conto termico pompe di calore
  • conto termico pompe di calore
    Salve,
    ho un impianto a termosifone collegato a una caldaia a gas, vorrei sostituirlo con delle pompe di calore , posso usufruire del conto termico?
    posso acquistare le pompe di calore da una azienda e farle installare da un' altra??
    Prima domanda: no perchè la caldaia vecchia è a gas.
    Seconda domanda: sì
      si, puoi
      massimo
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        Originariamente inviato da tekneri Visualizza il messaggio
        si, puoi
        massimo
        Dopo la tua risposta sto leggendo effettivamente che diversamente dall'installazione di nuove caldaie a biomassa (dove non puoi sostituire una vecchia caldaia a gas), per le pompe di calore non viene indicato niente sul vecchio generatore... siamo sicuri che passa, hai avuto modo di presentare qualche pratica cosi? Non si finisce mai di imparare!!
          Si, Salve, ne ho presentate diverse di casistiche 2.a, e tutte con esito positivo.
          Sofferto, ma positivo
          ciao a tutti
          m
            Salve, sto facendo una pratica conto termico GSE per un sistema ibrido intervento 2.E. Ho caricato tutti i documenti tranne la relazione tecnica illustrativa. Come deve essere preparata? avete qualche modello già pronto per prenderne spunto? Grazie
              Originariamente inviato da energiapulita76 Visualizza il messaggio
              Tra i documenti da allegare è necessaria l'asseverazione o certificazione del produttore, perchè vuoi allegare la relazione illustrativa? prova a verificare sulle regole applicative/allegato 1/tabella 1 e 2
                E se sostituissi caldaia a metano con una a condensazione(sopratutto per uso acqua sanitaria,i miei non ci vogliono rinunciare)+ installassi 2/3 PDC aria/aria ?Perchè non mi è chiaro se è intervento riservato alla PA...https://www.gse.it/servizi-per-te/ef...ndensazione-1c ....https://www.gse.it/servizi-per-te_si...PPLICATIVE.pdf .Però mi pare che parecchi interventi incentivabili sono riservati alla PA,ma il CT non era stato ampliato anche ai privati(almeno mi pare di aver letto qualcosa al riguardo!) perchè non hanno modificato il testo?file:///D:/Download/REGOLE_APPLICATIVE_CT.pdf
                Ultima modifica di Peace and Love; 17-07-2020, 19:50.
                  Ma quindi é possibile sostituire una caldaia a GPL (per eliminare il costosissimo gpl) con una pompa di calore?
