< ma qualcuno ce l'ha fatta? - EnergeticAmbiente.it
  • ma qualcuno ce l'ha fatta?
    Ciao a tutti i partecipandi di questo bellissimo forum, è un po che penso alla possibilità di realizzare una mini idro ed è un po che vi leggo cercando di documentarmi per capire se sia realmente possibile. Ho provato a cercare nei post nella speranza di trovare qualcuno che "gridasse" all'idropopolo: "CE L'HO FATTA!", ho ottenuto la concessione e adesso inizio i lavori. Purtroppo non ho trovato niente e mi chiedevo se tutti i buoni propositi e le buone volontà che leggo, hanno potuto sfociare in un successo di qualcuno.
    Convengo con giorgiokava che sarebbe buona cosa avere un thread dedicato alle esperienze realizzate e completate dai frequentatori del forum, descritte ed illustrate sinteticamente e senza fronzoli (e senza commenti superflui).
    Meglio ancora se rimanesse in prima pagina ed in evidenza.
    <img src=">
      A dire il vero io di impianti ne ho seguito più di uno (5) ma non per questo mi metto a URLARE ce l'ho fatto.
      Se ti leggi un pò di post trovi sparsa l'esperienze che ho accumulato, non mi sembra il caso e non ho il tempo di scrivere una monografia su quello che ho passato.
      Rem
        ciao a tutti....appoggio quello che ha detto Rem (che saluto ) e aggiungo che ,per quanto riguarda l'idro la frase CE L'HO FATTA non e' così facile e scontata da dire come per le altre fer es fotovoltaico, mini eolico ecc .....e mi pare logico che non ci sia il pienone di persone che si vanta dei suoi impianti visto poi lo smarronamento che si a per venircene a capo e sopratutto i procedimenti che portano alla concessione devo avere vari giudizzi da parte di un numero di enti che hanno i LORO tempi tecnici.. image ..o meglio bibblici.. <img src="> ...
        ...percio' penso che qui si discuta di possibili IDEE ,+ o meno realizzabili quello si vedra',......poi se uno grida al miracolo....ovviamente paga da bere a tutti........ image ....
        ...io per es ho appena iniziato la mia prima avventura ed e' fatica che ti dica CE L'HO FATTA ... prima di due anni abbondanti.... e anche con la concessione in mano non mi sentirei di dire ok e' tutto apposto non devo preoccuparmi + di niente.. :shifty: ..le noie possono facilmente sorgere anche durante l'esecuzione dell'opera o dopo.........e visto le cifre che sono in gioco non cè da star troppo tranquilli ........
        vabbe' ...io capisco l'intenzione di sapere se e' fattibile il tutto dall'esperienze altrui .... ma che vuoi farci le realizzazioni sono rare e dispendiose, l'idee sì.. sono sempre tante ma il problema di fondo e' che ... l'acqua la xe' poca... image .....
        ....concludo il sermone image dicendo che girando per il forum si trovano tanti esempi di possibili realizzazioni e anche di realizzate vedi Rem, buran, ecc .....percio la cosa e' fattibile e non impossibile....e tutto sta alla tua tenacia .....un saluto..
        Stefano
        Edited by Stefano78 - 24/10/2007, 02:44
          CITAZIONE (Stefano78 @ 23/10/2007, 01:30)
          ciao a tutti....appoggio quello che ha detto Rem (che salutto ) e aggiungo che ,per quanto riguarda l'idro la frase CE L'HO FATTA non e' così facile e scontata da dire come per le altre fer es fotovoltaico, mini eolico ecc .....
          Stefano78 scusa se mi permetto; per il fotovoltaico sono d'accordo i pannelli si comprani belli e fatti ed hai corrente al primo colpo (e non è detto che qualcuno si faccia anche quelli), ma per l'eolico mi permetto di dissentire: hai mai provato a costruire un aerogeneratore? :blink: E dico proprio da zero: pale, alternatore, supporti, coda e banderuola, magari collettore rotante, io lo stò facendo e se avessi la comodità dell' acqua vicina mi sarei buttato a piè pari sull'idroelettrico senza pensare all'eolico.
          Le difficoltà ci sono ovunque se decidi di farti le cose, dalle mie parti c'è uno che fa tutto con la chiave da 13, il martello e il tubo del silicone, questo per dire che con un pò di ingegno tutto si può fare, quindi GIORGIOKAWA sfoglia il forum, cerca con google e mettiti di impegno e anche se durante il cammino ti prendi qualche ammaccatura vedrai che i risultati arrivano. <img src=">
          Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
            Ciao, ringrazio tutti per le risposte, volevo solo puntualizzare che con il termine "urlare CE L'HO FATTA" non intendevo incitare a spavoneggiare a destra e a manca il risultato di qualcuno, forse mi sono fatto prendere dall'enfasi, mettendo nel testo la gioia che avrei se riuscissi a realizzarlo.
            Il mio intento era solo capire dall'esperienza di voi tutti cosa devo aspettarmi. Nel senso che ho capito bene che ci sono tempi biblici per ottenere sta benedetta concessione, ma non sono riuscito a capire se fatte 1000 domande ne concedono 1 o se fatte 1000 ne concedono 500. So che la valutazione della concessione dipende da molti fattori e, mi pare, un ruolo importante l'abbia il VIA, ma vedendo le competenze di ognuno di voi sono giunto alla conclusione che eventuali progetti presentati non siano stati fatti "a spanne" ma con criterio. Da questo assunto, mi sono posto la domanda di quanti di voi potessero essere riusciti, giusto per poter valutare un possibile percentuale di riuscita mia.
            Portate pazienza se pongo dei quesiti forse un po strani!
              Ciao Eli-sir....forse hai frainteso non intendevo certo sminuire l'eolico....ci mancherebbe....lo so anche li e' difficile venirne fuori...poi le VIA ...ci sono anche per l'eolico e sono parecchio agguerriti.....con cio' intendevo dire che la materia prima ....permettimi ...e' sparsa ovunque....vebbe' la quantita' di vento varia da zona a zona ma almeno non devi spendere gli euroni per incanalarla verso la macchina.....ecco tutto li.. <img src="> .....ritornado all'idro o meglio al micro idro ....qui nella piccola italia non si e' mai pensato di sfruttarlo in maniera adeguata cercando di facilitare le procedure visto che l'impatto puo' essere contenuto ... e solo ultimamente si stanno rendendo conto delle possibilita' nascoste.....percio come ha detto Elisir sguardo avanti e mai paura...... image
              Stefano
                ciao giorgio ....
                CITAZIONE
                ....ecco questo non l'ho mai capito neppure io....scerzo cmq e' molto in funzione della regione in cui ti trovi e della saturazione nel territorio dei prelievi....per esempio le regioni del centro-sud di tradizione hanno meno risorse idriche e di riflesso le concessini secondo me le sono piu' difficili da ottenere....d'altro canto puo' esserci anche una parziale saturazione di concessioni come accade nel Veneto o nel Trentino.....e anche li percio' rallentano.....le regioni cmq fanno dei piani di tutela delle acque e in questi documenti ci sono le valutazioni sulla quantita-qualita della risorsa idrica....li puoi gia farti un'idea di come la pensano....o se hai tempo e pazienza consultare la bacheca regionale dove affiggono le istanze,bur,..(li trovi le concessioni che sono state rilasciate)...cmq appena mi decido ad andare in provincia all'ufficio del genio civile per la mia concessione ti dico meglio....anchio come te sono titubante e' difficile spendere qualche migliaio di euro per fare le verifiche del caso e sentirsi dire mi dispiace passi la prox....ma se va, ....l'investimento poi frutta e le soddisfazioni arrivano...ciao
                Stefano
                Edited by Stefano78 - 29/10/2007, 20:22
                  Ciao Stefano, ti ringrazio della tua disponibilità, già le cose che scrivi mi sono di aiuto, non mi spaventano "le ricerche interminabili nei meandri della burocrazia" ma è necessario sapere cosa cercare! ecco, io sono ancora in quella fase e quindi quaunque "indizio" tuo e di altri è preziosissimo, andrò di sicuro a documentarmi su quel che "scrive" la regione in materia
                    Salve,
                    sono uno studente al 5 anno di ITIS Termotecnica e stò cercando di costruire una turbina Banki solo per scopo educativo,
                    la portata che ho a disposizione è di 17 l/s e una prevalenza di 2m,
                    quali sono i criteri per dimensionare la turbina?
                    a chi mi posso rivolgere?
                    grazie.
                      io si e da mo' http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1497778 e molti altri dato che hanno anche diverse centrali di produzione !
                      Comunque vedo molto disinteresse generale per una fonte di energia cosi' pulita e rinnovabile oltre ad essere disponibile 24h su 24H specialmente nel settore pico e micro hidro da 0 a 100kw /certo una turbina da 500W costa come una da 5kw ma ... dove manca energia elettrica anche poche decine di w sono oro specialmente se disponibili sempre e tutto il giorno,se contiamo l'utilizzo per autoconsumo connesso in parallelo alla rete, con 3 kw si va' alla grande e non si paga piu' niente di bolletta enel anzi si riesce a risparmiare sul das o gasolio per produrre acqua calda per lavarsi ecc o per cucinare.
