termosifone orizzontale o verticale
  • termosifone orizzontale o verticale
    salve ragazzi ho appena terminato l&#39;impianto con termosifone (con vetro) e serbatoio coibentato il tutto funziona abbastanza bene, nel senso che ho preso un serbatoio un po troppo grande . (300 litri)<br>ho un solo pannello con radiatore da 90 x 50 circa , che riesce a portarmi (14 maggio) a circa 35 gradi i primi 30 cm d&#39;acqua del serbatoio che dovrebbero corrispondere a 100-120 litri. mi sembra chiaro che questa quantita d&#39;acqua è un po esagerata . Potrei o diminuire il volume del serb. mettendoci qualcosa all&#39;interno oppure aggiungere un&#39; altro pannello uguale , in quest&#39;ultimo caso per 2 pannelli in orizzontale sul tetto non mi ci entrano e volevo chiedervi appunto quali ingressi - uscite, devo utilizzare sul radiatore per metterli in verticale<br>la mia situazione al momento è questa:<br><br><a href="http://img354.imageshack.us/my.php?image=radiatore4sl.jpg" target="_blank">http://img354.imageshack.us/my.php?image=radiatore4sl.jpg</a><br><br>secondo voi quali ingressi uscite del radiatore devo utilizzare affinche l&#39;acqua paercorra l&#39;intero radiatore?<br>(l&#39;ingresso fredda deve necessariamente rimanere in basso rispetto alla calda)<br>ciao<br>sandro<br><br><span class="edit">Edited by pavlov - 14/5/2006, 19:35</span>
    Usa la configurazione b e leggiti<br><a href="http://www.forumcommunity.net/?t=2889289&amp;st=15" target="_blank">http://www.forumcommunity.net/?t=2889289&st=15</a>
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 14/5/2006, 23:35)</div><div id="quote" align="left">Usa la configurazione b e leggiti<br><a href="http://www.forumcommunity.net/?t=2889289&amp;st=15" target="_blank">http://www.forumcommunity.net/?t=2889289&st=15</a></div></div><br>Ma siamo proprio sicuri che la B sia la migliore?&#33;?&#33; Secondo me tutto dipende dalla temperatura massima che puo&#39; raggiungere il termosifone piu&#39; in alto (piu&#39; vicino al boiler)... Sicuramente la configurazione B e&#39; migliore nei periodi di bassa insolazione... mentre la configurazione A riuscirebbe a raddoppiare la portata.<br><br>Forse la configurazione B e&#39; migliore nelle mezze stagioni.. la A in estate...<br><br>ovviamente direi che il termosifone solare si arrende d&#39;inverno... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ae33f0b946a6e87140ca2bcdb118ae9a.gif" alt=""><br><br>Il tutto naturalmente IMHO e non testato (per ora) sul campo&#33;&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/61fdee1f9252c2c6911d7e0cd90f028e.gif" alt=":wacko:"><br><br>
        Scusatemi forse non avevo formulato bene la domanda : con riferimento ad un solo radiatore, questi di solito sono montati con le alette in verticale e con ingressi sulla sinistra, in alto e in basso, se io lo voglio montare con le alette in orizzontale (per questione di spazio) , tenendo ovviamente l&#39;ingresso fredda in basso, quali ingressi dovrò utilizzare affinche l&#39;acqua percorra l&#39;intero radiatore? con rif. al disegno: ingressi 1-3 , o 1-4?<br>ciao<br>Sandro
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pavlov @ 18/5/2006, 10:46)</div><div id="quote" align="left">dovrò utilizzare affinche l&#39;acqua percorra l&#39;intero radiatore? con rif. al disegno: ingressi 1-3 , o 1-4?<br>ciao</div></div><br>Questa e&#39; una domanda alla quale puo&#39; risponderti meglio Bolle di me...<br><br>io posso consigliarti (invece) di inserire le immagini come &quot;incorporate&quot; nel messaggio e non come link...<br><br>basta che inserisci il link attraverso il tasto &quot;img&quot; che comunque non fa altro che utilizzare i tag &quot;IMG&quot; nel codice html... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7c4b0a5a926e43778fa5af536d7b3634.gif" alt=""><br><br>
            pavlov,<br>vorrei risponderti, ma non ho capito la domanda...potresti essere piu&#39; chiaro?<br>Bolle
              la domanda è : la circolazione naturale funzioner&agrave; se prendo il radiatore e lo giro? ( mi ritroverò gli elementi con la parte lunga in orizzontale anziche in verticale) l&#39;ingresso fredda lo terrò ovviamente sempre in basso e l&#39;uscita calda in alto
                Ora ho capito...scusami sono tonto...certo che funziona&#33;&#33;&#33;<br>In effetti 300 litri sono pochi con un solo termosifone da mezzo metro quadro...se hai altri dubbi o problemi non esitare a chiedere.<br>Bolle<br><br>
                TOP100-SOLAR
