< Idea idroelettrico... Consigli? - EnergeticAmbiente.it
  • Idea idroelettrico... Consigli?
    Buonasera sono un utente nuovo. Da alcuni anni sto valutando se fare o meno un impianto idroelettrico e volevo domandare a qualcuno che ne sappia più di me, più o meno quanta corrente potrei produrre. mi spiego meglio:
    nel mio terreno passa una roggia (penso si dica cosi) che portava acqua ad un ex mulino (fino a 60/70 anni fa funzionante); non ho idea di che portata possa avere perchè non l'ho mai vista a regime.
    Ed ecco la mia prima domanda secondo voi che portata si può ottenere una volta che sia stata fatta pulizia nell'alveo?
    Per L'impianto si andrebbe ad utilizzare un salto verticale posto a 15/20 metri di altezza posto sul fiume.
    Alla luce di tutto questo voi che opzione scegliereste? Quanti soldi ci andrebbero a grandi linee?
    Grazie mille in anticipo
    Benvenuto sasselobello,
    non conoscendo la portata della roggia è impossibile sapere quanta acqua puoi chiedere nelle pratiche di concessione. Solitamente i mulini sulle rogge con canale di adduzione usavano portate basse ...100l/s penso
    il salto va misurato con precisione ,anche la lunghezza del canale dove necessariamente dovrai posare una condotta in materiale plastico
    supponendo 100 litri /secondo costanti con 15 metri di salto netti ,se l'impianto è fatto bene, puoi contare su 10 kwh di produzione elettrica oraria
    ammettendo di avere questa portata costante tutto l'anno fai 85000 kWh che ti verranno remunerati a 10000 € circa
    L'impianto avrà senso se hai la portata fissa tutto l'anno ..anche d'agosto altrimenti le portate variabili impongono l'utilizzo di turbine più costose oltre a non arrivare alla produzione immaginata sopra..
    A livello tecnico è un lavoro semplice ..molto più complicato è ottenere la concessione ,il parere faforevole di tutti gli enti ecc .
