< La cogenerazione a gas naturale da diritto ai C.V - EnergeticAmbiente.it
  • La cogenerazione a gas naturale da diritto ai C.V
    Spero qualche esperto mi illumini: un impianto di cogenerazione che utilizza gas naturale ha ancora diritto ai certificati verdi?
    Chiaramente gli impianti a biogas sicuramente si, ma secondo voi hanno un coefficiente diverso per i c.v.? O più semplicemente, hanno diritto a più certificati rispetto ad impianti a gas naturale?
    Ma è vero che i C.V. si calcolano sulla quota di energia termica recuperata e si deve equiparare (tramite un opportuno coefficiente di riduzione) l’energia termica recuperata all’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile e poi fare il calcolo?
    Impianti a biogas alimentati da rifiuti urbani, danno diritto ai certificati verdi?
    Un grandissimo grazie a chi contribuirà a chiarirmi le idee.
    la cogenerazione che utilizza gas naturale (metano) non ha diritto ai cv.
    un discorso diverso andava fatto qualche tempo fa, quando erano previsti i cv per gli impianti di cogenerazione anche a gas naturale abbinati a reti di teleriscaldamento; in tale caso i cv erano imputati alla quotaparte di energia termica distribuita tramite la rete. ora questo discorso non vale più.
    dovresti poter tuttavia accedere ai tee.
      Grazie energiecomuni, gentilissimo, ti volevo chiedere se hai la possibilità di rispondermi anche su come si calcolano i C.V. da cogenerazione da biogas e da oli vegetali. mi servirebbe un esempio pratico.
        credo che semplicemente si debba fare riferimento al totale dell'energia elettrica prodotta.
        se l'impianto entra in esercizio dopo il 01/01/2008 questa produzione va moltiplicata per il coefficiente indicato in Finanziaria.
        Di più non saprei dirti
          Ciao Alby6666
          Supponiamo che tu abbia un cogeneratore da 200 kW che lavori a pieno carico costantemente (ossia non parzializza, cioè funziona a 200 kW e non 180 kW per esempio) per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell' anno (365). Supponi che di tale energia prodotta il cogeneratore non assorbi niente, tale da poterla considerare energia elettrica NETTA
          L' energia elettrica che produci, pertanto, è pari a Eel= 200*24*365= 1.752.000 kWh/anno = 1752 MWh/anno
          In base alla fonte rinnovabile il coefficiente moltiplicativo è diverso, e ci sono variazioni di coefficiente anche nell' ambito della STESSA fonte, in alcuni casi, come per le biomasse e biogas...bisogna leggere la finanziaria 2008 (articolo 2 commi 143 a 154)
          Per il biogas il coefficiente moltiplicativo è diverso in base ai casi indicati nella finanziaria, ad es se "alimenta impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell' energia termica in ambito agricolo" ha un certo valore, che è diverso dal caso in cui il biogas è prodotto "da attività agricola,allevamento e forestale da filiera corta"
          Per l' olio vegetale (che è una biomassa liquida) il discorso è lo stesso.
          SUPPONIAMO che i coefficienti moltiplicativi siano:
          biogas = 0,80
          olio vegetale = 1,10
          Il prezzo di offerta di riferimento aggiornato a gennaio 2008 è pari a 112,88 euro/MWh (IVA esclusa). Essi hanno delle variazioni nel tempo proprio come i titoli quotati in borsa, dipende da diversi fattori come le offerte sul mercato
          Il ricavo (al netto di IVA) è pari a :
          biogas 1752*0,80*112,88 = 158.212,61 euro/anno
          olio vegetale 1752*1,10*112,88 = 217.542,34 euro/anno
          Se cosi non dovesse essere vuol dire che devo rifare i calcoli della tesi....ciao
          PS- il prezzo del "certificato verde" è VARIABILE e bisogna calcolare la produzione NETTA. Anche i coefficienti POTREBBERO variare
          ciao............
            Grazie Carlo sei stato molto gentile.
            Approfitto per porti un'altro quesito: secondo te se ho un vecchio impianto a gas metano e cambio soltanto il combustibile, cioè lo faccio andare a Biogas o ad olio vegetale, ho diritto ugualmente ai certificati verdi o no?
            Grazie ancora.
              SI Alby, perchè i certificati verdi vengono emessi dal GSE per la produzione di energia elettrica da FONTI RINNOVABILI quindi l'impianto non ha nulla a che vedere però.......
              non è detto che l'impianto possa funzionare e/o avere le stesse prestazioni che aveva con il combustibile che veniva usato prima.
              Ad es. se hai una TURBINA A GAS (queste sono a combustione interna) che veniva alimentata con gas naturale, SICURAMENTE non potrà funzionare con OLIO VEGETALE per come è costituita la turbina stessa. L'olio vegetale viene usato nei motori endotermici.
              Per poter ricevere i CV l'impianto deve avere la qualifica "IAFR" (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili)
              Quindi siccome la fonte (biogas o olio vegetale) è rinnovabile SICURAMENTE si può ricevere questa qualifica, ciao
