MI CHIARITE SUI CERTIFICATI VERDI?
  • MI CHIARITE SUI CERTIFICATI VERDI?
    Buongiorno a tutti,
    nel 2007 i certificati verdi valevano 137 euro per ogni MWh durata 15 anni
    nel 2008 i certificati verdi valgono 300 euro per ogni MWh durata 15 anni.
    Chi nel 2007 ha venduto i certificati verdi a 137 euro, a partire dal 2008 inizia a venderli a 300 euro
    oppure continua a venderli a 137 per tutti i 15 anni seguenti?
    Grazie.
    Altro dubbio:
    se ho un impianto a biogas che utilizza un generatore di 250 kW
    e lo faccio andare supponiamo per 7.500 ore in un anno
    alla fine dell'anno avrò prodotto 250 kW*7.500 h = 1.875 MWh
    che alla modica cifra di 300 euro per ogni MWh fa la bellezza di 562.500 euro.
    Sbaglio qualche cosa?
    Parcosan
    guarda che stai facendo un po' di confusione tra cv e tariffa onnicomprensiva.
    se sei interessato a energia da biogas, studiati bene la Legge 222/07, sono poche pagine.
      prima della finanziaria 2008 i ricavi di un impianto a fonti rinnovabili erano dati da 2 componenti, i CV e la vendita dell'energia elettrica prodotta: ad esempio produci 1.000 MW e su questi hai 137 €/MWh di CV e 80 €/MWh per la vendita dell'energia (ipotizzando che il prezzo medio è 80), quindi in totale (ed in teoria) avresti 137+80= 217 €/MWh*1.000=217.000€
      Adesso c'è la possibilità, se ne fai richiesta, di avere una tariffa che comprende (omnicomprensiva) i CV e la vendita dell'energia. Questa tariffa è = 300 €/MWh... non sono CV che ti puoi scambiare in borsa... è come se fatturassi l'energia che produci a 300€/MWh all inclusive! (se l'impianto ha una potenza che nn supera 1 MW ed è alimentato da una filiera corta).
      Quidi produci 1.000 MW... moltiplichi per 300 ed hai i tuoi ricavi! <img src=">
        Vabbe' .. adesso parliamo anche delle altre tariffe...la filiera corta saranno in pochi a godersela...
        -Illo41100-
          CITAZIONE (illo41100 @ 11/1/2008, 19:25)
          hai detto bene!
          per gli impianti non collegati alla filiera corta:
          se non superiori al MWh possono scegliere di avere una tariffa omnicomprensiva in relazione alla fonte rinn. utilizzata (220 €/MWh per rifiuti biodegradabili e biomasse)...
          ...per gli impianti di potenza superiore al MWh i CV hanno un valore = alla differenza tra 180 ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente... ergo... è come se avessi una tariffa omnicomprensiva di 180 €/MWh... anzi.. per essere un pò + precisi.. sicuramente inferiore a 200! Infatti, il coefficiente previsto per aumentare il numero dei CV emessi (in relazione alla fonte rinnovabile utilizzata..) fa ben poco.. ad esempio
          Anno 2008
          impianto che produce.. 9.000 MWh/anno
          Coefficiente in relazione alla fonte rinnovabile:
          - Eolica offshore (che nn so cosa significa) = 1.10
          - Rifiuti Biodegradabili, Biomasse = 1.10
          - Moto ondoso e maremotrice = 1.80 (Eliminerei quest’ultimo… non credo ci siano molti progetti del genere..)
          Quantità CV:
          - Eolica offshore, Rifiuti Biodegradabili, Biomasse = 9.000*1,10 = 9.900
          Valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente (2007) = 82,963 (FONTE: http://www.acquirenteunico.it/docs/4059_Pr...one03122007.pdf)
          Valore CV = 180-82,963 = 97,037 €/MWh
          Ricavi da CV
          - Eolica offshore, Rifiuti Biodegradabili, Biomasse: 97,037 * 9.900 = € 960.666
          Ricavi da Cessione Energia ( calcolati sul Prezzo Unico Nazionale 2007... diciamo sui 76 €/MWh... ma siccome sono TROPPO ottimista, mettiamo 80 €/MWh... aumentato per il 2008 di un diplomatico 2%! )
          Prezzo di cessione: 80 + il 2% = 81.6 €/MWh
          Ricavi da Cessione En.El.: 81.6 * 9.000 = € 734.400
          Totale ricavi (CV + Cessione Energia El.)
          960.666 + 734.400 = € 1.695.066
          A questo punto vediamo quanto è il rendimento totale al MWh:
          1.695.066 / 9.000 = 188,34 €/MWh
          ho già parlato abbastanza...a voi ulteriori commenti...
          Edited by paolo76xxx - 14/1/2008, 12:44
            Il tuo calcolo non fa una grinza : l'unica cosa che magari puo' essere confusa anche se alla fine il conto e' uguale e' che e' il prezzo del CV che sara' moltiplicato per il coefficente dell'energia rinnovabile applicata, e non la quantita' di Cv per il coefficente...
            Alla fine non cambia nulla , ( leggi -- TOTALE <img src="> ) ma comunque il valore del CV a prescindere da quanti CV si ha diritto non e' corretto.
            Il prezzo di cessione che hai usato spero sia quello medio , perche' come ben saprai ci sono varie fascie e si parte da 0,96 centesimi di euro a scalare.
            -Illo41100-
              CITAZIONE (illo41100 @ 14/1/2008, 20:30)
              il suo esempio è su impianto con potenza sup 1MW, pertanto niente prezzi minimi garantiti.
              il prezzo di cessione sarà quello di mercato.
                ... scusa ma, in base a cosa dici questo?
                ho applicato quanto si legge dal testo della finanziaria 2008.. al comma 147 " a partire dal 2008 i CV (...) vengono emessi dal GSE (...) IN NUMERO pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte (...)" ... mi sembra abbastanza chiaro...
                il valore dei CV invece è disciplinato dal comma148.
                  Devo aver letto male ,grazie della correzione... <img src=">
                  -Illo41100-
                    scusate ragazzi ma se io ho una centrale che necessita di 20000 t anno di biomassa , e di queste ,5000 le produco io ,sull'energia che produco da quelle da me prodotte ho diritto alla remunerazione da filiera corta?
                      CITAZIONE (moon003 @ 3/2/2008, 11:20)
                      .. se produci (una parte della) biomassa da una filiera corta... perchè no!? <img src=">
                        CITAZIONE (paolo76xxx @ 5/2/2008, 13:19)
                        grande <img src=">
                          Salve a tutti..sono nuovo pertanto spero di postare nella sezione giusta. Sto lavorando ad una tesi per la laurea triennale affrontando il tema di una valutazione economica per la realizzazione di un parco eolico da 6 MW. Analizzando i ricavi ho due voci: le entrate da vendita di energia e quelle da CV; a dicembre avevo 82€/MWh per la prima voce e 137,49 per la seconda.Con la finanziaria 2008 CV ora vista la fer in questione e la taglia dell'impianto la rendita da Cv diverrebbe : 180€ - pun dell'anno preced (per il 2007 71€ e comunque in trend crescente ).
                          Vi chiedo:
                          1)E' giusto quanto scritto?o c'è qualcosa che nn ho considerato?
                          2)se è tutto giusto la nuova finanziaria è molto penalizzante per l'impianto in questione o sbaglio?
                            Sul sito del GSE è stato da pochissimo pubblicato il prezzo di riferimento per i Certificati Verdi per il 2008.
                            Riporto testualmente:
                            "Il Gestore dei Servizi Elettrici, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 148 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), rende noto agli operatori il prezzo di offerta, riferito al MWh, dei propri certificati verdi (prezzo di riferimento) per l'anno 2008.
                            Tale prezzo è pari a 112,88 € per MWh, al netto di IVA, calcolato come differenza tra:
                            il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione dall'articolo 2, comma 148 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, pari a 180,00 € per MWh;
                            il valore medio annuo registrato nel 2007 del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03, pari a 67,12 € per MWh, definito dalla AEEG con la deliberazione n. 24/08.
                            Inoltre si informano gli operatori che il prezzo medio riconosciuto ai Certificati Verdi, registrato dal Gestore del Mercato Elettrico nel corso dell'anno 2007, è risultato pari a 120,19 €/MWh (al netto di IVA)"
