eccesso d'acqua calda
  • eccesso d'acqua calda
    salve,<br><br>qualcuno può darmi delle indicazioni sui rischi di sovraproduzione di acqua calda quando il pannello solare è sovradimensionato rispetto agli usi quotidiani?<br><br>in altre parole che rischi corre l&#39;impiato idraulico?<br><br>esiste un problema di pressione?<br><br>e poi dato che sto convogliando l&#39;acqua del pannello nello scaldabagno e poi da qui va nella casa, cosa succede se la produzione è eccessiva, ad esempio ho gi&agrave; visto che la valvola d&#39;ingresso nello scaldabagno gocciola<br><br>grazie a tutti
    Ciao sakira, da quello che mi ha detto un istallatore i pannelli termici devono essere sottodimensionati proprio per questo motivo , in quanto si possono formare bolle di vapore che innalzano la pressione interna ed inoltre possono impedire il passaggio dell&#39;acqua<br>ciao ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/327c90439bb17685f954a481dfbd4736.gif" alt="">
      <br>grazie snowstorn,<br><br>come posso ovviare quindi alla sovra produzione?<br><br>oscurando un pannello? in estate ad esempio?<br><br>
        potresti usare la cosidetta rete- ombra , pero&#39; deve essere distanziata del vetro
          Ma che state a di&#39;...?<br><br>Va messo un semplice vaso di compenso, oppure è sufficiente fare tutto a vaso aperto.<br><br>Ma scherzate....sottodimensionare per paura di una settimana all&#39;anno di caldo...e d&#39;inverno poi che faccio?<br><br><br>Dico io....siamo matti&#33;
            Ciao alex , questa cosa me l&#39; ha riferita un istallatore di pannelli termici (tra l&#39;altro avrebbe tutti gli interessi di vendere pannelli surdimensionati ) , tu sei un istallatore o hai esperienza diretta nel campo ?<br>giusto per sapere chi ha ragione<br>ciao ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d41e726261ebe9b481d6d8a606b80888.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ddecb3c38824177cba04838ac3f209ee.gif" alt=":wacko:">
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">istallatore o hai esperienza diretta nel campo ?</div></div><br>ho esperienza diretta nel campo.<br><br>per chiarire l&#39;intervento forse un pò &quot;presuntuosello&quot; pensa che in estate possono cadere 1000 W/ mq e per i condumi estivi di acqua calda, 2 mq di pannello per una famiglia sarebbere sufficienti, specie se il pannello ha l&#39;inclinazione ideale per l&#39;estate.<br>In inverno invece, difficilmente si supera la media di 300 W/h è la richiesta di acqua calda è massima.<br>Il pannello quindi così rischierebbe di funzionare per soddisfare la famiglia solo 1 settimana massimo 2 all&#39;anno negli altri periodi dovresti intervenire con altri metodi.<br><br>Il dimensionamento acqua calda, in genere si fa su marzo oppure ottobre (cioè in quei mesi devi soddisfare il 100&#37;, negli altri mesi invernali si effettua un&#39;integrazione), ma se hai soldi si può dimensionare in dicembre per non avere mai l&#39;ausilio.
                Basta un semplice vaso di espansione come detto da alex3comforum.<br>è normale avere delle sovrapproduzioni di acqua in estate...<br>Se x quei 15 gg d&#39;estate che non sono a casa dovessi salire sul tetto per coprire i pannelli non li avrei mai montati...<br>
                  Volevo intromettermi nella discussione per segnalare la tipologia di impianti a svuotamento che ha come caratteristica proprio quella di eliminare il problema dell&#39;eccesso di produzione di calore estiva ( stagnazione ).<br><br><br>In questo link e&#39; indicato come funziona il sistema :<br><br><a href="http://www.portalsole.it/sezioneplant.php?d=71" target="_blank">http://www.portalsole.it/sezioneplant.php?d=71</a><br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br>
                    conoscevo il sistema a svuotamento....cmq davvero carino il link :-)<br>io ho solo risposto a Sarika che i pannelli gli ha gi&agrave; montati...e mi sembra di capire che non siano a svuotamento&#33;
                      Il problema non è solo la pressione, ma la temperatura.<br>Il vaso di espansione compensa il volume espanso fino a un certo punto, non all&#39;infinito&#33;<br><br>Il problema dell&#39;eccessivo calore captato si risolve:<br>- coprendo i pannelli<br>- con una valvola di sicurezza di scarico termico, che scarica acqua calda dal boiler quando è a 90-95°C.<br><br><br>
                      Giorgio
                        la centralina interrompe la pompa solare in base alla temperatura max che imposti per il bollitore.<br>io ce l&#39;ho a 85°...
                          fcattaneo,<br>domanda sul sistema da te proposto:<br>1.Mettiamo il caso che il boiler abbia una temperatura di 50 gradi, a quale temperatura esce l&#39;acqua calda sanitaria?<br>2.Questo boiler da 500lt viene utilizzato anche per il riscaldamento invernale?<br>3.Quanto costa questo sistemino?<br>Grazie
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nablatech @ 30/8/2006, 14:05)</div><div id="quote" align="left">fcattaneo,<br>domanda sul sistema da te proposto:<br>1.Mettiamo il caso che il boiler abbia una temperatura di 50 gradi, a quale temperatura esce l&#39;acqua calda sanitaria?<br>2.Questo boiler da 500lt viene utilizzato anche per il riscaldamento invernale?<br>3.Quanto costa questo sistemino?<br>Grazie</div></div><br>Mi scuso per il ritardo nella risposta... ma non avevo visto la tua richiesta.<br><br>1) La serpentina sanitaria immersa nell&#39;acqua di accumulo contiene circa 40 Lt di acqua che e&#39; alla temperatura del boiler nella parte superiore.<br>Supponendo che i 50 gradi a cui ti riferisci siano nella parte superiore, uscira&#39; alla stessa T.<br>Man mano che viene consumata l&#39;acqua scende anche la tenmperatura dell&#39;acqua di volano che deve venir integrata o dal sole o da un boiler a gas.<br><br>2) Si<br><br>3) Il boiler costa circa 1.200 euro; c&#39;e&#39; un sistema migliore che integra nello stesso boiler anche la caldaia a condensazione.<br><br><br>A questo indirizzo puoi vedere i dati del mio impianto on-line :<br><br><a href="http://www.portalsole.it/liveplant.php" target="_blank">www.portalsole.it/liveplant.php</a><br><br>Ciao,<br>F.<br><br>
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">la centralina interrompe la pompa solare in base alla temperatura max che imposti per il bollitore.<br>io ce l&#39;ho a 85°...</div></div><br>E il pannello a quanti gradi arriva? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/31a5ec0e28e1e6ef8cc8738034c093bd.gif" alt=":"><br>Non mi sembra un buon sistema, rovini il pannello...
                              Giorgio
                                nelle caratteristiche tecniche del pannello mettono come Temperatura max. di inattivit&agrave;= °C 221<br>io ho pannelli solari piani e abito al nord..(trentino) ...qui non ho mai visto nessuno coprire i pannelli......<br>neanche quelli che hanno l&#39;integrazione al riscaldamento e che d&#39;estate hanno una sovrapproduzione di acqua calda enorme...<br><br><br><br><br>
                                  Io li copro. Ho 7 mq di collettore sottovuoto. Settimana scorsa li ho scoperti, ma ho avuto troppa fretta, il sistema nei giorni scorsi è andato di nuovo in stand by, 85-90 gradi nel serbatoio di accumulo da 1000 l.
                                    e nei collettori sottovuoto a che temperatura vanno in quei momenti?
                                      oltre 200 gradi
                                        ...tante storie per verniciature captanti speciali..... per poi arrostirle così.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/85a47de38c0bd2135a7779841dc8d9fd.gif" alt="h34r:"><br><br>Lolio che te ne fai di tutto quel calore?<br><br>
                                        Giorgio
                                          Sono nuovo del forum.<br>Desidero proporre una idea (non mia ma vista nella rete) per quanto riguarda la sovraproduzione di calore dei pannelli solari.<br>Nell&#39;impianto di circolazione del fluido fra pannelli e boiler si può inserire una valvola a tre vie che, superata la temperatura desiderata dell&#39;acqua nel boiler, devia la circolazione del fluido ad una serpentina interrata che &quot;scarica&quot; il calore.<br>Un&#39;altra possibile soluzione potrebbe essere l&#39;uso di una valvola dal curioso nome di &quot;valvola di scarico termico con reintegro integrato&quot;. Questa valvola ha la doppia funzione di scaricare acqua calda e reintegrarla con acqua fredda presa dalla rete. In quest&#39;ultimo caso però il fluido di circolazione dovrebbe essere semplice acqua e non addizionato da glicole o simili poiché il reintegro di acqua fredda diluirebbe notevolmente il fluido.
                                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 20/9/2006, 01:09)</div><div id="quote" align="left">...tante storie per verniciature captanti speciali..... per poi arrostirle così.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0345ee6031939016461271f6f693dfc2.gif" alt="h34r:"><br><br>Lolio che te ne fai di tutto quel calore?</div></div><br>Nulla. Che ci posso fare se esistono le stagioni&#33;??<br>Come gi&agrave; detto, c&#39;è chi la scarica nella piscina, chi come me copre in parte i pannelli. Ma chi ha un impianto per sola acqua sanitaria, dimensionato per ricavare il 70/80&#37; del consumo, ha molti meno problemi di surriscaldamento.<br>Scaricarlo nel terreno potrebbe essere una soluzione. Ma, scava, fai serpentine...non so fino a che punto valga la pena. Forse si potrebbero poi coltivare primizie...
                                              le primizie hanno bisogno di climi che non sono quelli del tempo attuale, se fa caldo ci vuole il fresco, se fa fresco ci vuole il caldo.<br><br>La domanda è questa:&quot;cosa farsene del calore in piena estate?&quot;<br><br>Lolio la tonnellata d&#39;acqua la stivi con un serbatoi specifico o fai da te?
                                                Scusa ma se tu dimensioni il tuo impianto per l&#39;inverno basta che in estate copri in modo permanente un pò di metratura e lasci scoperti quei 2 metri quadri che sono sufficienti. Oppure se il tuo impianto e dimensionato per l&#39;estate e vai in ferie due settimane, copri tutto.<br>Oppure fai come farò io con la Pompa Di Calore la quale mentre raffresca mi scalda l&#39;acqua sanitaria e i pannelli li uso solo per le mezze stagioni e l&#39;inverno.
                                                  Sorella Luna, l&#39;accumulo è questo:<a href="http://www.eco-domus.it/doc_pannelli_solari/PI_accumulatori_solari_CONUS.pdf" target="_blank">Cubus 1000</a><br>
                                                    Ma in inverno che temperature si possono raggiungere a spanne nel bollitore?<br>Esiste un bollitore che abbia due serpentine?in pratica vorrei in futuro quando lo installerò,poter scaldare l&#39;acuqa del bollitore con una caldaia a legna.<br>grazie
                                                      si esiste ad esmpio quello della Capito puoi mettere fino a 7 serpentine mi sembra, acqua calda solare termocamino caldaia a gas a pellets eccc...
                                                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 30/9/2006, 20:19)</div><div id="quote" align="left">si esiste ad esmpio quello della Capito puoi mettere fino a 7 serpentine mi sembra, acqua calda solare termocamino caldaia a gas a pellets eccc...</div></div><br>Hai un link al sito per caso?grazie
                                                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (Uranio59 @ 28/9/2006, 11:40)</div><div id="quote" align="left">Sono nuovo del forum.<br>Desidero proporre una idea (non mia ma vista nella rete) per quanto riguarda la sovraproduzione di calore dei pannelli solari.<br>Nell&#39;impianto di circolazione del fluido fra pannelli e boiler si può inserire una valvola a tre vie che, superata la temperatura desiderata dell&#39;acqua nel boiler, devia la circolazione del fluido ad una serpentina interrata che &quot;scarica&quot; il calore.</div></div><br>Io ho sfruttato la fase degli scavi per tirare 300 mq di economico tubo sotto circa 1m di terreno. L&#39;idea in effetti sarebbe di provare in futuro a collegarci una pompa di calore (se la trovo a prezzi non esosi come gli attuali...) e ottenere un pò di integrazione all&#39;impianto di riscaldamento solare termico/caldaia, ma inizialmente abbiamo pensato che verr&agrave; utilissimo proprio per scaricare l&#39;eccesso di calore estivo dai pannelli termici. Quindi l&#39;idea non è così peregrina come pensavo subito? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1d171ef045e1a09ae0db38fbaae56fa1.gif" alt="">
                                                          O sant’asinità, sant’ignoranza, santa stolticia e pia divozione, qual sola puoi far l’anime sí buone, ch’uman ingegno e studio non l’avanza. Giordano Bruno
                                                            non ha senso dimensionare l&#39;impianto solare per l&#39;inverno&#33; D&#39;estate deve fare tutto lui, d&#39;inverno lui mette il 10&#37; del calore, e il resto lo mette la caldaia che scalda gli ambienti&#33;<br>
                                                            Giorgio
                                                            TOP100-SOLAR
