adkaora article top
lavatrice doppia mandata...
  • lavatrice doppia mandata...
    scusatemi ragazzi, fra qualche settimana ci trasferiremo nella nuova casa che stiamo sistemando.... dato che ho installato i pannelli solari per acqua sanitaria, volevo sapere se esisteva sul mercato italiano (su quello estero si...)una lavatrice dal doppio ingresso...<br>Se ne prendessi una normale e facessi entrare acqua calda, dite che funzionerebbe o andrebbe in blocco? Ho letto pareri contrastanti in rete, voi che dite? grazie Daniele
    C&#39;è gi&agrave; stata una discussione su questo argomento ma non riesco a ritrovarla. Io ho una lavatrice normale e ho collegato direttamente sia la calda che la fredda all&#39;ingresso (apro una e chiudo l&#39;altra, a scelta). Operando con acqua calda però la macchina lava e risciacqua sempre con acqua calda. D&#39;estate me ne frego (ho esubero di acqua calda), d&#39;inverno alimento con fredda. Credo che le uniche lavatrici a doppio ingresso sul mercato italiano siano le LG a microimpulsi con carica dall&#39;alto sulle quali si trovano pareri discordanti sulla qualit&agrave; di lavaggio.<br>La lavastoviglie è invece sempre alimentata dalla calda (è una normalissima Ariston, la possibilit&agrave; di alimentarle con acqua calda penso sia molto comune, sulla mia è scritto sul libretto che si può fare).
      Io ho la LG di cui si parla...<br><br>e&#39; l&#39;unica che ho trovato con la doppia, mandata, io l&#39;ho messa anche non avendo l&#39;impianto solare...<br><br>mi trovo abbastanza bene pero&#39; ci sono alcune piccole pecche&#39; a cui si puo&#39; rimediare in fase di predisposizione dell&#39;impianto..<br><br>la lavatrice ha diversi programmi, ma solo 3 temperature, calda fredda e tiepida... ovviamente la portata dell&#39;acqua calda e&#39; diversa da quella dalla fredda quindi l&#39;acqua tiepida e decisamente freddina <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/47b2718597f6d277030fd97e4c40b1e0.gif" alt=""><br><br>ti consiglio se puoi di prevedere per l&#39;attacco acqua calda della lavatrice una presa diretta dal bollitore solare, mettendo il termostatico vicino alla lavatrice in modo da poter regolare comodamente la temperatura di lavaggio agendo sul termostatico.<br><br>in questo modo farai sempre il lavaggio con acqua calda, regolando la temperatura sul termostatico... l&#39;acqua fredda verra&#39; usata solo per lavaggi particolari e per i risciaqui ovviamente..<br><br>altri difetti sono:<br><br>- il comportamento con i pelucchi... se c&#39;e&#39; qualcosa che perde pelucchi stai sicuro che ti trovi tutto il bucato impiluccato anche se c&#39;e&#39; un filtro a retina che dovrebbe servire ad evitarlo... (da pulire sempre ma e&#39; facilissimo)<br><br>- tende ad allungare le cose, perche&#39; ha il cesto rotante verticale (come un tamburo rovesciato) e una serie di controrotori nel centro, che fanno fare dei movimenti turbolenti all&#39;acuqa e al bucato... per ovviare a questo inconveniete gli indumenti delicati o lunghi vanno messi a lavare all&#39;interno di una federa o di una apposita retina in nilon (tipo quelle delle arance ma non colorate)<br><br>- non si possono fare i lavaggi ad alta temperatura... la max temperatura e&#39; quella che arriva dalla caldaia o dal bollitore, nel mio caso non riesco a superare i 60 gradi... ma non e&#39; un problema in genere basta fare l&#39;ammollo e lava bene...<br>in genere e&#39; meglio dare una temperatura leggermente piu&#39; alta di quella desiderata, perche&#39; non avendo nessun riscaldatore durante il lavaggio l&#39;acqua tende a raffreddarsi anche se a meta&#39; lavaggio di tira ancora qualche litro<br><br>- a volte risciaqua male, ma devo ancora capire quale combinazione provoca questa condizione, c&#39;e&#39; comunque il risciaquo extra per i casi particolari<br><br>Vantaggi:<br>- consuma pochissima corrente (se non erro ha una potenza di traga di 250 watt)<br>- e&#39; molto capiente (6 kg il modello + piccolo) e compatta (54 x 54 cm) ci lavi un piumone matrimoniale&#33;&#33;&#33;<br>- la carica dall&#39;alto e&#39; comodissima e puoi aggiungere cose dimenticate anche se hai iniziato il lavaggio<br>- e&#39; silenziosa<br>- e&#39; molto rapida, il lavaggio + lungo con ammollo e risciaquo extra dura max 70 minuti a pieno carico<br>- consuma poca acqua, puo&#39; lavare con 4 livelli di acqua a seconda della quantita&#39; di bucato, e si adatta da sola<br>- costa poco (350 euro se non erro)<br><br>Insomma si tratta semplicemente di abituarsi ad usarla, e se riesci a mettere il termostatico ed alimentarla con una linea dedicata dal bollitore per poter gestire meglio la temperatura (altrimenti se ti colleghi al circuito del bagno non laverai mai a + di 45 gradi per la presenza del termostatico in uscita dal bollitore (che credo sia per legge per evitare scottature)<br><br><br>Io ce l&#39;ho da un&#39;anno e la consiglierei, ma molto dipende dalla massaia di casa, la mia compagna e&#39; un po&#39; delusa, perche&#39; e&#39; + complessa da usare (ma nel nostro caso dobbiamo andare a regolare la temperatura dell&#39;acqua dalla caldaia sul balcone <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/47b2718597f6d277030fd97e4c40b1e0.gif" alt=""> )<br><br>magari e&#39; uscito qualcosa di nuovo nel frattempo<br><br>alex
      TOP100-SOLAR
