Finanziaria 2008 Solare termico e infissi
  • Finanziaria 2008 Solare termico e infissi
    Leggo che vi è una certa confusione circa le nuove disposizioni inserite in Finanziaria riguardo la semplificazione degli adempimenti richiesti per l'ottenimento delle detrazioni relative all'installazione di pannelli solari termici ed alla sostituzione di infissi.
    Il "tecnico abilitato" deve compilare
    1.- l'asseverazione prevista al punto 1.a) dell'art. 4 delle norme attuative, che deve essere conservata dal cliente e mostrata agli uffici finanziari, in caso di richiesta di documentazione;
    2.- la scheda informativa prevista al punto 2.b) dell'art. 4 delle norme attuative, che deve essere firmata dal "tecnico abilitato" e dal cliente e spedita all'ENEA entro il termine di sessanta giorni dalla data di fine lavori.
    Non è più prevista per impianti solari termici, comma 346, e limitatamente alla sostituzione di infissi (comma 345), la redazione dell' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), ovvero per quei Comuni o Regioni che si fossero già dotati di questo strumento, la compilazione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), previsto al punto 2.a) del citato art.4.
    Ovviamente quanto detto vale solo se la Finanziaria 2008 verrà approvata.
    Per inciso la redazione dell'AQE e dell'ACE, incideva a mio parere per un buon 80-90% nel costo della documentazione.
    Credo che tutti i fornitori di pannelli e infissi si organizzeranno per rilasciare direttamente loro, appoggiandosi ad un "tecnico abilitato".
    CITAZIONE (dotting @ 17/12/2007, 09:44)
    Non è più prevista per impianti solari termici, comma 346, e limitatamente alla sostituzione di infissi (comma 345), la redazione dell' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)....
    Per gli infissi, la detrazione fiscale è possibile averla anche per il solo "acquisto" alias "fornitura" degli infissi stessi ( cioè posso installarmeli da solo? ), o è necessaria anche la fatturazione della "installazione" alias "posa in opera" ( ovvero debbo per forza farmeli installare da un soggetto "professionale" ) ?
    Se la "fornitura" non è detraibile senza "posa in opera", i soggetti che "forniscono" e che "posano" devono coincidere o possono anche essere diversi?
    Inoltre, se bastasse l'acquisto, non essendoci manodopera, l'IVA è al 20% e non al 10%, vero?
    Grazie e Buon Anno.
    Conahar
      Poichè per la installazione di finestre comprensive di infissi non è richiesto il rilascio di un certificato di conformità e quindi il lavoro può essere comunque eseguito a regola d'arte, io ritengo che uno possa posarsi da sè le finestre e richiedere la detrazione solo per l'acquisto del materiale.
      Per l'Iva credo proprio sia al 20%.
        CITAZIONE (dotting @ 29/12/2007, 11:22)
        Quindi, su una fornitura di materiale di 2.000 €. IVA esclusa, l'IVA sarà di 400 €. se senza posa in opera, mentre sarà di di soli 200 €. se con posa in opera.
        Se non ho capito male, verrei a spendere più o meno la stessa cifra ( circa 2.400 €. totali ) se la manodopera per l'installazione restasse attorno ai 200 €. e senza dovermi preoccupare di fare da me il montaggio ?
        Grazie e Buon Anno
        Conahar
          Non è vero, nell'allegato E mi viene chiesto il risparmio stimato dell'opera, coma faccio a stimarlo se non calcolo il fabbisogno energetico?
          una volta fatto, l'aqe è praticamente pronto, basta solo impaginarlo.
          questa semplificazione la vedo come una fregatura per il cliente finale, sopratutto per le finestre, perchè la parcella non cambierà di una virgola e il cliente avrà un documento in meno
          invece per il solare termico il calcolo del risparmio sulla produzione di acqua calda sanitaria è decisamente più veloce e calcolabile senza la redazione della AQE
            L'ENEA nella sezione per tecnici ha pubblicato una procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico per solare termico e infissi, da inserire nell'allegato E.
            Credo che dovranno accettare un calcolo consigliato da loro!
              li trovo molto superficiali, sopratutto quello delle caldaie...
              non può essere che con il loro metodo ci risulta che sostituendo la CT il risparmio è del 3% e con il metodo "completo" il risparmio è del 27%...
                salve signori sono FABRIZIO IL RINNOVABILE vedo che ancora non avete idee chiare sulle biomasse e quindi nemmeno sulla finanziaria nuova, ovvero nella finanziaria del 2008 vengono finanziati il 100% tutti gli impianti sia eolici che centrali/ne a biomassa e dire scarto di legno non vuole dire nulla
                  CITAZIONE (fabrizio il rinnovabile @ 15/1/2008, 15:03)
                  Troll intervento da cancellare.
                    E' ufficialmente approvata la procedura semplificata per l'accesso alla detrazione in caso di sostituzione di infissi, così come descritto da dotting all'inizio del 3d?
                    Io ho una fattura per sostituzione di infissi di luglio 2007, poi per varie vicissitudini i lavori sono finiti ieri. Posso, secondo voi, procedere in modo semplificato e non fornire l'attestato di qualificazione/certificazione energetica limitandomi a compilare l'allegato E predisposto dall'ENEA?
                    E se, come dice atomozero bisogna formulare una stima del risparmio, devo comunque calcolare il fabbisogno energetico, cosa è cambiato rispetto a prima?
                      Le detrazioni previste in Finanziaria sono richieste dal contribuente con la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
                      Quindi a Marzo-aprile 2008 si presenta all'AdE la dichiarazione con le richieste di detrazione di spese sostenute nel 2007.
                      Quindi occorre vedere se alla fattura corrisponde un tuo bonifico bancario, senza di quello non becchi una lira, a saldo fattura.
                      Se il bonifico è stato fatto nel 2007, devi inviare entro il 28 febbraio 2008 tutta la documentazione prevista nel 2007, attestato di qualificazione energetica e scheda informativa e devi farti fare l'asseverazione dal "tecnico abilitato" da conservare.
                      Se non ti sei rivolto ad un tecnico abilitato e quindi non lo hai pagato con bonifico bancario nel 2007 le sue spese non le puoi detrarre.
                      Se invece non hai ancora pagato il lavoro della fattura, puoi fare il bonifico nel 2008, ti fai fare solo l'asseverazione e la scheda informativa, paghi il tecnico abilitato con bonifico e nel 2009 presenti la richiesta di detrazione con la dichiarazione dei redditi.
                      La risposta è completa, se hai dei dubbi leggiti la parte relativa al risparmio energetico in Finanziaria 2007, perchè non la conosci.
                        Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto al forum.
                        In merito all'ultimo intervento, chiedo una precisazione: tra i vari clienti per i quali ho redatto la documentazione (assev+attestato) ce ne sono alcuni che hanno pagato in anticpo le fatture per la sostituzione degli infissi a fine 2007 ma i cui lavori verranno "fisicamente" eseguiti nel 2008. A rigore di logica, per usufruire delle detrazioni essi dovranno essere soggetti agli adempimenti normativi e fiscali previsti nella fin2007 e non in quella del 2008 (giusto?). Se così è allora costoro dovranno presentare l'AQE (anche se il "vicino di casa" che ha pagato 1 settimana dopo di lui, e cioè i primi giorni del 2008, ma che vedrà i suoi infissi installati nello stesso periodo, sarà esonerato da tale incombenza!assurdo no?).
                        Inoltre ritengo che il cliente possa includere nella detrazione anche la mia parcella, sebbene fatturata e pagata nel 2008; infatti:
                        1) egli può benissimo (ed è stato cosi infatti) aver deciso di cambiare gli infissi il 31 dicembre 2007 e pagarli subito..ma di certo non è immaginabile che possa aver contattato un tecnico abilitato, discusso con lui sulle modalità, fornirgli la documentazione..e pagarlo lo stesso giorno!
                        2) siccome le detrazioni gli saranno liquidate nei 3 anni successivi, 2008-2009-2010, non potrebbe portare in detrazione la fattura del tecnico (come detto saldata nel 2008) nella dichiarazione dei redditi del 2009?
                        Perdonate la prolissità ma anche dopo aver letto i vostri precedenti interventi non riesco a venire a capo della faccenda.
                          Quello che tu hai esposto è un caso che si presenta in tanti interventi di riqualificazione energetica.
                          L'AdE uscirà a breve con una comunicazione in merito.
                            Grazie mille. Mi terrò aggiornato su questo forum allora!
                            saluti e buon lavoro
                              CITAZIONE (villanovaro @ 22/1/2008, 09:09)
                              [MODERAZIONE: Non si cita un intero post, ma solo piccole parti di esso. Per riferirsi all'intero post basta segnalare nome utente, data e ora (che già compaiono qui sopra, a fianco a "CITAZIONE"), o il link, nel caso fosse su un'altra discussione. nll]
                              Salve sono nuovo...
                              Allo stato attuale delle cose mi pare che la finanziaria 2007 sia chiara: sono detraibili le spese documentate sostenute entro il 31-12-2007. Se poi con le nuove linee guida, e spero che vengano emanate a breve, puoi fare altro allora bene. <img src=">
                              Quindi per fargli detrarre le spese sostenute nel 2007 devi fare la solita procedura e la tua parcella, che verrà pagata nel 2008, non sarà detraibile... almeno io intendo così le disposizioni attuali, ripeto attuali!
                              Spero di non aver fatto casino, casomai i moderatori mi facciano sapere... <img src=">
                              Edited by nll - 22/1/2008, 12:48
                                CITAZIONE (magobix @ 22/1/2008, 11:38)
                                Salve sono nuovo...
                                Ma per la data di pagamento fa fede la fattura o il bonifico?
                                  Dovrebbe far fede il bonifico...la fattura la potresti "giostrare" a tuo piacimento...
                                    CITAZIONE (villanovaro @ 22/1/2008, 13:49)
                                    La finanziaria (DL 296/2006) parla di spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, quindi confermo data del bonifico.
                                      CITAZIONE (magobix @ 22/1/2008, 21:04)
                                      si vero, confermo anche io da un colloquio avuto col commercialista. Ma mi chiedo...possibile che uno non può portare in detrazione la prestazione del tecnico...solo x il fatto che ha eseguito i lavori di ristrutturazione negli ultimi giorni di dicembre 2007 e considerato anche che egli può presentare la documentazione entro febbraio 2008? :huh:
                                        Guarda,
                                        possiamo stare qui a discuterne finchè vuoi, ma quando passano gli esattori, quelli non guardano in faccia a nessuno (almeno io la penso così)
                                        Quindi cerco di interpretare la legge e di stare entro i parametri...
                                        Se poi con il decreto che dovrà essere emanato entro fine febbraio 2008 le cose si sistemano, meglio...
                                        Ti conviene aspettare fino a fine febbraio.
                                        P.S. Tieni presente che questa è una mia interpretazione e che sono nuovo del forum!
