Cambiando solo il combustibile ho diritto ai certificati verdi?
  • Cambiando solo il combustibile ho diritto ai certificati verdi?
    Salve, spero qualcono mi chiarisca il dilemma: se ho un vecchio impianto a gas metano da cui tiro fuori energia elettrica e vapore e cambio il combustibile, facendo funzionare a bio-gas l'impianto, ho diritto o no ai certificati verdi?
    Si, hai diritto ai CV.
    Devi rifare tutta la procedura, come sto rifacendo io in questo periodo perr un cogeneratore da 575 kW alimentato a metano da convertire a biogas in giugno!
    In più togli la licenza di esercizio dell'Agenzia delle Dogane (ex UTF), se il gruppo è superiore a 200 kW, perchè il biogas è esente.
    Rem
      Ciao Rem, grazie, ma anche se l'impianto è sorto prima del 1999?
      Risulta come un rifacimento totale?
      Sono stato messo un po fuori strada dal GSe quando fa le distinzioni di impianti con potenziamento, rifacimento totale ecc.
        Ma se prima l'impianto funzionava a metano per il GSE l'impianto non esisteva, infatti non avevi il numero IAFR.
        Si tratta di nuovo impianto ...il potenziamento, ecc si applica solo ad un impianto che ha già un numero IAFR.
        Rem
          no Rem, il potenziamento vale anche per impianti che erano già in esercizio anche prima del 1 aprile 1999 e quindi non qualificati IAFR.
            Ciao energiecomuni,grazie per l'intervento, e quindi la quota di certificati verdi che mi spetterebbe come viene calcolata? :wacko:
              Ha ragione Energie mi è sfuggito che il revamping si applica solo per i IAFR e non è corretto.
              Nel tuo caso per il GSE l'impianto a gas di Alby non è mai esistito e quindi è nuovo quindi l'energia è tutta quella prodotta.
              Rem
                Ciao Rem, quindi sia che cambio combustibile (rinnovabile) sia che cambio parti fondamentali (motori-turbine) dell'impianto, ho diritto al 100% dei certificati verdi?
                  penso anch'io che tu possa prendere i cv sul 100% del prodotto.
                  del resto prima dell'intervento la quota di energia prodotta con fonti rinnovabili era 0%, pertanto...
                    Confermo 100% di energia rinnovabile...
                    Un appunto tecnico di funzionamento , guarda che un gruppo che funziona a gas metano non funziona tanto quanto con il biogas che come ben sai deriva da una miscela di CH4 + tante altre cose, tra cui anche acqua
                    Nel nostro caso abbiamo fatto molti lavori di adattamento e programmazione delle rampe ma ne valeva la pena.
                    Rem
                      Grazie rem. <img src=">
                      P.S. vale solo per gli impianti sorti prima del 1999?
                        Alby non so più come dirlo,
                        prima la tua posizione al GSE non esisteva e quindi che l'impianto sia del 1920, 1962, 1990, 2000, 2005...non cambia
                        Ciao ;-)
                        Rem
                          <img src="> hem ok Rem grazie <img src=">
                            <img src="> <img src="> grazie rem....
                              Nessun problema ;-)
                              Ciao e in bocca al lupo per il tuo progetto
                              Rem
