Solare termico SONNENKRAFT dubbio amletico
  • Solare termico SONNENKRAFT dubbio amletico
    uon giorno a tutti,
    curiosando nei raccordi di collegamento della cisterna del solare termico per sola ACS mi sono accorto che il tubo di uscita dell'ACS dall'accumulatore ha un raccordo collegato con valvola miscelatrice direttamente dal tubo dell'acqua fredda. La cosa che non mi è chiara è che però tale raccordo ha il rubinetto chiuso (non permette l'arrivo di acqua fredda al miscelatore) ed è sempre stato così da quando ho l'impianto.
    Premetto che funziona tutto perfettamente ma mi chiedo il motivo di tale raccordo su un miscelatore se poi l'acqua fredda di arrivo è chiusa.
    grazie a chi vorrà rispondere.
    Deve essere aperto quel rubinetto, altrimenti la miscelatrice non miscela e in estate rischi di trovarti acqua da ustione ai rubinetti
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
      Grazie per la risposta.
      Il tecnico della sonnenkraft (che non è chi ha fatto l'impianto idraulico) ha detto che alcuni idraulici hanno come filosofia tale impostazione per limitare gli sprechi di acqua fredda, lasciando all'utente (che sarei io e che ignoravo la cosa fino all'altro giorno) la scelta di miscelazione .
      Questo però significa che devo regolarlo manualmente con le stagioni.
      Immagino cmq che, tranne nel periodo tardo primaverile ed estivo (cioè quando l'impianto lavora al massimo), posso tranquillamente regolare il miscelatore chiudendo completamente l'apporto di acqua fredda (ma ovviamente lascnando aperto il rubinetto).
      Corretto?
      grazie ancora!
        Nella miscelatrice che ho io si regola la T desiderata e poi ci pensa lei a prelevare più o meno acqua fredda a seconda di quanto è calda quella calda... puoi mettere una foto?
          Gli idioti che installano i miscelatori in questo modo andrebbero denunciati per tentate lesioni colpose e privati della possibilità di fare altri danni. Il miscelatore in uscita da un bollitore solare è obbligatorio e deve essere installato e configurato correttamente per erogare acqua se non ricordo male a massimo 55°C. Se il miscelatore manca o è impossibilitato ad abbattere la temperatura, come nel caso la mandata acqua fredda sia chiusa, si rischia di trovarsi nudi sotto la doccia con l'acqua che improvvisamente esce a temperatura di 80 o più gradi, rischiando gravissime ustioni su tutto il corpo!
          L'idiota che ha sostituito il miscelatore del mio impianto perchè rovinato dopo alcuni anni dal calcare (poi ho messo l'addolcitore...) l'ha sostituito con uno difettoso in origine e ha cercato di nascondere il tutto aprendo la mandata acqua fredda a occhio per ottenere la temperatura giusta in base alla temperatura che aveva il bollitore in quel momento. Per fortuna era autunno e non avevo temperature pericolose nel boiler e poi mi sono accorto quasi subito che qualcosa non funzionava a dovere. Quando ho visto cosa aveva combinato per poco non gli metto le mani addosso...
          Sto operando...
          TOP100-SOLAR
