Buongiorno a tutti.
Ho bisogno gentilmente del consiglio di tutti gli esperti del forum.
Ho una piccola casa Galleggiante sul fiume dove non c'è corrente elettrica , pare generararla bisogna collegare dei generatori a benzina tipo quelli che usano gli ambulanti.
Due anni fa ho installato un inverter con tre pannelli solari e due batteria da 100 amper,questo impianto nei mesi invernali non è sufficiente ad alimentare tre telecamere e un modem.
Ho provato a realizzare una ruota tipo mulino immersa nel fiume per cercare di alimentare un alternatore da 24 volt ( generatore di un camper ). Ma c'è qualcosa che non quadro nel mio impianto che ho realizzato qualcuno mi può dire dove o sbagliato e cosa posso fare per riparare.
comunico alcuni dati:
La ruota ha un diametro di 103 cm. e una larghezza di 30 cm sono inserite 16 pale che partono da un asse e si curvano di 30 gradi , questa ruota immersa nell'acqua gira su un asse collegato tra 2 cuscinetti , sullo stesso asse ho inserito una puleggia con inserto trapezoidale da 335 mm questa puleggia tramite cinghia si collegata ad un asse con due cuscinetti dove ci sono due pulegge da 70 e da 335 mm la precedente da 335 mm si collega a quella da 70 la nuova da 335 mm si collega all' alternatore dove c'è montata una puleggia da 50 mm sempre tramite cinghia.
La velocità dell'acqua è circa di un metro al secondo ( un legnato Galleggiante sulla superficie ci impiega 18 sec per fare 12 metri.
Ora la ruota fa 9 giri al minuto devo riuscire a fargnene fare 50 al minuto. Qualcuno mi può aiutare.
A disposizione per ulteriori chiarimenti ringrazio anticipatamente e distintamente salutoa .
