Detrazioni per installazione Lampade LED - EnergeticAmbiente.it
  • marcober
    io le porto i detrazione abbinate al FV...sostenendo che il montaggio dle FV è una MAn Straordinaria... ma sul punto non vi è chiarezza.
    Anzi una AdE regionale ha detto chiaramente che i lavori non edilizi (serratura di sicurezza, impianto allarme..) non sono abbinabili la bonus mobili.
    Non mi pare sia necessario sostituire anche la lampada..io cambio solo lampadina..
  • ligabue82
    Grazie Marco.
    Quindi se installo un impianto FTV, poichè apro una SCIA/CIL/DIA in Comune per ristrutturazione, posso contestualemnte portare in detrazione le lampade led?
    Ma devo sostituire tutto il corpo lampada (es: alimentatore, trasformatore, plafoniera, ecc) oppure basta sostituire la lampadina?
  • marcober
    Si rientrano nel bonus mobili, quindi devi aver fatto un lavoro edilizio detratto ex art 16 bis...bada bene, edilizio....cioè non una qualsiasi dei Lavori detraibili.marco
  • ligabue82
    Mi inserisco: è possibile usufruire della detrazione (del 65 o del 50?) in caso di sostituzione di lampade tradizionali con lampade a led in un'abitazione residenziale? Rientrerebbe nel bonus "mobili", in ristrutturazione impianto elettrico, in riqualificazione energetica o cos'altro?
    E in caso di nuova installazione (non sostituzione)?
  • hattaz
    Grazie infinite Rem!
  • remtechnology
    Buongiorno
    più che detrazione al 65% , risparmio energetico, penso sia opportuno fare una valutazione del recupero dei Titoli di efficienza energetica.
    Le schede standard si occupano solo di applicazione di ludi a led nel caso di illuminazione pubblica ma si può fare un calcolo a consuntivo
    le allego la faq dell'ENEA specifica dell'argomento:
    Led + illuminazione ad alta efficienza - BLOG Ufficiale Certificati Bianchi Enea
    Il resto sui TEE lo può trovare sul sito del GSE
    : GSE - Certificati Bianchi
    Rem
  • hattaz
    ha iniziato la discussione Detrazioni per installazione Lampade LED
    Buona sera esiste la possibilità per un ente privato (parcheggio pubblico a gestione privata) di detrarre il 36-50-65% per la sostituzione di lampade normali con lampade a basso consumo (led). Se sì, qual'è la normativa di riferimento e l'eventuale procedura da seguire per ottenere tali sgravi?
    (E' corretto pubblicare in questa sezione tale domanda?)
