coclea potenza attiva
  • coclea potenza attiva
    il rendimento è di 89% l'ultima in produzione, e il salto è piccolo 1.17, i Kw ai morsetti dicono che è vero.
    si trova ad ancona l'impianto è di proprietà di un gruppo tecnologico famoso,
    se volete altre informazioni e vedere con i propri occhi, oppure il numero di telefono dell'ing.mandatemi mail
    la mia scelta è stata giusta nell'acquisto della coclea e ad agosto sono in produzione
    Questa tua discussione promuove un prodotto specifico, invece di dare suggerimenti tecnici (e neppure si riesce a leggere dati tecnici sui quali gli utenti possano fare delle valutazioni di fattibilità e convenienza in relazione a loro possibili esigenze).
    Mi sa che il moderatore di sezione, non ravvisando in essa un carattere informativo, potrebbe a ragione spostare la discussione nella "Vetrina commerciale delle rinnovabili"
    Ti suggerisco di dettagliare il tuo intervento in modo da rendere più chiara l'informazione che volevi trasmettere.
      è vero mi scuso,
      ma dopo tanti preventivi e progetti la soluzione è stata fatta con la coclea, è anche vero che il costo è altino, non ci sono sgrigliatori e di conseguenza il costo di raccolta e smaltimento di rifiuti in discarica è ridotto, le strutture murarie sono ridotte al minimo, e non c'è bisogno di manufatti, basta una semplice tettoia per i due quadri elettrici, la più piccola riesce a lavorare in un salto di un metro con 2500 litri secondo con quasi 20 Kw ai morsetti, sono contento e volevo solo manifestarlo
        caro turbo turbina.... vorresti darci maggiori informazioni????
        quali le fonti e quali i dati reali???
        anche in mp se preferisci
          la fonte arriva dal mio progetto in fase di esecuzione e i dati reali sono:
          tipo: vite di archimede
          dislivello ottimale 1.7m
          portata ottimale 2540 l/s
          dislivello massimo 1.8m
          postata massima 3000 l/s
          resa massima della turbina 44 KW
          diametro della còclea 2300 mm
          angolo di installazione 22°
          nr. di giri 25 minuto
          se volete vedere una vite di archimede in funzione di nuova costruzione ecco quà
          www.loccioni.com/camera
          buona visione
            Ecco finalmente qualcuno che da dei dati e soprattutto installa una webcam !
            Proporrei a chi ha degli impianti di installare una webcam !
            si possono fare in due modi:
            1 telecamera da videosorveglianza in contenitore stagno termostatato + scheda di acquisizione video composito analogica e pc con adsl
            PRO' video registrato su HD in realtime anche su internet
            CONTRO,qualità accettabile (dipende dalla telecamera e tipo di conessione) uso solo con adsl per avere filmati in realtime!
            2 fotocamera Canon 4 megapixel dentro scatola stagna termostatata + pc e conessione qualsiasi anche GPRS
            PRO' qualità fotografica megapixel e costo del sistema bassissimo al confronto dei commerciali...
            CONTRO, basso numero di frame (1 ogni minuto al massimo )
            Si possono integrare con sensori meteo eo allarmi o segnalazioni varie su foto anche potenze tensioni ecc
            Dimebticavo... il terzo sistema sono le webcam professionali tipo Axis e Mobotix ma costano un botto,una delle due sicuramente la potete vedere nell'link di Turbo Turbina puntata sulle coooocleeeee!
            Scusate l'OT!
              Complimenti Turbo bell'impianto.
              Vista la potenza posso immaginare anche l'investimento.
              Quando avvi l'impianto magari ci dici com'è la questione del rendimento.
              Rem
                Scusate, ma volevo collegarmi all'OT di buran in quanto lo ritengo comunque interessante.
                Cosa ne pensi, o cosa ne pensate, del sistema "Pupillo", di non so quale ditta costruttrice, come sistema di videosorveglianza telefonica?
                  Ciao,é una webcam UMTS della 3 con sim card, UN GIOCATTOLO ! o una cag...!
                  Rem cosa aspetti ! con tutti gli impianti che gestisci!
                  io almeno una per impianto la monterei !
                  p.s. ma chi é che smanetta con le paratie! ora le coocle sono ferme!
                  http://www.loccioni.com/camera
                    si è possibile vederle ferme in quanto sono nuove di zecca e qualche regolazione si deve sempre fare.
                    non conosco la marca d'olio usato nel moltiplicatore ma si dice che va cambiato ogni 30000 ore di lavoro, qualcuno sa qualcosa??
                    la prossima volta farò vedere anche a monte della 95 centimetri.
                    ciao ora vado in centrale
                      Ciao Turbo Turbina
                      Sono circa tre anni e mezzo di funzionamento in continuo, è possibile. Alcuni piccoli riduttori sono lubrificati a vita.
                      Ti consiglio comunque un piano di controlli del livello (se esiste la spia visiva o l'astina) semestrali, ci vuole un minuto e alle volte salvano tanti soldini.
                        CITAZIONE (Toutdroit @ 18/1/2008, 08:27)
                        Ciao Turbo Turbina
                        Quoto in pieno quello che dice Tout, nel nostro caso abbiamo delle sonde di livello e facciamo un cambio cautelativo ogni 10 anni.
                        Però bisogna sempre vedere nel tuo caso le caratteristiche tecniche dell'olio.
                        Rem
                          grazie, ora mi sono chiarito bene le idee
                          ancora domando:
                          come moltiplicatori di giri i migliori sono sempre da valutare in quanto costano una cifra, o si possono valutare anche tutti quelli in comercio con marche minori? se possibile dattemi alcune marche o suggerimenti
                          visualizo a monte di una còclea
                            Hai posto una bella domanda! Le case italiane, ad esempio quelle emiliane, sono validissime ed hanno una gamma di prodotti vastissima. Per esperienza, dato il lavoro gravoso che dovrà svolgere il gruppo moltiplicatore, analizzerie bene le eventuali offerte tecniche, ma non avrei il braccino corto nello stabilire il buget di spesa. Quando parte un riduttore o un moltiplicatore sono guai, specialmente se di grossa taglia (come quelli che ho visto montati, se non frega la prospettiva della telecamera).
                            Per Rem: ti ho riscritto in MP ma ho l'impressione di aver fatto un pasticcio. Mi puoi dire?
                              ancora domande:
                              il sfioratore fisso, quello che stabilisce il livello dell'acqua e fa tracimare l'ecesso, a parere mio è meno costoso alla realizazione in calcestruzzo, però da meno sicurezza idraulica a confronto di una ventola.
                              voi che ne dite sfioro fisso o ventola
                              inlluminatemi
                                CITAZIONE (turbo turbina @ 18/1/2008, 11:14)
                                ancora domando:
                                (IMG:http://image.forumcommunity.it/1/6/1/4/6/1/2/1200651093.jpg)
                                Per esperienza personale, senza alcun interesse promozionale, ti cito due marchi dei quali ho grande considerazione, ma che non sono gli unici.
                                Qualora ti interessino altri marchi mandami un Msg.
                                Brevini per riduttori/moltiplicatori epicicloidali.
                                Rossi Riduttori per modelli ad assi paralleli od ortogonali, ingranaggi elicoidali cilindrici o conici.
                                Spero di non avere infranto alcun divieto, nel qual caso, il moderatore può tranquillamente cancellare il messaggio.
                                <img src=">
                                  grazie del consiglio farò una valutazione
                                  ci sono cinghie piane con rendimenti al 98%, personalmente ne o viste due al lavoro, ma hanno una rumasità forte, tipo turbina termica, nell'ascolto si direbbe risonanza alla puleggia vedendola sembrerebbe anche un pò leggera, in caso di sostituzione delle mie cosa mi consigliate?
                                    Per non citare nomi io dico Brevini ,ma ne parlo bene e spero che non ci siano problemi ....
                                    Ciao turbo
                                    Rem
                                      CITAZIONE (turbo turbina @ 20/1/2008, 19:50)
                                      Le cinghie, sono ovviamente da utilizzarsi sempre e soltanto nell'ultimo stadio veloce.
                                      La scelta è molto ampia, eccone alcune:
                                      Cinghie trapezoidali tipo Gates super HC
                                      Cinghie trapezoidali multiple Power Band
                                      Cinghie piatte scanalate J, L, M
                                      Cinghie dentate Power Grip ecc.
                                      Per ridurre la rumorosità, puoi provare ad utilizzare un galoppino tendicinghia.
                                      Dovrai collocarlo a ridosso del dorso della cinghia, sul ramo lasco, non in tensione della stessa.
                                      Edited by Wilmorel - 22/1/2008, 10:17
                                        Ciao a tutti
                                        Confermo al 100% quello che scrive Wilmorel, ed io trovo che le Gates siano veramente eccellenti a patto di tenerle sempre correttamente tese, altrimenti si deteriorano un pò'. Aggiungo le Poggi.
                                          per il problema dei giri ci sono dei sistemi elettronici con il cambio di frequenza con un inverter ca/ca con frequenze diverse hai valutato questa soluzione ?
                                            Con un inverter la questione si complica anche se oggettivamente come rendimenti (forse) sono da valutare.
                                            Nel mio caso non me ho mai visto implementati in tutti gli impianti che ho visitato, se qualcuno ne ha notizie di "prima mano" (non di "letteratura o convegni") parliamone.
                                            Rem
                                              Vedrei più interessante uno stadio finale con variatore meccanico munito di dispositivo di retroazione elettronico (feed-back).
                                              Questi impianti non richiedono aggiustamenti continui in frazioni di secondi.
                                              <img src=">
                                                bene, ci sono delle soluzioni in questo campo, esempio per la coclea in lavoro sù un torrente che passa da 300litri a 2000 litri/s esiste dei regolatori di frequenza inverter doppio rigenerativo, controllo di pura eletronica, ed anno un assorbimento del 3% sul totale di produzione, riescono a ralentare i giri dell'alternatore mantenendo il vilello del'acqua costante, di preciso non sò altro ma forò delle valutazioni in merito
                                                  interessante
                                                    CI SONO APPLICAZIONE VARIE SULLA PROBLEMATICA DEI GIRI E DELL'ASSORBIMENTO MECCANICO VARIABILE
                                                    CI SONO DITTE CHE FANNO COSE DEL GENERE MA AL MOMENTO NON NE HO NESSUNA SOTTOMANO
                                                      anche questa lavora sù 95 centimetri
                                                      a diferenza della ruota un bel vedere e con rendimento decisamente supperiore quasi il doppio
                                                        Ciao,non confondere il rendimento con la potenza prodotta ... Una ruota idraulica ha un efficenza di minimo costante di 60% ma dipende anche dal tipo... alcune lo superano altre no'
                                                        Esempio,se la coclea é dimensionata per 100kw e la ruota per 50kw non vuol dire che la coclea ha il doppio dell'efficenza! (gia di loro secondo molti pareri l'efficenza attribuita alle coclee é troppo alta e comunque senza paragoni attendibili su portate e salti) per mé non supera il 65% come efficenza globale (turbina+trasmissione-moltiplicatore+alternetore)
                                                        ps. i cambi meccanici per adattare la velocità al variare o diminuire della portata si usano anche sulle Banki di grossa potenza !
                                                        Gli inverter moderni possono sostituire ed essere migliori ma costano molto ma molto di piu'! vengono costruiti su misura o a richiesta,e in caso di sbalzi dalla rete come sovratensioni, scariche atmosferiche anche indotte...
                                                          CITAZIONE
                                                          Puff....che puzza !! <img src="> <img src=">
                                                          Concordo , La cara e vecchia elettromeccanica non sbaglia mai !! ed e' piu' duratura nel tempo , con costi di manutenzione minimi !
                                                          -Illo41100-
                                                            E già quì molte persone non riescono a comprendere che la coclea non è una macchina volumetrica, con una specifica quantità d'acqua sù progetto di costruzione,diametro girante, inclinazione palette, e quanti difusori, ma è una macchina modulare in base all'acqua che riceve, molta acqua significa anche livello alto, poca significa anche basso livello, quindi modulare, per niente anno l'interrutore paralello tarato a 2kw
