Generatore Barca
  • Generatore Barca
    Salve, Qualcuno Mi Può Aiutare A Costruire Un Generatore A Trascinamento Per Una Barca A Vela. Vorrei Generare Qualche Ampere Per Tener In Carica Le Batterie. Inoltre Vorrei Sfruttarlo Quando La Barca è All'ormeggio In Canale Visto Che La Corrente è Sempre Intorno Ai 3, 4 Nodi. Pensavo Di Utilizzare Un Alternatore Di Auto. Il Problema è La Pala In Acqua Che Per Questioni Di Praticità Non Puo' Esser Esageratamente Grande. Diciamo Che L'intero Sistema Dovrebbe Esser Amovibile Della Barca. Ringrazio Tutti Del Contributo.
    Ivan
    ciao, ho un problema simile al tuo, cercando tra i prodotti in commercio ho visto che montano un elica con un passo molto corto montata su di un asse di circa un metro collegato con una cima all'alternatore montato sul pulpito di poppa.....
