adkaora article top
pompa per olio diatermico ?
  • pompa per olio diatermico ?
    Sto sviluppando un concentratore solare... banale..direte voi... ok ,<br><br>L&#39;idea era quella di usare un fluido primaro sull&#39;assorbitore o centro del fuoco tipo olio diatermico perche&#39; si puo&#39; trasfortare energia termica ad una temperatura piu&#39; elevata , per poi passare in uno scambiatore olio/acqua che genera vapore per la turbina.<br><br>Ok, ma che faccio circolare l&#39;olio dentro l&#39;assorbitore ? con una pompa ? 400 gradi ? mi si strina dopo 10 minuti di funzinamento &#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/70d6d981c72b368e4cdaa442e607cad3.gif" alt=""><br><br>Qualcuno conosce anche qualche scambiatore di calore olio/acqua - vapore non esagerato da circa 40 kw di potenza termica ?<br><br>Non ho ben dimestichezza con le conversioni... ma dovrei far funzionare una turbina a vapore da 33 CV circa 25 kw , a circa 11 atm.<br><br>Se non ho toppato con i calcoli lo scambiatore dovrebbe generare circa 800 kg/h di vapore .<br><br>Qualcuno ne sa piu&#39; di me ?<br><br>
    -Illo41100-
    ciao<br>una pompa a pistoni ce la dovrebbe fare se a 400 gradi ce la fa anche l&#39;alluminio, basta guardare i pistoni da macchina, che fonde a 660 gradi oppure una pompa centrifuga con la girante e la chiocciola di ghisa dovrebbero tenerle quelle temperature magari con l&#39;albero raffreddato<br><br>poi deve essere in pressione il circuito primario che le cose si complicano<br>bisognerebbe chiedere i cataloghi ai produttori si pompe perch non si trova molto su internet
      Senti , ma oltre ad una pompa , conosci anche qualche turbina che sia completamente ermetica ( senza perdite di gas ) che produca sull&#39;albero circa 20- 30 kw ? a parte una ditta in USA non ho trovato nulla &#33;
      -Illo41100-
        non ce niente sulla sezione biiomasse forse qualcuno ne aveva gia parlato??&#33;
          nada... ci sono sistemi gia&#39; belli e confezionati... ma con dei prezzi esorbitanti , poi ci si aggiunge il trasporto....<br><br><br>Domandarmi 12mila euro + trasporto per una turbinetta , ed un paio di scambiatori.... sai com&#39;e&#39; &#33;<br>
          -Illo41100-
          TOP100-SOLAR
