x Ale,<br>ho visto il sito ... ovviamente e' bellissimo!!!!<br><br>x Sanromanodoc<br>ho visto il progetto del boiler economizzatore...interessante...l'unica cosa che non capisco e' la posizione cosi' in alto dell'acqua calda proveniente dal pannello...per il resto e' un buon sistema autunnale/invernale per avere poca acqua ad una temperatura decisamente piu' alta.<br>Ciao a grazie per questo prezioso documento.<br><br>Bolle<br>
Circolazione naturale, questa sconosciuta!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 3/7/2006, 11:28)</div><div id="quote" align="left"></div></div><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">una volta che c'è un tratto in salita pieno di acqua calda secondo me funziona</div></div><br>quel tratto che tu citi, equivalente ad un tratto di fredda in discesa, non è capace di spingere nulla se non se stesso, non fa da trattore per il circuito come ad esempio una pompa elettrica.<br>se dell'acqua calda (fredda) si trova in un punto con dei punti contigui più bassi (alti) si ferma o rallenta lì.</div></div><br>Mah... io ho riletto due... tre volte ma non ho capito bene il concetto.... BOH!<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Se il tratto dell'acqua calda è in discesa, ammesso che non ci interessi la velocità di circolazione, anche un angolo apparentemente esiguo pone dei limiti alla lunghezza del tratto in discesa stesso.<br>praticamente esso nello scendere non può avere l'estremità inferiore del tubo di flusso,adiacente al condotto, in alto più alto dell'estremità superiore del tubo di flusso più in basso.</div></div><br>A sore'... certo che sei contorto nei ragionamenti... o io non riesco proprio a sintonizzarmi...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">la circolazione di quel pannello non funziona</div></div><br>E allora che ti devo dire... l'acqua e' calda... anzi... bollente... ed io... ormai dovresti averlo capito... non credo ai miracoli!<br><br><span class="edit">Edited by alessandro.sv - 3/7/2006, 20:53</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 3/7/2006, 08:28)</div><div id="quote" align="left">cmq il gelo spacca l'impianto.<br>quando l'acqua è <4° cioè prossima allo zero, inizia la sua espansione.<br>quindi da 0 in giù continua l'espansione. quindi da 0 in giù il vaso d'espansione formato dal bigonzo non serve xkè la massa è "costretta" in un dato punto dal suo stato oramai solido:<br>secondo me il pvc tiene ma il rame ....</div></div><br>X Sorella<br><br>E' proprio così.<br>Per esperienza diretta : in un impianto lasciato pieno di acqua in inverno il tubo di pvc da 1" ha tenuto bene ma la pompa che alimentava il tubo (l'acqua avrebbe dovuto espandersi nel tubo) si è spaccata purtroppo.<br><br>La stessa cosa accade al rame.<br><br><br>Per quanto riguarda eventuali gomiti nel pannello rivolti verso l'alto :<br>succede esattamente quello che dici e cioè piano piano l'acqua calda riempie i gomiti sostituendosi a quella fredda finchè tutta diventa calda e finalmente si innesca la circolazione : <span style="font-size:14pt;line-height:100%">eppur si muove!</span><br>.. A meno che .. mica per caso stai dicendo ad Ale che gli basta solo un tubo di mandata (e ritorno interno) e che quindi può togliere il "ritorno" ? magari !!!<br><br>X Bolle<br><br>Per come è concepita la circolazione di riscaldamento l'acqua calda proveniente dal pannello deve sboccare nel cilindro centrale il più in alto possibile.<br><br>Si accettano critiche e sperimentatori per il pannello solare ad aria calda illustrato nel documento<br><a href="http://www.casaincondominio.org/docs/Riscaldamento/Solare/Idee%20Sanromano.pdf" target="_blank">http://www.casaincondominio.org/docs/Risca...20Sanromano.pdf</a><br><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/66a7cdb66c9e3c0fef65d18928ccde15.GIF" alt="image"><br><br><span class="edit">Edited by Sanromanodoc - 3/7/2006, 23:45</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Sanromanodoc @ 3/7/2006, 23:10)</div><div id="quote" align="left">Si accettano critiche e sperimentatori per il pannello solare ad aria calda illustrato nel documento<br><a href="http://www.casaincondominio.org/docs/Riscaldamento/Solare/Idee%20Sanromano.pdf" target="_blank">http://www.casaincondominio.org/docs/Risca...20Sanromano.pdf</a></div></div><br>Pannello ad aria calda?!?!<br><br>ma l'aria non fa un po' troppo presto a raffreddarsi?<br><br>comunque... per il pannello....<br><br>Non sarebbe possibile un sistema piu' simile al pannello panda... con intercapedine quindi... e magari a questo punto un percorso a zig zag che simuli i tubi ma realizzato soltanto con dei separatori verticali tra l'assorbitore (che cosa ci mettiamo? una lamierina anche qui? ) ed il vetro?<br><br><br>per il boiler... non so... cosi' "a naso" l'aria non riesce a scaldare l'acqua del boiler...<br><br>Potrebbe essere interessante invece fare un "fan coil" solare... ma a questo punto perche' utilizzare una circolazione forzata?! anche l'aria rispetta le leggi della fisica... potremmo mettere il pannello piu' in basso dell'uscita... pannello fuori dalla "finestra" e tubo di uscita dell'aria calda dentro... (in questo caso comunque per convertire l'impianto in circolazione forzata basta una piccola ventolina... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/de14da042cf6aefc02c94e662ead83b0.gif" alt=""> magari solare!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5760b690ec18c734e11eec547cb7d311.gif" alt=""> ci sta!<br><br>comunque ho qualche dubbio sull'effettivo rendimento... anche perche' quando in casa ti serve il riscaldamento... l'energia disponibile dal sole non abbonda sicuramente...<br><br>Bisognerebbe coibentare i tubi...<br><br>ridurre al minimo le perdite...<br><br>mah... non so... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7e7bde11eb6d626c926b5b7f6fe0cdb2.gif" alt=":blink:"> anche se l'idea e' buona!!! lascero' che i miei neuroni ci lavorino un po' su... ( beh... per ora non si puo' dato che al momento ne ho tre e stanno facendo i turni... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/faad0e2de6923100efd720c83f448605.gif" alt=":woot:"> )<br><br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 4/7/2006, 11:26)</div><div id="quote" align="left">il fatto che il sole anche oggi sia spuntato, lo si ammetta, vi prego, è un miracolo.<br>non siamo padroni nemmeno di un nostro capello.</div></div><br>Ok!!! (ho cominciato io....) ritiro la battuta sul miracolo e concordo sul rientro nell'argomento lasciando discussioni filosofiche ai newsgroup dedicati...<br><br>Quindi rientrando nel topic...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">riguardo alla CN consiglio di non usare curve a gomito, xkè considerando che altrimenti il gomito farebbe sifone, uno dei suoi tratti longilinei sarebbe orizzontale: lo sconsiglio!</div></div><br>Le mie curve sono a gomito... i tratti orizzontali non sono obliqui... la circolazione funziona regolarmente...<br><br>Capisco il problema del sifone... ma se il sifone non c'e' ...<br><br><br>non c'e'!<br><br>dove lo vedi il sifone?!?!<br><br>
i tratti orizzontali funzionano male, hanno bisogno di grossi diametri,<br>La CN già di suo è lenta (numero di Reynolds circa=0), non la si può rallentare ulteriormente. bisogna evitare ce il nostro pannello lavori ad alte temperature, essendo artigianale ha delle dispersioni molto alte.
Domanda da profano... in un sistema di questo tipo a circolazione naturale, se nel bigonzo invece del galleggiante si mette il tutto in pressione ci possono essere problemi? Cioe' prendiamo il caso del classico bidone nero sul tetto della doccia, senza nessun pannello, l'acqua si scalda perche' il bidone e' nero, c'e' un ingresso e una uscita, senza galleggianti, e il tutto funziona... se al bidone cosi' fatto ci aggiungiamo la serpentina per pannello panda (o simile, magari in pvc tanto serve solo d'estate) la cosa continua a funzionare?<br>Ci sono problemi di ebollizione (di gelo no perche' d'inverno non si usa e si svuota)...<br><br>Grazie delle info<br><br>alex
va beh.. l'ebollizione non ha una natura dipendente dalla tecnologia utilizzata: a parità di bontà di progetto dipende dall'irraggiamento - le dispersioni. eventualmente si può dimensionare un radiatore affinche reirradi nell'ambiente un po' di energia a basse temperature, invece alle alte disperda 1po'dienergia E4.<br>in estate se bolle tanto vale disperda .. no?
ok, ma non ho capito se un sistema chiuso (senza galleggiante) e quindi in pressione, fatto magari in pvc puo' fare il botto se si scalda troppo, se e' il caso di mettere<br>una valvola di sicurezza o cosa, oppure se un sistema fai da te molto semplice (tubo in pvc su una lastra nera, magari senza vetro) usato solo per l'estate (ma nella sardegna meridionale dove il sole picchia duro) puo' dare problemi...<br><br>chiedo a voi expert del faidate <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/065b07c2fbf4d5e5da12f1515eaee0ed.gif" alt=""><br><br>grazie
innanzitutto il bigonzo a pressione non va proprio bene, trafilerà da tutti i tappi e poi esploderà, devi usare un'altro contenitore.<br>se usi la saldatrice puoi riparare un vecchio scaldabagni previo asporto dell'isolante. nel passato più recente si è usato poliuretano espanso ad alta densità, un po' noioso da asportare. prima veniva usata la vermiculite, assomiglia a granelli di polistirolo. appena togli la lamier esterna se necade da solo.<br><br>poi saldi al bollitore una serpentina tutt'intorno e riisoli il tutto in una capnnella di legno (se sei bravo e accorto puoi riutilizare la lamiera originale).<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/334291af5b907e783d85b72cbf1bc523.gif" alt="">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alexdoor73_8 @ 13/7/2006, 09:21)</div><div id="quote" align="left">una valvola di sicurezza o cosa, oppure se un sistema fai da te molto semplice (tubo in pvc su una lastra nera, magari senza vetro) usato solo per l'estate (ma nella sardegna meridionale dove il sole picchia duro) puo' dare problemi...<br><br>chiedo a voi expert del faidate <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0d2058a9c4d0864525570a9107315fda.gif" alt=""><br><br>grazie</div></div><br>Sorellaluna e' sempre molto drastico e pessimista...<br><br>Con il massimo della buona volontà riesco ad ottenere ben 47 gradi nel bigonzo (ad una ventina di centimetri sotto il galleggiante)... quindi massimo massimo saranno 50 in superficie.... e siamo a luglio quindi oltre non si va...<br><br>Sono comunque soddisfatto... e siamo ben al di sotto della soglia di ebollizione....<br><br>Se proprio devi fare un qualcosa sotto pressione... il bigonzo non sara' il massimo ma forse la pressione dell'acquedotto la tiene... a patto di riuscire ad effettuare un innesto che non perda...<br><br>Perche' non vuoi usare un galleggiante? non hai dislivello per la pressione?
Solo per tranquillizzare chi si avvicina per la prima volta ai pannelli solari temici, vi assicuro che non è assolutamente facile mandare in ebbollizione un boiler da 100 litri o anche più...io non ci sono mai riuscito...ovviamente se il tutto è realizzato in modo artigianale la cosa è quasi irraggiungibile.<br>Comunque questa problematica esiste, ed è amplificata se lo scambio di calore pannello/boiler avviene con serpentina. Visto che alcuni di noi (anche il sottoscritto) utilizzano lo scambio diretto...lavorate tranquilli...non vi allarmate...vi assicuro che oltre i 65 gradi il mio boiler non è mai andato...sarà isolato male? Non credo...e' che oltre "nun ja fa'".<br>Per quanto riguarda il boiler a pressione o a galleggiante, il mio consiglio è identico a quello del buon Ale, e' sempre meglio vedere quello che accade...il galleggiante vi consente di "capire, controllare, verificare"...poi avrete i mezzi per decidere se per voi è piu' conveniente l'uno o l'altro sistema...ognuno a pro e contro.<br>Bolle<br>PS1:Valvole di sicurezza?Cosa sono? (ovviamente scherzo...almeno a me non servono)<br>PS2:I tratti orizzontali funzioneranno anche male...ma l'acqua non puo mica solo salire...altrimenti avremmo un pannello tubo.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 25/7/2006, 17:00)</div><div id="quote" align="left">allarmate...vi assicuro che oltre i 65 gradi il mio boiler non è mai andato...sarà isolato male? Non credo...e' che oltre "nun ja fa'".</div></div><br>Se e' per questo il mio non ha mai superato i 49 gradi... (ci fosse arrivato almeno una volta a 50... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c2e8012189b85740a4462d46b72cb883.gif" alt=""> pero' sono sempre 200 litri di acqua... e la "mandata" la prendo piu' in basso possibile... mentre la temperatura la rilevo ad un paio di "spanne" sotto la superficie...<br><br>Ora che la stagione calda volge al termine lavorero' sulla coibentazione... e staremo a vedere...<br><br>Per ora il mio "BIG PANDA" mi ha dato molte soddisfazioni.
ho quasi finito di assmblare il mio datalogger 16 canali.<br>mi manca solo un op-amp (un po' raro), ma già funzionicchia, l'unica cosa è che legge solo tensioni provenienti da generatori con impedenza di uscita +ttosto bassa.<br>ho intenzione di mettere una sonda ntc su ogni tubo verticale, una per misurare la temperatura ambiente all'interno del cassonetto, una per misurare la temperatura ambiente esterna, mandata e ritorno di erika, temperatura del vetro ,mandata e ritorno del boiler, se ci riesco, in qke modo la luminosità.<br>Si accettano consigli!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alessandro.sv @ 17/8/2006, 06:56)</div><div id="quote" align="left">Ora che la stagione calda volge al termine lavorero' sulla coibentazione... e staremo a vedere...<br><br>Per ora il mio "BIG PANDA" mi ha dato molte soddisfazioni.</div></div><br>Ciao Ale e ciao a tutti. Come si stanno comportando i vostri Pannelli Solari Terminici? Il ghiaccio li ha rotti? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/96d37e4c32e75fc06f5796b0f32aaaa2.gif" alt=":"> spero di no ! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0dcbf8b257987e13e56bf3ceab4e64f1.gif" alt=""><br><br>Tra qualche settimana anche io inizierò a costruirne uno... non grande, utilizzerò la serpentina di frigorifero <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5ce35a94fa3a503777b200e3b47cc4c7.gif" alt=":unsure:"> ... tanto per prendere confidenza e conoscere la Circolazione Naturale.Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Ciao a tutti, mi sono appena letto tutte le 12 pagine della discussione.<br>Complimenti !<br>Anch'io sono in procinto di utilizzare il solare termico e sto decidendo su cosa puntare, mi riferisco quindi all'utilizzazione: ho letto che lo usate per fare la doccia, questa è fuori casa da quello che mi sembra di capire o è dentro? In queso caso avete collegato tutta l'acqua sanitaria?<br>Io avrei intenzione di alimentare il circuito dei termosifoni, o , eventualmente, anche un singolo utilizzatore interno, magari un termoconvettore con ventola alimentata da un piccolo pannellino fotovoltaico.<br>Ciao !! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1466550e275bd99b8285c3ed37d940af.gif" alt=":P">
Il mio pannello non si è rotto, l'acqua si è congelata, ma non si è rotto.<br>Presumo sia dovuto alle deformazioni tei tubi (con lo stesso tubo ho fatto prima una serpentina e poi il tipo a termosifone, erano ammaccatissimi! che li ha resi un po' elastici, almeno per quest'anno.<br>L'espansione solida del ghiaccio ha ripristinato le forme diametrali circolari d'origine, così non ci sono state crepature.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 30/1/2007, 15:29)</div><div id="quote" align="left">Il mio pannello non si è rotto, l'acqua si è congelata, ma non si è rotto.</div></div><br>Bene! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a3d12482ed19902bec77f6a250f976c2.gif" alt=""> Se non ricordo male mi sembra di aver visto, in una delle tua foto, un boiler "modificato" per utilizzarlo con il pannello solare. La temperatura dell'acqua ne ha risentito molto della congelata?<br>Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
vorrei sperimetare anch'io la CN. Mi sono letto tutte e 12 le pagine, ma forse troppo in fretta...<br>Prima vorrei porvi qualche quesito, a titolo riassuntivo:<br>_riesco a colmare una distanza orizzontale di 9 metri tra collettore e bollitore ad intercapedine? (ed un dislivello di 3 metri)<br>_se sì, di che diametro dovrebbero essere i tubi del circuito?<br>_ci sono dei raggi minimi e delle pendenze costanti da rispettare?<br><br>grazie<br><br>ciao<br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (CaloRE @ 9/1/2007, 13:32)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alessandro.sv @ 17/8/2006, 06:56)</div><div id="quote" align="left">Ora che la stagione calda volge al termine lavorero' sulla coibentazione... e staremo a vedere...<br><br>Per ora il mio "BIG PANDA" mi ha dato molte soddisfazioni.</div></div><br>Ciao Ale e ciao a tutti. Come si stanno comportando i vostri Pannelli Solari Terminici? Il ghiaccio li ha rotti? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/994eebe1d58d318700d75bafc312e274.gif" alt=":"> spero di no ! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d5ab59ec03f49a83f12f6291d97cdaf8.gif" alt=""><br><br>Tra qualche settimana anche io inizierò a costruirne uno... non grande, utilizzerò la serpentina di frigorifero <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/669151cf53fabf8fd69047ea2ae10453.gif" alt=":unsure:"> ... tanto per prendere confidenza e conoscere la Circolazione Naturale.</div></div><br>Ghiaccio? E quale ghiaccio... qui la temperatura non e' mai scesa sotto i 4/5 gradi... forse ora a fine marzo.... sta scendendo sotto i 3... non ho parole...<br><br>cmq per quest'anno si e' salvato e nelle giornate di sole fornisce gia' acqua tiepida... ^___^<br><br>Scusa il ritardo con cui ti rispondo ma sto disertando il forum da mesi...<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alessandro.sv @ 27/3/2007, 01:18)</div><div id="quote" align="left">cmq per quest'anno si e' salvato e nelle giornate di sole fornisce gia' acqua tiepida... ^___^</div></div><br>Bentornato Alessandro.sv <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e8b084425e1ad67dc2c23b317c4d4647.gif" alt=""> ... credo sarebbe utile riportare le temperature (esterna e quella del PP o del boiler) nei vari periodi dell'anno...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Scusa il ritardo con cui ti rispondo ma sto disertando il forum da mesi...</div></div><br>E non solo il forum... diserti anche il tuo blog! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e8b084425e1ad67dc2c23b317c4d4647.gif" alt="">Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (tekneri @ 14/3/2007, 22:35)</div><div id="quote" align="left">vorrei sperimetare anch'io la CN. Mi sono letto tutte e 12 le pagine, ma forse troppo in fretta...<br>Prima vorrei porvi qualche quesito, a titolo riassuntivo:<br>_riesco a colmare una distanza orizzontale di 9 metri tra collettore e bollitore ad intercapedine? (ed un dislivello di 3 metri)<br>_se sì, di che diametro dovrebbero essere i tubi del circuito?<br>_ci sono dei raggi minimi e delle pendenze costanti da rispettare?<br><br>grazie<br><br>ciao<br>massimo</div></div><br>anch'io sto partendo per la costruzione,<br>e ho appena finito di sciropparmi sta spupazzata di tread..<br><br>avrei la stessa domanda (5 metri orizzontali, dislivello 2 mt)<br>oppure (dipende dove metto l'accumulo), solo 2 mt verticali:<br><br>1. ci son troppe perdite di calore?<br>2. e per il punto di cui sopra la CN non funzia?<br><br>Grazie<br><br>Matteo
