Discontinuità nella produzione di energia
  • Discontinuità nella produzione di energia
    Ciao! sono sempre io e ho una nuova domanda; spero di non annoiarvi approffittando nuovamente della rapidità con cui rispondete!
    Poniamo il caso in cui il salto disponibile oscilli durante il giorno (come già detto sto studiando a livello molto preliminare un piccolo impianto a marea): nel momento in cui il salto scende sotto la soglia minima per cui la turbina possa produrre energia cosa conviene fare?
    Tradizionalmente (ad esempio a La Rance) si chiudono delle paratoie e si aspetta che il salto torni ad essere sufficientemente grande.
    Mi chiedevo: se non si chiudessero le paratoie, cosa succede alla turbina quando si esce dal range di salto per cui è stata progettata? Continua a produrre, ance se pochissima, energia elettrica?
    E' possibile "disconnetterla" dall'alternatore e lasciare che l'acqua defluisca attraverso di essa senza incontrare troppa resistenza?
    CITAZIONE (martipedu @ 16/1/2008, 14:36)
    Quando esce dal range, (supponiamo cali il salto) di solito passa meno portata si esce dalla zona di massimo rendimento e quindi cala anche questo. Tutto ciò fino al limite inferiore di funzionamento, sotto il quale il momento necessario a far girare l'albero è superiore a quello fornito dall'acqua o il rendimento è talmente schifoso che non ne vale la pena.
    Nel tuo caso, mi par di capire che la caduta è talmente bassa che probabilmente è obbligatorio chiudere le paratoie (infatti a La Ranche fanno così).
    Forse dovresti mettere in preventivo l'utilizzo di una turbina Kaplan a velocità variabile quindi generatore a magneti permanenti + inverter. La variazione della velocità di rotazione permette un allargamento del campo di utilizzo maggiore che la doppia regolazione, se poi lo associ a quest'ultima la flessibilità aumenta.
    So dell'esistenza di una ditta tedesca o norvegese che già le produce con notevoli difficoltà (costi per le regolazioni, inverter ecc ecc) non è escluso che nel tuo caso la cosa non sia fattibile.
    Per staccarla la vedo dura, meglio un bypass. Dovresti frenarla per far defluire l'acqua, e in alcuni casi si inserisce un freno per evitare che la turbina vada in fuga, ma non mi sembra una gran soluzione...
    bye
    m.
    Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
    Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
    www.hpp-design.com
    To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
      Ciao Martino,
      è meglio se chiedi a Max un preventivo prima di farti dare delle risposte, non hai idea di che fattura ti arriva a fine mese!
      Motivo per cui apprezzo le Kaplan biregolanti è che vanno "ad inseguimento" però su 80 cm non ce ne sono.
      Piutttosto mi sono dimenticato di dire nel post dove spiegavo le mie considerazioni sulle Coclee che la cosa che mi ha sopreso è che arrivano a turbinare anche con il 10% della portata nominale.Non mi chiedete con che rendimento.
      Rem
        CITAZIONE (remtechnology @ 16/1/2008, 15:22)
        Ciao Martino,
        <img src="> ehehehe. Fatturone!!! Un tanto a battitura!
        Rem
        Questa si che è una gran cosa, ma il prezzo... cazzarola!!
        bye
        m.
        www.hpp-design.com
