi a leggervi, mi sono iscritto.
    Apro una nuova discussione per questo problema: sono alla ricerca di qualcuno in grado di restaurare una ruota idraulica in legno;
    è dismessa dagli anni '50, quindi la parte immersa in acqua è sostanzialmente distrutta (escluse le parti in metallo);
    si tratta di una ruota per di sotto, collegata ad una pila da riso.
    L'interesse non è propriamente per un riuso idroelettrico (da profano mi rendo conto ad occhio che non avrebbe senso), ma quasi esclusivamente storico visto che la pila risale al 1500 e qualcosa ed è collegata ad una villa sotto vincolo Unesco;
    nemmeno si parla, quindi di sostituzione o modifica nè della struttura nè del tipo di ruota in sè: va "rifatta" tale e quale.
    Però è il mio tarlo da anni, lo farei al 99% per soddisfazione personale.
    Ora la domanda è: qualcuno conosce o mi può mettere in contatto con artigiani/ditte/laboratori di restauro in grado di affrontare questo lavoro?
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà!
    Domenico
    Ciao Domenico
    dubito fortemente che tu possa trovare una ditta avente anche una sola esperienza
    costruttiva su ruote di mulino in legno, almeno in Italia.
    L'unica possibilità sta nel rilevare la vecchia ruota, disegnarla e riprodurla assegnando
    la costruzione ad un buon artigiano/falegname, se possibile della zona, e controllando
    anche la selezione dei legnami da impiegare. Una ruota, legno o metallo che sia, ben
    si presta ad essere costruita in maniera modulare, quindi a pezzi, facilmente portata in
    loco e montata. Dovrai procedere (non hai allegato alcuna foto) alla sistemazione
    della sede di scorrimento/vie di corsa e delle spalle/muretti di supporto, che
    richiederanno l'intervento di muratore/impresa edile, in funzione della entità
    dell'intervento. Non so se intendi attivare, se disponibili, i meccanismi interni. Ciò
    comporterebbe una maggiore attenzione alla realizzazione degli elementi di raccordo,
    giunti, alberi od ingranaggi che siano.
    Ti allego due filmati che ben evidenziano il tipo di intervento ed operazione necessari.
    mulino di lacuisine
    YouTube
    mulino di kabare
    YouTube
      L'interesse del signor Domenico sembra essere sfumato, ma quanto ho scritto in
      precedenza merita una precisazione.
      Nella descrizione il Domenico afferma che si tratta di una ruota in legno, che in tal
      caso sarebbe decisamente antica, antecedente l'inizio del secolo scorso e se priva di
      manutenzione quasi certamente ridotta a pochi frammenti.
      Le ruote in legno, di fianco o di sopra, precedenti l'inizio del 900 sono rare (mai vista
      una in tanti anni) con la eccezione del tipo orizzontale a mezze cucchiaie (a ritrecine)
      che ho documentato nella discussione "Vecchio mulino quanta acqua..." e frequente nelle zone montane.
      Quella del sig. Domenico è più probabilmente una ruota a struttura mista, ferro, ghisa
      e legno, dove il legno è solitamente limitato alla costruzione delle sole pale.
      Vi allego un link ad un piacevole filmato di una recente creazione di questo tipo
      (realizzata in Germania...)
      YouTube
        Ciao Will,
        grazie delle ottime indicazioni e precisazioni.
        La tipologia costruttiva della ruota del filmate è stata utilizzata anche per la produzione ed installazione di ruote recenti anche in Italia.
        Secondo me un bravo falegname è in grado di ricostruire fedelmente gli elementi degradati.
        sarebbe bello vedere qualche foto dello stato effettivo della ruota...
        Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
          Buonasera a tutti, anche secondo me non essendo tutta in legno non è così vecchia, e sicuramente è più utile e meno dispendioso appoggiarsi su artigiani locali.
          Will sei sempre sul pezzo!
