< tubo da 10 cm, pressione 9 bar, come fare il calcolo? - EnergeticAmbiente.it
  • tubo da 10 cm, pressione 9 bar, come fare il calcolo?
    Ho un tubo di 10 cm di diametro, che sputa fuori acqua a 9 bar.
    Come faccio a calcolare l'energia ricavabile? c'è qualche programma apposito?
    Mi interesserebbe solo capire se ci sono i margini per realizzare qualcosa.
    A me sembra una potenza interessante, pero' non saprei.
    Poi ovviamente mi rivolgerei a qualche azienda o tecnico specializzato per uno studio e una realizzazione come si deve.
    Grazie.
    qualcuno sa indicarmi a grandi linee quanta energia è riuscito a generare, in base alla propria esperienza, e con quanta acqua?
    In modo da avere anche solo un termine di paragone.
      Ciao barney,
      I tuoi dati sono troppo approssimativi.
      La pressione misurata è statica o dinamica ? cioè a rubinetto aperto o chiuso?
      quanto è lungo il tubo da 100 mm ,di che materiale è fatto ?
      Penso che sia un tubo d'irrigazione e che sia in grado di dare 10 lt al secondo con poche perdite di carico.
      In questo caso la potenza elettrica ottenibile è di 6 Kw .
      Ciao.
        In considerazione delle informazioni sommarie, non conoscendo la lunghezza della tubazione, e dove misuri la pressione dichiarata di 9 bar, occorre fare alcune ipotesi semplificative.
        Considerando la pressione misurata in prossimità dello sbocco, si possono omettere le perdite di carico.
        Sezione del tubo:
        Sezione(m2)=raggio(m)*raggio*pigreco
        Sezione=0,05*0,05*3,14=0,0076 m2
        Per le formule di foronomia, luce circolare a battente si ottiene:
        Portata(m3/sec)=coeff. deflusso*Sezione* Rad.Quadr.(2*accelerazione di gravità*altezza battente)
        con:
        coeff. Deflusso=0,85
        altezza battente pari a 9*10=90 m
        Portata=0,85*0,0076*Rad.Quad.(2*9,8*90)=0,271 m3/sec
        da cui, la energia potenziale:
        Potenza(W)=Portata*densità(kg/m3)*altezza battente* rend.Mecc.*rend. Elettr.
        con:
        densità=1000 kg/m3
        rend. Mecc.=0,75
        rend. Elettr=0,85
        Potenza=0,271*1000*90*0,75*0,85=15500 W = 15,5 Kw
        NB
        Valori probabilmente approssimati per eccesso causa incertezza dati.
          grazie mille della risposta...
          Purtroppo immaginavo che sarebbero serviti dati piu' precisi, che naturalmente non ho.
          Il tubo è un tubo in plastica nera spessa (sembra), in alcuni punti interrato (quindi un tubo serio, presumo).
          Il tubo è parecchio lungo, quantificarlo è difficile, potrei dire 1 KM (potrebbe anche essere 1,5 o 2, corre lungo la montagna, a tratti interrato), e allo stato attuale viene usato per l'irrigazione.
          Se la lunghezza non è un problema (non lo so... sono proprio ignorante), credo che si potrebbe allungare ancora di poche centinaia di metri, e guadagnare parecchio dislivello. Oggi, infatti, il tubo arriva all'inizio di un prato in discesa ripida, che potrebbe essere sfruttato per guadagnare altri 30-40 m di dislivello.
          Non saprei dirti se la pressione è statica o dinamica. Purtroppo non ho assistito alla misurazione, mi è solo stato detto che la pressione era di 9 bar. Se a grandi linee c'è una differenza di misurazione posso chiedere e farmi dire come è stata fatta. Se si fanno nello stesso modo non saprei.
          Capisco che senza dati precisi è impossibile fare delle stime, e ti ringrazio per l'intervento.
          Non intendendomene mi chiedo, è una potenza interessante, anche per un uso esclusivamente casalingo?
            wilmorel ti sei perso uno 0 ,fanno 150Kw con 270 lt sec se non avessi perdite di carico e una portata illimitata ,
            ma siccome le perdite sono sempre presenti ,se consideri 1km di tubo e 90 mt di dislivello puoi ragionevolmente ottenere 6,5 bar dinamici con 10 lt sec quindi 4,5 Kw massimi .
            sono più che sufficienti per alimentare un abitazione .fai anche l'acqua calda e l'integrazione al riscaldamento d'inverno.
            Ciao.
              sarebbe l'ideale.
              Ora vedo di documentarmi su tutta la burocrazia che cio' richiede...
                Originariamente inviato da sandroturbine2 Visualizza il messaggio
                Ciao.
                Esatto, Sandroturbine.
                O meglio, un 9,8 è rimasto nella penna. (purtroppo non disponibile l'editor ed impossibile correggere il post)
                D'altronde l'amico Barney09 ha indicato solo successivamente una lunghezza anche se generica.
                Concordo con i valori che indichi, anche se ai miei calcoli un poco ottimistici sulla base dei 1000 metri di lunghezza, risultano 6,3 Kw massimi, che potrebbero essere 4 o 5 con rendimenti più realistici.
                Verifica di una condotta in pressione
                Q; portata; 0,011 m3/sec;
                D; diametro interno condotto; 0,09 m;
                H; dislivello o carico totale; 90 metri;
                Le; lunghezza equival. condotta; 1000 metri;
                U; velocità media fluido; 1,77 m/sec;
                e; scabrezza assoluta; 0,002 mm;
                l; Coefficiente di resistenza; 0,05
                m; viscosità dinamica; 0,001 Pa*sec
                n; viscosità cinematica; 0,000001 m2/sec
                Re; Numero di Reynolds; 159326,9
                Tipo di moto, turbolento;
                rend. idro-meccanico;0,75;;
                rend. elettrico;0,85;;
                Ph; Energia potenziale; 9,95 Kw;
                Pu; Potenza utile; 6,35 Kw;
                Ultima modifica di Wilmorel; 19-07-2008, 12:57.
