< Rendimento francis - EnergeticAmbiente.it
Rendimento francis
  • Rendimento francis
    Buongionro a tutti una domanda, per avere il massimo rendimento da una turbina francis, il distributore (le palette), a quanto devono essere aperte prima che esso decada per turbolenze etc.? Cioè mi spiego meglio qual è l'apertura in percentuale migliore delle palette affinchè possa sfruttare al meglio il rendimento della girante?
    Grazie a chi mi risponde.
    questi dati te li puo` dare solo chi l`ha costruita!
    Mat
      Purtroppo la girante in questione è del 1934, si tratta di un impianto che ho rilevato e messo in sesto (cambiato motore, e quadri di gestione, ho sistemato la turbina ma non sostituita perchè ancora in buono stato e poi l'iedea è potenziare l'impianto a breve quindi per il momento volevo girare con questa).
      Premetto che dalle prime prove funziona benissimo, ma se volessi ricavarmi io la curva dei rendimenti cosa faccio??? Procedo per tentativi suppongo, cioè apro di una percentuale e vedo la produzione quando arrivo al limite che quest'ultima cala ho gli estremi esatto o dico una stupidata??? grazie mille per la risposta
        Ciao, si unica via possibile e' andare ad aprire il distributore ...troverai una campana della produzione e ti segni la percentuale di apertura per quella condizione di salto e portata...al variare di questi valori varia anche la percentuale di apertura...quindi altre prove!
        Buon divertimento
        Mat
          Originariamente inviato da matasnic Visualizza il messaggio
          Buon divertimento
          Mat
          Infatti mercoledì sarà giornata prove , una lunghissima giornata mi sa ma comunque fruttosa grazie per i consigli
            Ciao Luca,
            come sono andate le prove?
            Mat
              Direi che sono state positive, la girante è stata progettata nel '34 in modo tale che l'apertura totale delle pale coincide con il massimo rendimento, inoltre ho notato che piccole perdite di aria riducono di molto il rendimento stesso, infatti ssitemandole ho risolto moltissimi problemi. Ad oggi con poca acqua sto girando abbastanza bene e sono contento, attendo molta molta acqua, ma tutto funziona bene
