< come si calcola la portata d'acqua - EnergeticAmbiente.it
  • come si calcola la portata d'acqua
    ciao a tutti , chi mi dice per favore come si calcola la portata d'acqua di un tubo avente diametro di mm400
    e una pressione di 0,3 bar quindi tre metri di pendenza. ?
    purtroppo i dati a disposizione non riescono a determinare la portata <img src=">
      Dipende dalla lunghezza del tubo stesso e quindi dalla sua perdita di carico per attrito .
      Usa la formula di Hazen Williams . Vai sul sito OPPO alla sezione calcoli , portata di una condotta in pressione ,li è spiegata bene , ci sono le caselle dove imposti 4 dati : dislivello ,lunghezza ,diametro, e tipo di tubo , cosi ottieni la portata .
      ciao.
        Credo sia sufficente
        Q=S x v
        dove S è la sezione del tubo e v la velocità dell'acqua = radice quadra di 2 x 9,81 x h
        poi ci sono le perdite di carico dovute alla lunghezza del tubo e al materiale del tubo.
        Ma le perdite di carico servono per calcolare la potenza della turbina.
