Potenza ruota mulino
  • Potenza ruota mulino
    Buongiorno, sono nuovo del forum e dell'argomento. Ho 68 anni e tanta curiosità.
    Sto avvicinandomi all'argomento mulini ad acqua è ho 1000 curiosità.
    Ho cercato come calcolare la potenza sviluppata da un mulino alimentato dall'alto e sono giunto al vostro forum.
    Ho trovato diverse indicazioni su calcoli approssimati della potenza sviluppabile da una ruota di mulino e scoperto cose interessantissime.
    In tutte le formule c'è il solito "coefficiente" che aggiusta tutto ;-))
    Con un po' di background tecnico ho cercato di individuare un ragionevole modo di stimare il coefficiente magico ma volevo il conforto di esperti.
    Tutti partono dal concetto di salto di energia potenziale disponibile tra i peli liberi del canale doi arrivo e di partenza ma, credo, l'acqua trasmette energia alla ruota finchè è "a bordo". Quindi ammesso di avere palette perfettamente radiali, quando la paletta è a 90° dalla sommità, è perfettamente orizzontale; quindi la "cassetta" è vuota. In primissima approssimazione, quindi, lo scambio di energia tra acqua e ruota agisce per un "salto" pari a un raggio di ruota.
    Ho pensato che un buon indice per il calcolo della coppia motrice dovrebbe essere il prodotto della massa di acqua "a bordo" della ruota x la distanza del baricentro di questa massa dal centro dell'asse ruota.
    A regime, se calcolo la sezione di ciascuna cassetta che contiene ancora acqua, sommo le masse e compongo le coppie risultanti dovrei trovare la coppia disponibile e poi procedere coi conti.
    Se prendessi una miniruota, montata su cuscinetti, e riempissi le cassette dovrei misurare questa coppia sull'albero. Poi portata, velocità ecc. mi porteranno alla potenza disponibile e tutte le perdite di un impianto reale faranno il resto ma.... da qualche parte vorrei iniziare a capire quanto è scienza e quanto è arte;-)
    Sono almeno sulla strada giusta?
    Grazie per la pazienza con un neofita e grazie a che vorrà rispondermi.
    Esperanto (ovvero colui che spera...nella vostra disponibilità)
    PS dove trovo letteratura tecnica sull'argomento?
