Sfruttare un vecchio mulino ad acqua per produrre energia
  • Sfruttare un vecchio mulino ad acqua per produrre energia
    Ciao, sono un neoregistrato, sto cercando di utilizzare le ruote di un vecchio mulino per produrre energia elettrica. Quale è la scelta più adatta?
    - moltiplicatore (anche se preferirei evitarlo)
    -dinamo che produce in cc e poi inverter
    -alternatore e poi qualche aggeggio elettronico come raddrizzatore.
    Non sono un esperto nel campo elettrico..
    Originariamente inviato da pavonn Visualizza il messaggio
    Buongiorno e ben arrivato Pavonn,
    per dare una risposta mancano dei dati essenziali :
    - quanta acqua' hai a disposizione e per quanto tempo?
    - qual'e' il salto idraulico a disposizione ?
    - il canale di derivazione e l'opera di presa insistono sui Tuoi terreni?
    - c'e' traccia della vecchia concessione di derivazione?
    - il Tuo impianto ricade in zone SIC, ZPS o altro tipo di vincolo ?
    Verifica il tutto e poi se ne riparla.
    Tu sei partito dalla fine............
    ciao car.boni
      -ad oggi ho un letto di 2,5 m di larghezza con un 40 cm di profondità media e una velocità dell'acqua di 1 m/s e secondo i miei calcoli, siccome ho un salto di 1,5-2 m riesco ad ottenere una potenza elettrica di 4 Kw circa.correggimi se sbaglio..
      (l'acqua arriva dall'alto sulle pale conche del mulino)
      ho possibilità di regolazione tramite una vecchia chiusa a saracinesa in modo da indirizzare parte della corrente nel circuito di by-pass
      - la concessione di derivazione dove posso trovarla nel caso nn possegga mio zio (possessore mulino)?
      -per quanto riguarda gli ultimi tre punti evo informarmi. Per cosa stanno mquegli acronimi SIC ZPS e quali possono essere gli saltri tipi di vincolo
        il mulino nn ricade in zone SIC e ZPS
          Carboni ti ha già parzialmente risposto.
          Io ti pongo alcune altre domande, alle quali dovresti rispondere per capire se conviene o meno tentare il recupero ad uso energetico.
          -Dai dati forniti, sezione e velocità, risultano circa 1 m3/sec e considerando una altezza utile di 1,5 m ed un rendimento complessivo del 45% avresti:
          P= 9,8x1x1,5x0,45 = 6,6 kw che sono qualcosa di più dei 4 kw previsti da te.
          -E' molto importante capire, ai fini economici, se puoi disporre della portata nominale per tutto l'anno, od altrimenti per quale periodo. Occorre insomma avere un grafico o tabulato delle portate di periodicità almeno annuale.
          -Ho inserito prudenzialmente un valore basso per il rendimento, perchè nel caso di ruote idrauliche lente, la catena cinematica complessa e le conseguenti perdite riducono sensibilmente il rendimento finale.
          -Quanta parte degli esistenti meccanismi di moltiplicazione è possibile o conviene conservare? Perciò, occorre conoscere lo stato di conservazione degli ingranaggi e cuscinetti di rinvio e moltiplicazione.
          -Chiaramente, il costo di uno stadio finale di moltiplicazione, comunque necessario per portare la velocità dell'albero di comando dell'alternatore attorno ai 1500 giri (750 se ad 8 poli), sarà direttamente proporzionale al numero degli stadi ed alla coppia di ingresso.
          -Dalla tua descrizione non ho capito se si tratta di una ruota "per di sopra a cassette" od una ruota "di fianco". Considerando il salto utile, è probabile la seconda ipotesi. Sarebbe utile una foto.
          -Per le ruote colpite "di fianco" molto approssimativamente si può pensare ad una velocità periferica pari alla metà della velocità della corrente d'acqua, cioè 0,5 m/sec.
          In questa ruota, di solito, il diamerto è pari a 3 volte il salto utile, cioè 1,5x3=4,5 m.
          - Il numero di giri al primo sarà allora: n= 60xv/(3,14xD) = 60x0,5/(3,14x4,5) = 2,12 giri/min.
          Di conseguenza, il rapporto di riduzione complessivo nel caso di un alternatore a 4 poli sarà: 1400/2,12 = 660.
          -E' indispensabile che tu dica quale è il tipo di ruota ed il suo diametro.
          Ci sarebbero altri quesiti ai quali dovresti rispondere, ma il tempo è tiranno, ed altri se vorranno te li porranno.
          Ultima modifica di Wilmorel; 30-08-2008, 22:55.
            Buongiorno Wil,
            mi scuso con tuti per il fuori tema, ma Ti ho scritto. Hai ricevuto ?
            Scusate.
            ciao car.boni
              io avevo usato un rendimentro del 35% per cautelarmi al massimo.. non dispongo un tabulato delle portate di tutto l'anno dove posso trovarlo?
              cmq ora sono nel periodo con minore portata e nel resto dell'anno(soprattutto nel periodo invernale aumenta notevolmente la portata cmq la roggia su cui si affaccia il mulino è la riggia guida che deriva dall'Agogna
              Per quanto riguarda la ruota domani faccio due foto e mi dici che tipo di ruota è e misuro il D
              Sto facendo rifare le bronzine
              Cmq questo forum è splendido
                ............non dispongo un tabulato delle portate di tutto l'anno dove posso trovarlo?
                Ciao Pavonn,
                se parli di Agogna parliamo di Piemonte e Ti potra' esser utile, qualora nn la conoscessi, questa sezione del sito della Regione Piemonte ( Territorio e ambiente - Regione Piemonte).
                Qui puoi trovare le portate medie giornaliere di tutti i corsi d'acqua piemontesi.
                Purtroppo sull' Agogna c'e' solo la stazione di Novara.
                Nn so dove sia il Tuo mulino ma se fosse nelle vicinanze della stazione idrometrica regionale avresti risolto un bel problema per cio' che concerne il calcolo della portata.
                Il forum e' splendido nn per gli argomenti trattati ma per le persone che vi partecipano.
                ciao car.boni
                  Continuo:
                  -Il momento torcente sull'asse della ruota in Newton x metro, a potenza piena, sarà: Mt = 9600xP/n = 9600x14,7/2,12 = 66566 Nm
                  -Giustifico il rendimento complessivo di 0,45.
                  Ruota idraulica = 0,70
                  Catena cinematica a 4 stadi con riduzione complessiva di 1/660 = 0,75
                  Alternatore = 0,9
                  Eventuale trasformatore = 0,95
                  Rendimento complessivo = 0.7x0,75x0,9x0,95 = 0,45
                  E' possibile che alla fine sia qualcosa di meno piuttosto che di più...
                  Per quanto riguarda gli aspetti normativi di una eventuale immissione in rete e vendita ti rinvio agli esperti presenti nel sito, così come per i dettagli del dispositivo di generazione elettrica (alternatore).
                  x Carboni
                  Grazie della segnalazione
                  Ti ho risposto nei messaggi
                  Ultima modifica di Wilmorel; 30-08-2008, 22:52.
                    giusta la precisazione sul forum...
                    e per il momento ringrazio tutti e oggi torno con materiale più dettagliato e con il servizio fotografico perchè ,per il momento, per farsi un idea del calcolo, mi sono basato su ciò che mi è stato detto al telefono da mio zio e nn ho avuto tempo di verificare nulla.
                    cmq il mulino é a Barengo con coordinate 45°34' N
                    e 8°31' E se volete dare un occhiata e dici che è abbastanza vicino alla stazione igrometrica che dista 20 km?
                      ............oggi torno con materiale più dettagliato e con il servizio fotografico perchè ,per il momento, per farsi un idea del calcolo, mi sono basato su ciò che mi è stato detto al telefono da mio zio e nn ho avuto tempo di verificare nulla.
                      Buongiorno Pavonn,
                      il bacino dell'Agogna e' abbastanza grande ma soprattutto lungo.
                      Parte dal Mottarone, lungo la sua strada ha diversi contributori e quasi a Novara incrocia il canale Cavour.
                      Per fare un ragionamento sulla superficie del bacino che a Te interessa bisogna sapere dove si trova esattamente la stazione idrometrica e cio' che confluisce nel torrente tra Te e la stazione.
                      Questa indagine Ti consente di fare un confronto ed una correlazione con delle misure fatte sul posto.
                      Interessante e' sapere se la Regione Piemonte o la Provincia di Novara richiede la misurazione della portata per un anno (cosa che la regione Liguria ha recentemente deliberato) per il rilascio della concessione in mancanza di dati storici puntuali.(il rapporto tra superf. del bacino alla presa e quello di misura deve essere intorno a 1)
                      Ciao car.boni
                        Ciao,ammazza siete molto cautelativi...
                        Io userei una moltiplicazione tramite pulegie e cinghie dentate,ma allego foto di un moltiplicatore meccanico accoppiato ad un mulino (per di sotto)
                        Ovviamente come alternatore userei un semplice motore asincrono trifase! (economico,efficente e molto robusto)
                          Ho fatto personalmente il sopralluogo e ne ho tratto i seguenti dati "ad oggi" (che sono diversi da quelli comunicati):
                          -Il letto del fiume è largo 4 m e profondo mediamente 30 cm e la velocità dell'acqua è di 0,4 m/s quindi 0,48 mc/s
                          -Il salto è di 2 m
                          -Quindi con un rendimento totale di 0,45 oggi potrei ottenere 4,2 Kw(oggi)giusto?
                          La ruota 1 ha raggio 156 cm
                          La ruota 2 (più piccola) ha raggio 138 cm
                          -per quanto riguarda la stazione di monitoraggio dell'Agogna è nel paese a fianco quindi a 4 km e sul sito che mi ha consiglato intelligentemente car. boni forniscono i resoconti annuali delle portate, ma nn so come utilizzarli per tirarci fuori qualcosa di buono.
                          Detto questo mi pare che la distribuzione del 2006 sia su 1037giorni come mai?
                          Per quanto riguarda la burocrazia fatto un conto sulla convenienza di utilizzare il mulino e in quanto i ripaga l'investimento posso vedere l'iter autorizzativo e chissà che esca un contratto simile allo scambio sul posto per l'idoelettrico nel frattempo
                          Come facccio ad inserire delle immagini (scusate ma nn sono pratico)?
                            Quando editi questo od altro post, sotto la schermata del "messaggio" ne trovi un'altra con un pulsante con la didascalia "gestione allegati".
                            Clicchi e quindi inserisci le immagini, con le estensioni e dimensioni massime prescritte, a gruppi di due, cliccando ad ogni blocco sul pulsante "carica".
                            Considerati i nuovi valori, i risultati cambiano.
                            Appena trovo il tempo ti rispondo.
                            Willi
                            PS
                            Bellissimo e funzionale il gruppo di Buran.
                              Sono riuscito a mettere le foto eccone due
                                ...........-per quanto riguarda la stazione di monitoraggio dell'Agogna è nel paese a fianco quindi a 4 km e sul sito che mi ha consiglato intelligentemente car. boni forniscono i resoconti annuali delle portate, ma nn so come utilizzarli per tirarci fuori qualcosa di buono.
                                Buongiorno Pavonn,
                                cio' che hai misurato in oggi serve a poco se nn dire niente.
                                Ottimo invece e' sapere che la stazione idrometrica sull'Agogna dista solo 4 km dal Tuo sito.
                                I resoconti nn sono annuali ma giornalieri e se apri il file zippato trovi un foglio d'excel con tutte i rilevamenti giornalieri (oltre un anno e mezzo di rilevamenti) di tutti i corsi d'acqua Piemontesi.
                                Se nn hai dimestichezza con le elaborazioni di una curva di durata dovresti rivolgerTi a un amico ing. idraulico che in seguito potra' seguirTi per la pratica di concessione.
                                Per allegare le foto devi usare la funzione "allega file" facendo attenzione "al peso" della foto che vuoi allegare.
                                ciao car.boni
                                PS ho visto che sei riuscito ad inserire le foto, molto belle.
                                  altre due fotografie
                                    Belle le foto.
                                    Le ruote sono due "di fianco veloci" colpite forse molto in alto, "alle reni" abbastanza male in arnese, sembra.
                                    Dovrai sistemare le pale o sostituire la parte in lamiera, facendo anche attenzione a verificare la regolarità della "corsia" dove le ruote girano.
                                    Forse, ma mi riprometto di esaminare meglio le foto, non sfruttano tutto il salto che hai dichiarato...
                                    Vedremo.
                                      I dati inseriti erano relativi alle richieste di wilmorel
                                      cmq vado a rispolverare qualcosa sulle curve di distribuzione che ho dell'università perchè nn ho nessun amico ing idraulico e
                                      se hai materiale da consigliarmi per fare venirne a capo mi diverto io, con qualche tua dritta
                                      ora guardo meglio perchè ho dato un occhiata ieri sera tardi che reo in coma ma mi sembra che 'è qualcosa nelle legende che nn mi torna in quelle distribuzioni
                                        se vuoi ho altre foto che magari ti possono essere più utili per un tuo giudizio.. io sono qui e cmq mi stai illuminando un pò perchè io sono al buio qui anche se l'argomento mi appassiona parecchio
                                          Ciao Pavonn,
                                          desiderro ricordarTi che il fine ultimo e' arrivare alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico e quindi il tecnico abilitato (ammesso che nn sia Tu stesso a poterlo fare) diventa indispensabile.
                                          ciao car.boni
                                            Per tecnico abilitato basta un ing iscritto all'albo (anche se in materia nn è ferratissimo e molto giovane) e quindi si farà consigliare da chi di dovere?
                                            Ci vuole qualche corso particolare? o qualcos'altro... Sono al buio aiuto
                                              Ciao Pavonn,
                                              all' interno del forum idroelettrico esistono le competenze tecniche che a Te servono e Maxsanty e Rem (in rigoroso ordine alfabetico ma di egual competenza) sono la massima espressione.
                                              Chiedi a loro.
                                              ciao car.boni
                                                Concordo pianamente,ma se prendi un metro e un paio di stivali e ci misuri l'altezza massima dal pelo dell'acqua di monte,dal punto piu alto a quello di valle,nel punto piu basso, riusciremmo a capire che salto hai,aggiungerei anche una misurazione di portata odierna,tramite stramazzo,cerca con google i vari tipi e quarda il file PDF allegato!
                                                Belle foto,ma pare pure a me che non si é cercato di massimizzare il salto !
                                                Si vede una ruota piu bassa e piccola,perchè! (non se ne vede il motivo)
                                                Si vede dopo la ruota piu grande un canaletto laterale di bypass,piu alto della ruota,perchè !
                                                Le mie non sono domande,ma pare strano che non si é cercato di massimizzare il salto e la potenza !
                                                  Le misurazioni riportate sopra sono state verificate oggi...da un mio amico in ferie
                                                  Probabilmente hai ragione sul fatto che il salto nn è massimizzato ma il mulino è stato comprato così e mio zio nn è nell'ottica di grosse ristrutturazioni (salvo le ruote).
                                                  Le domande che quindi mi posso porre sono
                                                  -quali sono gli interventi che posso attuare per massimizzare la potenza senza radicali cambiamenti?
                                                  - che sistema usare per sfruttare la potenza ottenibile?
                                                  - Quanta è la potenza estraibile?
                                                  - Posso alimentre la clinica di mio zio?
                                                  - In quanto tempo ammortizzo le spese?
                                                  - Come posso utilizzare l'elettricità se posso?
                                                  I canali sono tutti alla stessa altezza (deve essere un effetto ottico)cmq per quanto riguarda l progettazione del mulino non so dirti molto
                                                  La ruota più piccola è stata recuperata da un mulino vicino demolito anni fa
                                                    Non é che poi c'é cosi tanto da fare o disfare,sono tre canaletti !
                                                    questa non l'ho capita !
                                                    Hai una potenzialità di circa 4,5kw
                                                    Certo che puoi dopo aver "riattivato" e avuto la concessione!
                                                    Dipende da quanto vuoi spendere! E da qunto é alta la bolletta di tuo zio !
                                                    (non ti paga nessuno,puoi solo risparmiare,e risparmio é uguale a guadagno!)
                                                    questa mi pare una domanda da alunno di seconda elementare !
                                                    Ci accendi le luci,ci scaldi l'acqua,ci scaldi la casa,cucini o lasci un alberone di Natale acceso tutto l'anno in giardino !
                                                    Ora non so le condizioni generali dei consumi,ma a mio avviso per circa 4,5kw
                                                    io ne faccio di meno con la mia turbina ! Non ti conviene fare lo scambio sul posto alla pari,ma autoconsumartela (tuo zio) in tal modo basta sia per l'illuminazione, che per fare l'acqua calda,o integrare nel riscaldamento,con un notevole risparnio su varie bollette o costi che ora affronta!
                                                    Io se fossi in te,farei subito domanda di riattivazione o rinnovo di subconcessione di derivazione ad uso idroelettrico,per un salto di 2 metri e 480 litri secondo e una potenza massima di 4,5kw,allegando un progettino sriminzito con le foto che hai postato,in tal modo si rendono conto che la derivazione esiste e funziona ancora e devi solo fare una ristrutturazione!
                                                    Vedrai che dopo circa un anno (se ti va bene) avrai la sorpresa ! ( io ci ho messo un po di pi per averla!!!)
                                                    Se sarai fortunato,e hai il vantaggio che tutto esiste e l'acqua scorre,potrai iniziare i lavori per ripristinare e ristrutturare le ruote,poi con un semplice e comune motore asincrono trifase e un piccolo controllo elettronico... ci tiri fuori direttamente i 230V a 50hz (di questo ne parleremo alla fine, é l'ultima cosa !)
                                                    In bocca al lupo
                                                      allora i miei calcoli nn erano campati per aria cmq sei stato molto esauriente.Effettivamente la domanda"Come posso utilizzare l'energia?" posta in questo modo sembrava cretina, ma in realtà nn è stata formulata bene quindi chiedo vegna e mi merito quella domanda.
                                                      -E se ristrutturassi entrambe le ruote otterrei di più o tu intendi con una sola?a me risulta con quella grande 4,2 Kwp
                                                      -Di che sorpresa parli?(non esisteva?)
                                                      -Altro quesito: il mio calcolo delle portate è riferito ad oggi e quindi anche la potenza(periodo di bassa)?
                                                      -come devo dimensionare l'impianto per sopperire alle oscillazioni di portata?
                                                      -e se sai darmi qualche consiglio per prevedere le oscillazioni con qualche calcolo mi sarebbe molto utile, se no se hai del materiale me lo guardo?
                                                      se devo fare un misero progetto devo mettere giù qualcosa e soprattutto sono curioso
                                                      p.s hai qulche foto della tua turbina? sarei curioso di vederla
                                                        Esprimerò un parere nell'ambito meccanico e impiantistico, preceduto da alcune altre domande che qualunque tecnico ti porrebbe.
                                                        -Quale era l'utilizzo originario di questo mulino?
                                                        -I nuovi meccanismi ed il quadretto elettrico dovranno essere alloggiati in un fabbricato o tettoia, per quanto piccolo. Pensi di potere utilizzare un locale all'interno dell'edificio originario, od utilizzare piuttosto una area sul lato opposto?
                                                        -Volendo riutilizzare preesistenti meccanismi (ruote), le informazioni riguardanti le portate storiche e la entità delle concessioni di derivazione, sono importanti, ma non sufficienti. Occorre conoscere quanta acqua la turbina, ruota ecc. è in grado di utilizzare. Puoi dirci quale è la larghezza delle pale o della corsia, e la profondità delle stesse pale?
                                                        -A paragone di altre macchine più performanti, le ruote idrauliche si giustificano, nella microgenerazione di energia elettrica, oltre che per motivi di carattere storico ed estetico, la dove si prevede l'utilizzo di acque sporche o torbide e carenti manutenzione e sorveglianza.
                                                        -La doppia ruota dell'impianto in questione potrebbe essere interessante per utilizzare al meglio portate stagionali molto variabili.
                                                        Due ruote alimentate dalla portata di “piena” una ruota per la portata di “magra”.
                                                        -Entrambe le ruote richiedono una sostanziale revisione. Le pale sono da rifare e le ruote da ricalibrare e bilanciare. La corsia di rotazione in cemento sarà certamente da riprofilare. Ricorda che a differenza delle ruote “per disopra”, queste ruote “di fianco o alle reni” lavorano nella corsia, e i rendimenti dipendono in buona misura dalla qualità dell'accoppiamento ruota/corsia che deve essere con giochi limitati e trafilaggi contenuti. Devi disporre in zona di un buon fabbro.
                                                        I cuscinetti sono sicuramente da ricostruire (sono a bronzine oppure a sfere\rulli?). La trasmissione deve essere realizzata ex novo. Tutta la parte elettromeccanica sarà necessariamente nuova.
                                                        -Potrebbe essere conveniente o necessario regolare la portata attraverso una saracinesca a comando automatico.
                                                        -Per il momento potresti rifare la ruota maggiore, valutando la reale producibilità e decidere quindi se procedere alla revisione della seconda.
                                                        -Altre considerazioni quando darai le risposte richieste.
                                                        Ultima modifica di Wilmorel; 01-09-2008, 23:10.
