< dissipare automaticamente - EnergeticAmbiente.it
  • dissipare automaticamente
    ciao sono pippuz....
    ho un problema che riguarda il dissipare il sovraccarico della batteria, con cui illumino il laboratorio. Spiego.
    Carico una batteria con una turbina idrico-eolica a giri fissi, attaccati alla albero di un nastro trasportatore che uso per lavoro. Il problema è che non consumo tutta la corrente che produco. come dissipo in automatico senza attaccare carichi per assorbire l'eccesso?
    Ciao pippuz, una domanda: ma il nastro trasportatore da cos'è mosso?
    P.S.
    per
    ...turbina idrico-eolica...
    immagino tu intenda un generatore elettrico (dinamo o alternatore)
      é mosso da un motore elettrico, alimentato da un vecchio generatore a scoppio. quando non uso il nastro trasportatore, vado di batteria per l'illuminazione. produco 35 watt circa, e riesco ad andare a sovraccaricare la batteria con il tempo,come dissipo?
        Ah, ok... per non sovraccaricare la batteria devi inserire tra il generatore e la stessa un regolatore di carica
          un regolatore di carica per fotovoltaico? e come funziona?, come lo collego? oppure un regolatore per eolico con costi di150 euro perchè hanno USB per la protezione delle batterie, che ti consente di dissipare la corrente in eccesso?
            oppure parli di altro regolatore che non conosco. Prima di scrivere ho provato a informarmi in rete, ora ho solo confusione
              Il regolatore di carica (QUI un esempio, il primo che ho trovato) serve, appunto, per regolare la tensione di carica della batteria, stabilizzandola e, a carica avvenuta, interrompendola. Come vedi dall'esempio è abbastanza essenziale sia come dispositivo che come collegamenti... occhio, non è detto che quello che ti sto indicando vada bene per i tuoi scopi, va scelto in ragione di alcuni fattori, in primis la tensione in uscita dal generatore.
              Giusto un appunto, la corrente in eccesso non si dissipa, non si utilizza punto e basta a tutta convenienza del generatore primario (quello a cui è collegato il motore del nastro)
              .... ma scusa, la batteria non potevi collegarla direttamente al generatore a scoppio? Magari recuperando un vecchio UPS in modo da avere sia il regolatore che un inverter con uscita 230v
                Al regolatore che mi hai fatto vedere attacco un carico di protezione all'uscita della lampadina per consumare l'energia in eccesso? Perchè l'energia in eccesso va consumata altrimenti ti distrugge la dinamo. O la consumi o la immagazzini dentro a un altra batteria o la scarichi a terra ma non può rimanere in sospeso nel sistema.
                  ....l'energia in eccesso va consumata altrimenti ti distrugge la dinamo....
                  Questa dove l'hai sentita?
                    è quello che ho capito in rete, aiuto sono un incompetente
                      Mi ripeto: non vi è alcuna energia in eccesso da dissipare .... per fare un esempio terra-terra, il tuo contatore di casa ti può fornire 3kW, se ci attacchi una lampadina da 50W mica hai necessità di dissipare i rimanenti 2950W.
                        devo dissipare la batteria carica per non sovraccaricarla fino all'esplosione con i 35W forniti dalla dinamo
                          Allora ti scrivo una domanda per delucidarmi: il regolatore che mi hai suggerito tu è in grado di lavorare perfettamente con 12V in entrata a 400W?
                            Nel tuo caso, ovvero la possibilità di disporre di una fonte energetica quando il generatore con motore a scoppio è spento, la soluzione migliore era collegarsi direttamente a questo con un gruppo trasformatore-batteria (immagino che l'uscita del generatore sia 230V o 380V).
                            Per motivi tuoi (non entro in merito a quali possano essere) hai voluto invece sfruttare l'energia meccanica derivante da un nastro trasportatore attraverso l'uso di un generatore "secondario" (dinamo? o alternatore?), questo converte l'energia meccanica in elettrica in ragione del carico ad esso applicato (sino ad un valore massimo proprio del generatore), se non vi è carico non vi è energia.
                            In sistemi del genere si introduce un regolatore col compito principalmente di stabilizzare a valori appropriati la tensione verso la batteria e di regolarne la carica in ragione del suo stato.
                            Se fosse vero, nelle automobili, soprattutto nei diesel, le batterie esploderebbero in continuo visto che questi, una volta avviati, non necessitano di nessuna fonte energetica per funzionare.... per inciso nelle automobili il regolatore (sarebbe meglio dire il circuito di regolazione) è integrato nell'alternatore.
                            P.S.
                            Come li hai misurati i 35W?
                              ...12V in entrata a 400W...
                              400/12 = 33A, no quello che ti ho indicato io arriva solo a 30A.... ma da dove ti arrivano i 12V@33A?
                                Con il tester
                                  Con il tester..
                                  ... con un carico collegato
                                    mi correggo: 12V/18A. il tuo regolatore che mi hai consigliato funzionerebbe regolarmente?
                                      Si, ma 12V sono quelli erogati dal generatore? Se è così potrebbero non bastarti per caricare una batteria
                                      P.S.
                                      Sto ragionando su una normale batteria Pb da auto
                                        Capito, ora devo lavorare, ti faccio poi sapere promesso
                                          Ok, solo una domanda ... perché non ti sei collegato direttamente al generatore principale?
                                              non mi sono collegato al generatore principale per uno sfizio, avere qualcosa che ti intrippa, un soddisfazione della vita, riempe sempre un vuoto
                                                ciao a tutti ,
                                                pippuz non complicarti la vita usa un semplice caricabatteria da 15 A 12 v da auto collegato all'uscita generatore a scoppio per caricare la tua batteria ...se invece vuoi usare il tuo generatore a magneti permanenti o spazzole da 35 W (che miseria ) devi usare uno stabilizzatore come questo DC-DC CC CV Buck Converter Step-down Power Supply Module 7-40V to 0.8-35V New. | eBay
                                                non serve dissipare l'energia in eccesso perchè il tuo generatore gira a giri costanti
                                                  Ciao Sandro.... sarebbe da capire il generatore con che tensione esce, se veramente sono "solo" 12V allora, per caricare una comune Pb da auto (presumendo tale la batteria utilizzata), più che uno step-down (carino quello del link, settabile in V e A) ci andrebbe uno step-up
                                                  ... 35 W (che miseria )...
                                                  Se poi consideri che al "litro" (generatore a scoppio) quei 35 potrebbero costare almeno 150
                                                    Sicuramente se carica ora , la tensione a vuoto della "dinamo " è più alta per questo consiglio un Buck con solo 2 V di Drop out , meglio di tutto servirebbe un Boost Buck con soglia di tensione e corrente d'uscita regolabile ..
                                                      ciao, problemino, il regolatore di carica PWM economico p interrompe la tensione delle batterie quando cariche o addirittura qualcuno metteva in corto il pannello FV specialmente quelli piccoli di bassa potenza e cinesi, cmq la piccola turbina senza carico elettrico girerebbe libera andando in fuga fino a quando la batteria non si scarica e scende sotto la tensione di soglia per attivare la sequesnza di carica a 3 stadi del PWM, sarebbe più corretto dissipare mantenendo frenata la turbina con un carico pari alla massima potenza, essedo un potenze piccolissime solo 35 w basta una lampadina anche se sarebbe meglio una resistenza elettrica non a filamento, con un relè di massima tensione DC in pratica inserisce la lampadina quando il regolatore FV stacca la batteria perchè carica e mantiene frenata a velocità corretta il generatore, in alcuni casi basta un relè con soglie regolabili senza regolatore di carica, ma l'alternatore a magneti permanenti, raddrizzato con ponte di diodi o motore elettrico DC passo passo (spero che non sia una dinamo vera) abbia la tensione di uscita adatta ad essere collegato direttamente alla batteria, cosa rara o voluta appositamente in fase di realizzazione, ad esempio per caricare una batteria da 12 volt nominali potrebbero servire anche 15/16V spesso le tensioni in uscita sono maggiori, in questo caso e in potenze generate non ecessive si usano regolatori di carica fotovoltaici MPPT magari a soglie regolabili che adattano anche la tensione di ingresso a quella opportuna delle batterie, rimane sempre il problema di quando stacca a barrerie cariche, la turbina accellera e i cuscinetti si stressano e la tensione sale a volte troppo e se va oltre quella del regolatore di carica MPPT puff, questo anche se fosse PWM.
                                                      Quindi è sempre consigliabile dissipare l'eccesso cosa che si fa anche nell'eolico altrimenti ci si aspettanoi solo danni, a volte non immediati ma prima o poi arrivano, (nell'eolico vengono giù anche le torri da centinaia di kw per la rottura delle pale o per la fusione dei cucinetti e l'incendio che ne scaturisce) ovvio che se uno produce 35 W e 10 vanno di qua 10 vanno di la chi se ne frega ma lasciare quasi 3 A diretti a una batteria magari piccola da auto per lunghi periodi è dannoso e pericoloso, meglio SEMPRE mettere un regolatore o gestore di carica che tenga sotto controllo la batteria, poi per i cuscinetti o l'eventuale tensione alta a fine carica si può anche chiudere l'acqua con una valvola motorizzata e fermare la turbibna fino a quando la batteria non si scaricherà sotto la soglia di apertura.
                                                        Ciao buran...
                                                        ...meglio SEMPRE mettere un regolatore o gestore di carica che tenga sotto controllo la batteria...
                                                        Si, è quello che consigliavo all'inizio. Per la fase senza carico non credo ci siano grandi problemi, se ho capito bene il generatore è collegato ad un nastro trasportatore per cui la velocità è comunque dettata da quest'ultimo.
                                                        ...per caricare una batteria da 12 volt nominali potrebbero servire anche 15/16V ...
                                                        Esatto, la realtà è che manca il dato esatto sulla tensione in uscita dal generatore (teoricamente costante per il motivo su detto... almeno sino alla sua potenza massima). Per una normale Pb da auto questa dev'essere di almeno 13V (gli alternatori caricano a 14,2 - 14,5V)
                                                          Boo allora la questione è diversa, avevo capito che era un piccolo idrogeneratore che manteneva in carica una batteria per l'illuminazione del laboratorio, da qui con sviluppi futuri è meglio consigliare anche per altri che leggono, soluzioni valide e sicure, convinto che il nastro trasportatore venisse alimentato dal gruppo elettrogeno solo durante il lavoro quindi niente tensione a lavoro finito, ma siamo ancora nelle fanta frustrazioni se non c'è manco una turbina idroelettrica ed ha ataccato un motore a spazzole al nastro, mi chiedo perchè? Perchè non collegare un carica batterie rapido al gruppo elettrogeno?
                                                          Propongo di perndere un contenitore una pompa ed una turbina, riempi il contenitore d'acqua con la pompa alimentata dal gruppo elettrogeno pompil'acqua nella turbina dalla turbina esci alimenti un ventilatore centrifugo che a sua volta soffia su un generatore eolico da 50W cinese e da li carici la batteria !
                                                          Ciao sandro Ciao Lupino !
                                                            ciao buran non risvegliare i folletti dell'energia perpetua , è un pò che se ne stanno buoni !!
