Dimensionare Pompa
  • Dimensionare Pompa
    Buongiorno a tutti,
    volevo chiedervi se potevate darmi una mano a dimensionare una pompa per il circuito geotermico che sto studiando. Ho un pozzo profondo, a circa 700/800 m di profondità. Ho anche calcolato la portata di acqua che mi serve, le perdite di carico e il diametro del tubo che mi serve per tirare su l'acqua calda dal terreno.
    profondità=700/800 metri
    perdite di carico distribuite= 32,5 mm H2O / m
    diametro del tubo= 28 mm
    velocità del fluido =0,9 m/s
    portata fluido (H2O) = 2300 l/h=2300 kg/h
    Vi sarei grato se mi aiutaste a calcolare prevalenza e potenza della pompa.
    Grazie mille
    Alessandro
    A prescindere , non e' il forum giusto : qui si parla di Generazione elettrica mediante l'uso dell'acqua , che poco centra con delle pompe.
    Spero comunque sia un circuito chiuso , altrimenti , a parte lo spreco d'acqua , avresti bisogno di una pompa da 80 bar !! e che e'!! <img src=">
    -Illo41100-
      grazie cmq per il consiglio, cmq si tranquillo, è un circuito chiuso.
