< Impianto idroelettrico - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto idroelettrico
    SALVE A TUTTI...GUARDANDO SU INTERNET MI SONO IMBATTUTO IN TURBINE IDROELETTRICHE E AVENDO UN TERRENO IN AFFITTO DA COMUNE CON UN RUSCELLO DENTRO VOLEVO SAPERE SE SAREBBE UNA COSA FATTIBILE...PERMESSI,BUROCRAZIE,COSA C’è DA FARE?IN CASO FOSSI INTERESSATO DA CHI MI DEVO RIVOLGERE PER UNA CONSULENZA?GRAZIE IN ANTICIPO
    Buongiorno Francesco,
    immagino che tu intenda progettare un mulino invece che un impianto idroelettrico. La differenza sostanziale è che il primo sfrutta la corrente del ruscello il secondo utiilizza il salto geodetico tra due livelli .
    Il tuo terreno/ruscello è in pianura o ha un salto?
    La seconda domanda fondamentale è che portata ha e se la terza cosa : la disponibilità dell'acqua è sempre garantita ?
    Partiamo da questi punti prima di investire soldi in consulenze o altro
    Buona pomeriggio
    Rem
      Salve e grazie per la risposta...Il ruscello è leggermente in pendenza,acqua c’è ne ho visto le turbine pelton (intendi quelle per mulino?)Volendo poi il ruscello si può canalizzare?Io volevo sapere cosa dovrei fare per poterlo realizzare,la concessione deve darla il comune,il terreno e palco nazionale...Ci sono finanziamenti per giovani?
        Ciao Francesco
        le tubine Kaplan/Francis/Pelton si utilizzano quando hai un salto geodetico , immagina una cascata, e sfruttano prevalenze prestabilite, mentre nel tuo caso probabilmente il dislivello è calibrato in maniera da fare defluire l'acqua ...Per Mulino intendo proprio una ruota idraulica che sfrutta la corrente del canale idraulico ma la potenza che rioesci ad estrarre è poca.
        Sulla questione canalizzazione si apre un mondo complicato e anche se interessante non sarebbe un impianto puntuale...di difficile ottenimento della Concessione idraulica per uso Idroelettrico. Leggiti alcuni post sull'idroelettrico e poi ne riparliamo
          Quindi se intubassi l’acqua per che ne so 50 metri si può fare intende poco
            Se intubi l'acqua sposti il punto di prelievo con il punto di restituzione e la questione diventa molto più complessa....se si turbina in unico punto (Impianto puntuale) la questione è difficile se si intuba a parte che bisogna lasciare un DMV (Deflusso minimo vitale) adeguato non è detto che rimanga una quantità d'acqua sufficiente
            Buona serata
              Buongiorno Rem,
              che piacere rileggerTi !
              ciao car.boni
                Grazie mille car.boni, volevo chiamarti per salutarti in questi se hai tempo
                Ho avuto un pò di impegni ma adesso ho un pò di tempo (non per solo per il Coronavirus...)
                Buona giornata
                PS = vedo che sono cambiate molte cose in EA
                  ciao ragazzi , ben ritrovati....spero tutti bene .
                  ora che abbiamo tanto tempo libero spero tornino tutti !
                  per Francesco servono 3 dati
                  Dislivello massimo ottenibile
                  portata minima annuale
                  lunghezza della condotta
                  dalle tue risposte potremo iniziare una discussione costruttiva
                    Ciao Sandro
                    grazie dei "Ragazzi" , un piacere risentirti !
                    Concordo si può iniziare una discussione costruttiva con un pò di dati
                    A presto
