Cavitazione Francis ecco le foto
  • Cavitazione Francis ecco le foto
    Vi allego le immagini di una girante Francis MANGIATA dalla cavitazione...
    bye
    m.
    Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
    Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
    www.hpp-design.com
    To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
    Ciao Max,
    certo che per il proprietario della turbina deve avere preso un bel salasso economico!
    Io ho avuto alcuni casi di cavitazione su pozzi di attingimento da acquedotto e adesso una di queste giranti fa bella mostra nel mio ufficio come portavaso.
    Rem
      Ciao a tutti
      prendendo spunto dalle foto (impressionanti direi)
      ho fatto due conti di massima per determinare, nel caso in esame, la presunta altezza d'installazione della girante.
      Con una portata di 8.5 m3/s, un salto di 40- 50 m ed n=428 (alternatore 14 poli)
      ne risulta un'altezza positiva compresa tra 1.5-2.5 m circa, a seconda delle formule proposte.
      Data la Vs. esperienza nel settore vi chiedo quanto segue
      quanto è capitato alla turbina è in gran parte dovuto all'errata collocazione della quota della girante?
      quando si calcola l'altezza di installazione della girante risulta utile o consigliabile mantenere un certo margine di sicurezza
      rispetto ai valori che derivano dai calcoli?
      Grazie e alla prossima!!
        il problema della Francis in foto è dovuto ad una progettazione errata. Molto errata. In alcuni casi, per problemi di installazione ci si accontenta di una girante che cavita e se ne costruiscono anche due tre di scorta. Non nel caso in foto dove la girante (in grotta) ha girato fino a polverizzarsi (si sono staccate 2 pale immaginate la botta!).
        Le formule che ti danno l'altezza di installazione in funzione del numero tipico sono indicative, solitamente si deve tenere un ampio margine di sicurezza anche di 1-2m in funzione del costo della girante. Sulle pompe è minimo 0.5m. Certo è che in fase di progetto bisogna verificare accuratamente il fenomeno e parlarne con il committente se si è in zona critica.
        bye
        m.
        X Rem
        Portavaso? Ottimo! Io ho una turbina pelton da 30mm di larghezza come fermacarte e sempre una Pelton da ~300mm di larghezza (una bestia da 1.3MW) come portacenere dovremmo fare un museo...
        bye
        m.
        www.hpp-design.com
