Finalmente qualcosa di concreto. 25 MW sono parecchio, quanto basta per alimentare una media cittadina.
E fra poco sarà operativo.
Ora guardatevi le animazioni di quell'articolo. Devo dire che non mi è chiaro come sono riusciti a sfruttare la pressione osmotica per produrre energia.
Cioè, in qualche punto dell'impianto c'è una serie di doppie camere (in realtà dei tubi coassiali) separate da membrane osmotiche, dove da una parte c'è l'acqua dolce e dall'altra l'acqua di mare.
L'acqua dolce cerca di diluire l'acqua salata passando dall'altra parte attraverso la membrana e ne aumenta la pressione.
L'acqua salata in pressione passando attraverso delle turbine produce energia.
Questo è quanto ci hanno spiegato in quelle animazioni. Ma per produrre energia idroelettrica occorre un salto d'acqua. Non basta che l'acqua sia in pressione, perchè l'acqua è quasi incomprimibile. Non è in grado di tradurre una caduta di pressione in velocità.
Capirei come funziona se l'acqua di mare venisse spinta in alto su una colonna di un centinaio di metri e da lì ricadesse attraverso una turbina (magari c'è ma nella figura non si vede), o viceversa se l'acqua del fiume venisse fatta cadere attraverso le turbine in una cavità profonda un centinaio di metri e da lì, attraverso le membrane, risalisse da sè al livello del mare (questi erano gli schemi ipotizzati in precedenza), ma dell'acqua in pressione senza un salto di caduta non è in grado di produrre energia.
Qualcuno ha capito come funziona ?
Ho l'impressione che nessuno si renda conto dell'importanza di questa realizzazione norvegese. Intanto per la potenza generata: 25 MW è superiore a tutte le potenze prodotte dai vari impianti solari e eolici. Poi per la realtà del progetto: l'impianto andrà in marcia dal mese prossimo. Per la semplicità dello schema di processo, in pratica limitato all'uso delle membrane osmotiche che già sono usate da anni per dissalare l'acqua di mare. E infine per il ridottissimo impatto ambientale.
E' un tipo di impianti che manderà in soffitta buona parte dell'eolico e del solare termodinamico e produrrà energia a costo ridottissimo.
Possibile che non abbiate la voglia di capire come funziona ?
