adkaora article top
Solare termico in aggiunta a caldaia legna
  • Solare termico in aggiunta a caldaia legna
    Buongiorno a tutti, sono Michele, della provincia di Verona.
    Ho recentemente montato un sistema di riscaldamento a caldaia a legna con 2 puffer da 1500 litri ciascuno.
    Per la produzione di acqua calda sanitaria ho un impianto solare termico che riscalda un puffer di 300 litri.
    Nel periodo invernale è la caldaia a legna a riscaldare l' ACS mentre c'è poco sole.
    Per risparmiare della legna, pensavo di montare degli ulteriori pannelli solari per riscaldare i puffer da 1500 litri in aiuto alla caldaia, soprattutto nelle mezze stagioni.
    Volevo chiedere se qualcuno ha qualche esperienza in ambito ed eventualmente qualche consiglio.
    Perché vuoi montare altri pannelli? I 300 litri immagino che si scaldino abbastanza velocemente in mezza stagione, quindi puoi scaldarne anche 1500 (o i 750 della parte inferiore) facendo lavorare quel che hai senza aggiungere nulla.
    Al limite aggiungine uno ma inizialmente andrei anche solo con quei due che hai già se funzionano bene.
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
      Perché il puffer dell acqua calda sanitaria e quelli della caldaia da 3000 litri sono distanti tra di loro e i tubi con il glicole sarebbero molto lunghi. Inoltre se volessi usare gli stessi pannelli sia per il puffer del riscaldamento che per l' acqua calda sanitaria, non credo sarebbero sufficienti. Mi ritroverei nei periodi di mezza stagione nel con l'uno che con l' altro in temperatura. La mia idea era quella di farli andare separati.
        Se il riscaldamento va l'accumulo da 1500 + 1500 non va di certo in temperatura. Aggiungere pannelli solo per un'integrazione al riscaldamento mi sembra uno spreco enorme.... tanta spesa e poca resa. Invece usare meglio quello che si ha aggiunge risparmio a quello già esistente.
        TOP100-SOLAR
