< Centralina in alveo - EnergeticAmbiente.it
Centralina in alveo
  • Centralina in alveo
    Buona sera a tutti,
    sto preparando la richiesta di concessione di derivazione per realizzare un impianto idro che si sviluppa interamente in alveo.
    Anche il manufatto che ospiterà la turbina sarà in alveo.
    Dal momento che è il primo impianto che progetto, vi cheido cortesemente di dirmi se la cosa è fattibile oppure no (vedi legge Galasso et similia...).
    Grazie per la risposta.
    Peo
    ho affrontato personalmente l'argomento.... nel mio caso, dopo aver sentito i diretti interessati (chi rilascia la concessione) mi hanno vivamente consigliato di fare una derivazione ed un canale annesso...... puoi sempre utilizzare la fascia annessa al corso d'acqua che teoricamente e ripeto teoricamente può essere utilizzata senza bisogno di proprietà perché pubblica!
    bisogna vedere se ti rilasciano la concessione per un impianto del genere (io penso sia difficile)!!
    In ogni caso questo non basta, devi anche valutare tecnicamente se il tutto è possibile.... come si comporterebbe l'impianto in caso di eventi alluvionali?? ne uscirebbe indenne???
    fai una descrizione più dettagliata dell'impianto che intendi realizzare, così per poter dare le proprie impressioni personali! che portate intendi prelevare? come si svilupperebbe l'impianto?
      Innanzi tutto grazie per la risposta.
      Vorrei realizzare due "pennelli" con una vasca di captazione interrata coperta da una griglia metallica; da questa vasca partirebbe una condotta interrata in PVC rinforzato, al limite esterno dell'alveo del torrente. In condizioni di deflusso normale, l'acqua del torrente scorre in una fascia molto più ristretta dell'intero alveo. Il manufatto che ospita la turbina è su terreno demaniale a margine dell'alveo (sopraelevato di circa 1,5 m). Ancorando opportunamnete la condotta interrata, anche in caso di piena, non "dovrebbe" succedere nulla... Almeno così ho pensato...
      Il salto lordo è di circa 16m; la portata derivabile è circa 2 m3/s.
      Spero di averti dato sufficienti informazioni.
      Peo
        Ciao,mi sà che non ti conviene fare una cosa del genere,nel giro di poco tempo si intaserebbe tutto di sabbia e ghiaia!
        Ora é difficile valutare senza almeno qualche foto,mà a naso ti conviene fare un manufatto in cemeto armato nell'letto del fiume che lo tagli orrizontalmente, a mo' di dosso largo,basta una paratia laterale di presa con canale di bypass e sgrigliatore con vasca di decantazione molto lunga e carico condotta. La turbina indicata ad occhio poterbbe essrere una Francis,ma fanno annche ful-Kaplan fino a 20 e passa metri!
        Se si riesce ma dipende dalle piene e dalla morfologia del terreno, fiume e dalla portata sarebbe opportuno fare uno sbarramento fisso tracimabile alto anche un paio di metri con una grossa paratia da un lato di scarico e poi quella di presa.
        Qui le opere civili sono enormi ma perlomeno durano 100 anni ! e devono essere progettate per passare indenni a qualsiasi alluvione (in caso di piena basta un SMS <img src=:"> per fermare tutto chiudere la paratia di carico e aprire il bypass) passta la piena dai una ripulita e riaparti! mai cercare di andare in produzione in questi casi ! anche per tré giorni o piu' !
          Ciao Buran, grazie per esserti interessato al mio problema.
          Non ho capito quando dici "manufatto in cemeto armato nel letto del fiume che lo tagli orrizontalmente...[...] e carico condotta".
          Perchè in questo caso non dovrebbe riempirsi di sabbia e detriti e nel caso a cui avevo pensato si?
          E se facessi il canale a cielo libero, potrei migliorare la situazione.
          Ti chiedo scusa, ma sono un principiante e sto tentando, a fatica, di "farmi le ossa"...
          Grazie ancora. Ciao
          Peo
          PS: in questi post si possono allegare anche fotografie?
            Ciao,io parlavo di uno sbarramento tracimabile a scivolo "tipo dosso autostradale gigante in cemento armato" o tipo muro di adeguate dimensioni ma non troppo alto con il lato di valle a scivolo, questo serve per alzare il livello di monte e per poter prelevare lateralmente da una sponda con una paratia >canale o vasca decantatrice e di carico.
            Le vasce di decantazione servono appunto per far dissabbiare l'acqua,poi con una paratia di scarico... servirà anche uno sgrigliatore per i corpi galleggianti, dipende dall 'installazione,se il livello rialzato é molto tumultuoso perché piccolo si preferisce montare le griglie dopo la vasca e prima della condotta, in altri casi con grossi sbarramenti si montano prima della paratia di presa,stessa vasca é praticamente il canale latrale,ma con fondo in discesa molto lunga versola paratia di scarico (di valle dopo lo sbarramento),verso la fine il "pavimento" sale rapidamente ma con un profilo idraulico curvilineo atto a minimizzare le perdite di carico, poi ci sarà in base alla progettazione una paratia finale prima dell'imbuto in cemento di carico condotta.
            Si si puo' aggiungere le foto usando il pulsante "rispondi" e non risposta rapida, l'importante é che non superino i 500K e che non siano protette da diritti ecc
            le foto dell' MP le hai viste ? non discostano tanto come portata da quello che vuoi fare,prelevando direttamente da un fiume torrentizio bisogna decantare di piu' l'acqua ecco perché ci sono vasce da 50 metri! oltre al fatto che serve come "bacino" di stabilizzazione della portata
            se il fiume é molto largo e visto il salto disponibile e non da creare credo che un metro di dosso sia gia' eccessivo,la paratia nello sbarramento fisso serve da bypass per una lieve dissabbiatura prima della paratia laterale di presa, in altri casi tale paratia ben dimensionata si monta su una sponda del canale dopo la prima di chiusura e prima della 3° di carico condotta.
            Come vedi le ipotesi sono molte ed é impossibile ipotizzare senza dati e riglievi sul posto !
