centraline micro idro
Cristiano_67
Nuovo Utente
27 Gennaio 2009
Ciao a tutti e complimenti per la passione e la competenza che “emerge” dalla lettura del forum!
Dubbio: in azienda (agricola/ittiogenica) esistono 2 salti di 2 e 3 mt che distano tra loro circa 1.200 mt, con una portata derivabile di circa 300 l/s, (al momento la derivazione è di 90 l/s, ma il torrente ha una portata costante di circa 400 l/s), tra l’altro una delle due è anche attigua ad una cabina enel di bassa e media tensione.
La voglia è tanta ma, posto che l’autoconsumo è minimo, ci sono i numeri per realizzare qualcosa ?
Benvenuto Cristiano ,
Purtroppo non si può fare niente . Torrenti a " portata costante" non ne ho mai visti comunque ...
Sono 2 impianti da 3 Kw e 4.4 Kw con 300 lt .Solo se abiti li è pensabile fare qualcosa ,ma dici che l'autoconsumo è minimo ,quindi presumo che non c'è abitazione.
Non ti serve a niente la cabina di media ,perchè fino a 50 Kw si puo fare il parallelo in bassa . con 90 lt e 3 mt puoi sperare in 1.3 Kw !!!
ciao.
la "portata costante" dipende dal fatto che la sorgente è a 2 km + a monte e la portata è scesa da 480 l/s a 420 l/s negli ultimi 30 anni, .........con derivazioni minime irrigue.
Ma lo scambio sul posto deve essere sullo stesso numero di presa o è possibile farlo anche su altro contatore (il consumo vero e le abitazioni sono più a monte)
Puoi verificare se ti è possibile unire i 2 salti? Puoi verificare se a monte puoi invasare (rialzare il pelo libero dell'acqua)? Verifica se puoi recuperare quota sullo scarico raccordandoti al "fiume" più a valle?
Forse puoi arrivare a 6-7 metri e fare un unico impianto da 10 kW che ti costa meno dei 2.
Se i 10 Kw sono costanti a fine anno sei a ca. 80.000 kWh.
Verifica.........verifica.......
Spes
scusate se mi intrometto ma ho una situazione simile con 7 metri di salto e 150 litri/sec di portata lo scambio sul posto si può fare o no?
Se sì che tipo di ritorno economico avrebbe?
Stefano
Lo scambio sul posto si puo fare sempre , ma il ritorno economico dipende da cosa ne fai dell'energia .
Nel tuo caso la produzione è di 5 Kwh che fanno 120 Kwh/giorno.
Rispondendo anche a Cristiano dico che lo scambio è fattibile solo immettendo e prelevando energia dallo stesso punto della rete.
Quindi scud ,ogni impianto è unico , guardatevi i post vecchi ,ne abbiamo parlato a lungo.
ciao.
ciao.
Se intendo cedere completamente a ENEL ciò che produco? Quale sarebbe
il ritorno economico?
Ciao Scud ,
Lo scambio sul posto si ,ma non confonderlo con la vendita dell'energia .
Lo dice la parola ,non esistono fatture di vendita o certificati verdi .
Io immetto nella rete 100Kwh ,eil gestore della rete rete mi decurta dalla mia bolletta 100Kwh fine .
Inoltre l'operazione di scambio va fatta nello stesso punto della rete .
E' semplice dai !
Sandro.
Sandro.
Scusa ma vivo ancora nell'ignoranza.
Ti ringrazio per la risposta.
Per poter vendere bisogna produrre 20 kWh ed essere officina elettrica,
si può usufruire della tariffa omnicomprensiva di 0,22 euro/kWh per 15 anni.
Dico bene?
Che tu sappia le Regioni stanziano qualche contributo a fondo perso per
realizzare impianti del genere?
Grazie ancora per la tua disponibilità!
Stefano
Ciao Scud ,
E' semplice dai !
Sandro.
Sandro.
