verso la nuova direzione di DEVELOPPEMENT DURABLE...sviluppo ("sostenibile") durevole
1° NECESSITA: gestione dell acqua di superfice
dalla 3/4 alla fine, la (parziale) teoria alla base dell ordinanza,
dopo: "che fare?..." ultime 20 righe
Acqua e reti idriche private? No, Grazie - VRonline.it - il portale della provincia di Verona
l' ordinanza del comune di verona, prevede la collettazione della prima acqua piovana su TUTTE le superfici urbane, dai tetti, MA ANCHE di piazzali-parcheggi, ai marciapiedi.....compreso l' obbligo di depurazione...
essendo mia materia, informo che sarebbe utile una programmazione di questo OBBLIGO, basato sul QUARTIERE, o, BLOKCO....almeno in ambito urbano
""Per tutte le superfici coperte attuali e in aumento a quelle esistenti dovranno essere predisposte adeguate vasche per lo smaltimento delle acque meteoriche, dimensionate rispetto alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50 mm. di pioggia.""
naturalmente, queste vasche accumulatori, saranno la base per la gestione energetica effettuata con le smart grids
https://www.energeticambiente.it/acc...#post118913984,
anche se PER ORA .....si da' precedenza alle infrastrutture necessarie!
PER ORA, e' TOP SECRET il nesso, che verra pubblicato tra un mesetto da MI.....
NON e' top secret, SOLO per i frequentarori di EA e pochi altri
e, PER ORA non si parla ancora di "GIARDINI PENSILI"
bacini interrati in gres-pomice per avere ZERO impatto ambientale, e
ZERO rischi diretti e indiretti, derivati dal pelo libero.....no alle cisterne!!!
SANGALLI
SANGALLI
