< Calcolo DMV - EnergeticAmbiente.it
Calcolo DMV
  • Calcolo DMV
    Sulla mia presa di carico che alimenta la mia turbina Francis durante le piene mi si formano molti depositi di terra-ghiaia e fogliame ho pensato di installare una serranda a stramazzo in modo che il canale venga pulito senza dovere ricorrere tutte le volte all'escavatore (con problematiche varie per potere accedere in alveo fra cattura pesce e vari permessi) mi è stato richiesto dall' ARPAE il nuovo calcolo del DMV ,a chi mi posso rivolgere per tale documento? abito in emilia romagna provincia modena
    Scusa una Francis in appennino ? Ma su che fiume sei ? Comunque che io sappia ci sono solo alcuni ingegneri che fanno questo tipo di pratiche e dipende se ti chiedono SOLO quello.... o tutta la verifica idraulica...
    -Illo41100-
      Sono sul torrente acquicciola Fiumalbo ho una Francis degli anni 40 con rewamping totale fatto nel 2015, per il calcolo DMV lo può fare anche un geometra iscritto regolarmente all albo O ci vuole un ingeniere con apposita qualifica?
        Dal punto di vista normativo , e' sufficente anche un geometra. Il problema e che non credo che un geometra sia in grado di calcolarti il DMV. Inoltre forse non te lo hanno detto , se modifichi l'opera di presa ( e dalle foto che avevi inserito e' una presa laterale al fiume senza nessuna briglia/soglia/traversa ) DEVI garantire che il DMV sia lasciato defluire in alveo. ( quindi oltre che ad una questione di tipo "burocratico" hai anche un problema idraulico.)
        Ne consegue che o lasci tutto cosi' com'e' o devi trovare il modo di lasciar passare il DMV senza derivarlo.
        Per i nominativi te li posso mandare in PVT.
        -Illo41100-
          Originariamente inviato da roccanera76 Visualizza il messaggio
          ........il nuovo calcolo del DMV ......
          Non ho capito, il DMV non cambia, è quello che già hai dagli anni ‘40, giusto?
          se così devi solo continuare a garantirlo anche dopo le modifiche.
          Per serranda intendi una paratoia piana? Da mettere prima della griglia di presa o dopo sulla partenza canale? Di fatto devi realizzare uno sghiaiatore a valle o devi evitare che entri nella presa?
            Spes , ma come fai a garantirlo con una presa laterale , senza soglia/traversa sul torrente ? Fino a che la presa rimane tale ( nel senso che e' cosi' da 80 anni ) tutto ok, ma nel momento in cui fai delle modifiche , devi adeguarti alla normativa attuale ....
            -Illo41100-
              Io non ho avuto modo di vedere la foto, un minimo di briglia deve pur esserci. Il DMV puoi farlo sia dalla briglia che dalla vasca di calma, non vedo difficoltà. Resta il fatto che non ho capito cosa deve/vuole fare Roccanera.
Nome:   IMG_20190908_102119_resized_20190908_102217580.jpg
Dimensione: 672.2 KB
ID: 1971017Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190908_093439_resized_20190908_102217051.jpg
Dimensione: 498.2 KB
ID: 1971018Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190908_090950_resized_20190908_102217298.jpg
Dimensione: 773.7 KB
ID: 1971019Allego alcune foto della presa acqua della mia centralina anche se in questo momento il fiume è in secca spero si possa capire lo stesso. La paratoia che vorrei effettuare è dove ho segnato il problema è che in quel punto si ammassano detriti
                  Mi sembra di intravedere una briglia poco piu' avanti... occorre verificare le altezze dell'opera di presa con lo sfioro della briglia... se la briglia e' piu' alta , come dovrebbe essere , quel "sasso" che hai indicato va tolto... tanto il rigurgito te lo fa la briglia... inoltre per quel poco che puo' contare occorrerebbe una paratoia di "sghiaio" subito dopo la paratoia attuale che si vede in foto , in maniera tale da mantenere una corrente tale da impedire il deposito dei sedimenti... questa e' una mia idea cosi' al volo , ma nel forum vi sono persone molto piu' esperte di me...
                  Per il DMV , occorre invece che esegui una "tacca" calibrata in funzione del DMV sulla briglia...
                  -Illo41100-
