< Pannello Termodinamico per acqua calda - EnergeticAmbiente.it
  • quindi se ho capito bene, manca qualche grammo di gas ?...quindi il compressore va va va ma non riesce a portare a temperatura ?...la cosa strana e che sono venuti per ben 3 volte, e il gas e' stata una delle prime cose che hanno controllato, poi non sapendo dove sbattere la testa mi hanno cambiato il compressore, ....ma senza risolvere
    POTENZA 5,06KW
    22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
    1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
    • e' possibile che sia stata fatta male qualche cartella ? e che quindi fuori esca gas ? io posso vedere in qualche modo se manca realmente gas ?
      POTENZA 5,06KW
      • ....dopo 7 ore di lavoro, il compressore e' sempre acceso, ma la temperatura e' rimasta invariata a 2 tacche su 5.....
        POTENZA 5,06KW
        • Allora la mia giustamente è una ipotesi di quello che mi dici il pendolamento può essere una causa di mancanza di gas ma se i tecnici sono venuti 3 volte e controllato le pressioni di alta e bassa con un manometro la vedo dura se mancasse gas e non se ne sono accorti.
          Poi mi ricordo che nel post 193 mi dicevi che la lunghezza dei tubi è di 10 metri questa già influenza di molto l' efficienza in queste macchine ma non fino a questo punto quindi penso che una carica supplementare di R134A di almeno 160 grammi veniva fatta dall' inizio giustamente con temperature esterne miti la differenza è nulla ma con temperature intorno ai 10° già fanno la differenza prova a vedere se c'è la possibilità di fare questo supplemento di gas magari chiama un frigorista che sicuramente ne sa più di loro sul fatto.
          FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
          Produzione ACS con pompa di calore Termodinamica Energy Panel TB 300E.
          • Buon anno a tutti e felice anno nuovo.........
            POTENZA 5,06KW
            • Dopo 19 ore continue di funzionamento senza ancora fermarsi, non e' riuscito ad arrivare a temperatura......ho fatto la misura con il metro e le tubazioni sono lunghe 7 mt dal compressore al pannello, Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FTO DISPLAY.jpg
Dimensione: 296.8 KB
              POTENZA 5,06KW
              • Non ho capito bene..ma ha funzionato ininterrottamente per 19 ore oppure ha fatto 19 ore di pendolamento on/off?
                • ha funzionato per 19 ore continue..........perche' ?
                  POTENZA 5,06KW
                  • adesso dopo 21 ore di funzionamento continuo, il comprerssore si e' fermato senza dare errori o segnalazioni particolari, e le tacche della temperatura da 3 siamo passati a 2.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FOTO DISPLAY DOPO 21 ORE DI LAVORO E COMPRESSORE SPENTO.jpg
Dimensione: 210.1 KB
                    POTENZA 5,06KW
                    • Un conto è che per poco gas il compressore vada in protezione epoi riparta, facendo piccoli cicli...un conto è se va 20 ore e non scalda...
                      • adesso dopo le 21 ore di lavoro, il compressore inizia il ciclo attacca e stacca come se l'impianto fosse a posto, ma in realta' l'acqua e' leggermente tiepida. Tu marco che pensi ? sei sempre convinto che a 10°C questa tecnologia non funzioni ? Allora tutte le applicazioni che ti fanno vedere con installazioni sotto la neve, sono frutto di Photoshop ?
                        POTENZA 5,06KW
                        • Ciao... A 10 gradi e sotto il sole dovrebbe andare senza problemi.Io penso vada in crisi con T prossime allo zero ed elevata umidità e in assenza di sole...cioè la classica nebbia padana ...cioè quando l'evaporatore deve lavorare magari a - 5 e la brina ricopre man mano il pannello... Che scambia sempre meno...e allora per compensare il compressore deve spingere sempre più a fondo.. Con T sempre più basse di evaporazione.Questi sistemi mi pare non siano previsti di un ciclo di sbrinamento del pannello vero? Tu l'hai mai visto fare uno sbrinamento?
                          • Originariamente inviato da ziogaba Visualizza il messaggio
                            Mmmmm io spegnerei il tutto in attesa di una SERIA visita tecnica, si sa mai che con un utilizzo cosi intensivo dia forfait il compressore (magari con sostituzione pure a pagamento). Tanto mi pare di capire che tenerlo acceso o spento cambia ben poco al lato pratico.
                            Ultima modifica di renatomeloni; 01-01-2014, 19:55.
                              adesso dopo 21 ore di funzionamento continuo, il comprerssore si e' fermato senza dare errori o segnalazioni particolari, e le tacche della temperatura da 3 siamo passati a 2.[ATTACH=CONFIG]36278[/ATTACH]
                              In questa posizione di display il compressore da come dici era spento però il display dalla scritta COMP ti dice se non ricordo male che il compressore dovrebbe essere acceso mi confermi.
                              • la scritta "comp" rimane sempre anche quando si ferma per poi ripartire
                                POTENZA 5,06KW
                                • OK per la scritta COMP quando cerca di arrivare a regime di set point tu fai prelievi di acqua dal termodinamico oppure usi inaltra fonte?
                                  • Uso un' altra fonte, ho mantenuto la caldaia a gas.....per fortuna....per tutto il tempo necessario a portare l'acqua a regime, io uso solo l'altra fonte, avrei commutato nel termodinamico solo al raggiungimento dei 50 gradi, e quindi macchina pronta.
                                    POTENZA 5,06KW
                                    • AGGIORNAMENTO: ....mi sono venuti a cambiare tutto, boiler, compressore e pannello, e addirittura mi hanno montato una nuova versione ....ma lui non riesce ad andare. Set point impostato a 52°, se per tutta la notte non viene usato, alla mattina mi trovo compressore spento e temperatura raggiunte, ma in realta' se apro un rubinetto e misuro la temperatura dell'acqua, me la trovo a 10° in meno, quindi ho notato che la loro pt100 sbaglia la lettura, e poi appena una persona fa la doccia me la trovo a 30° e non sto' a spiegarvi com'e' fare la doccia a 30°, quando loro promettono (anche nel loro sito) acqua calda a 59° anche sotto la neve. Poi per tornare su non vi dico quanto ci mette......CONCLUSIONI: mi sa prorpio che non va, ma non mi spiego come fino a meta' novembre tutto era perfetto, non dico che l'acqua scottava, ma riuscivi benissimo a fare 3/4 docce anche di fila.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DISPLAY SABATO 9,30.jpg
Dimensione: 218.7 KB
ID: 1941642Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DISPLAY SABATO ORE 8,30.jpg
Dimensione: 447.8 KB
ID: 1941643Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DISPLAY SABATO ORE 11,13.jpg
Dimensione: 223.1 KB
                                      POTENZA 5,06KW
                                      • Ziogaba..ho dato un'occhio al Sito di Energie..e loro li parlano di 60 gradi..poi nella brochure di 59..poi nele FAQ di 55...molto seri, non c'è che dire..
                                        Ltra cosa..mi pare tu l'abbia comorato da EGP..ma sono andato sul loro sito e no lo trovo..non trovo nessuna proposta di pdc a pannelli..ma trovo che propongono il solito collaudatissimo Aristo Nuos.. l'hanno levato dal commercio?
                                        Potresti provare ad ingannare la pt100..con adeguata resistenza alterare la lettura in modo che segni 10 gradi in meno e vedere se riesce a far salire la T dell'accumulo, per permetetrti di avre acqua a sufficienza per finire di evarti il sapone prima di brinare..
                                        • @Marco: http://www.evergreenpower.it/index.p...nu=18&page=264 Da stamattina alle 09:30 dove dopo una doccia me la sono trovata a 30°, e' riuscito a portarla a display a 50° solo adesso che sono quasi le 15:00, e poi l'ho rimisurata, ma dal rubinetto e in realta' e' poco sopra i 40°. Che faccio, alzo il set point e lo porto a 60° ?, cosi' forse in realta' me ne ritrovo 50°.....ma posso ? booooo
                                          POTENZA 5,06KW
                                          • Ah...io avevo capito che era un prodotto Enel Green Power...invece EGP propone quelli ad aria che piacciono a me...questi furbacchioni che hanno fatto una società che si chiama EVER GP propongono sta ciofeca...e per darsi lustro sono pure negozio EnelGP..
                                            • Marcober quale sarebbe quello che piace a te ??? Hai un link ??
                                              • Sul sito EGP lo vedi..ma non è che mi piace solo quello..io dico che per i ns climi del NORD il pannello che scambia per irraggaimento non funziona.. va meglio in evaporatore che funzione per convezione (cioè batteria con ventilatore).
                                                Insomma..se devi assorbire energia dal sole che irraggia, va bne il pannelllo..ma se non c'è sole? allora devi assorbire l'energia dall'aria, e davanti a pannello ne giar veramente poca, anche se c'è vento..serve un ventilatore..
                                                • Intendi Green Energy ???
                                                  • Scaldacqua a pompa di calore - Enel Green Power
                                                    intendo questo..proposto da Enel green Power..ma comrabile anche su Ebay..o analoghe altre marche..
                                                    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                      Mi sembra che addirittura qualcuno preferisca questo scaldacqua a PDC al pannello solare termico, abbinando il tutto con pannelli FV.
                                                      Tu invece manterresti cmq anche il pannello solare termico in abbinamento al Nuos ??
                                                      • Assolutamente no..non lo metterei..salvo che il Conto Energia Termico me lo ripaghi al 100%, cioè mi esca gratis.
                                                        Se hai FV e PDC per ACS, quando splende il sole COMUQUE stai facendo ACS senza costi...e poi in inverno, il FV ti da comuqnue qualche cosa (anche se poco) in condizini ove il termico ti da zero..e quel che nn ti da il termico 8irraggiamento) tu comunque lo prendi dall'aria con la pdc.
                                                        • Scusa se approfitto ... se uno non ha ancora un impianto FV, conviene cmq mettere il Nuos, oppure è meglio rimanere con il gas e quando ci sarà il FV, mettere insieme anche la PDC ??
                                                          Al momento ho una caldaia con accumulo Beretta Boiler, dovendola cambiare con una nuova a condensazione, l'accoppiamento con la PDC sarebbe meglio con una caldaia diretta o va bene anche quella con accumulo ??
                                                          • l'accumulo è esterno?
                                                            Uno dei problemi piu frequenti discussi sul forum è la caldaia esuberante che lavora male..e questo succede perche sono di moda le caldaia con produzione ACS istantanee ..che devono avere una elevata potenza per farlo..che diventa esuberante poi per scaldare.
                                                            Ora ci sono caldaie che modulano anche la 10% della massima e va meglio..ma devi usare quelle.
                                                            Quindi se hai boiler esterno, cambia pure la caldaia co una adatta alla potenza di riscaldamento che ti serve...lavorerà al meglio.
                                                            E poi un domani puoi affiancare una termopompa a pdc.
                                                            Tale termopompa piu o meno consuma in euro tanto quanto una caldaia a metano..quindi senza FV non ha molto senso comprarla.
                                                            Ovviamente dovendo cambiare caldaia e avendo dei soldi a disposizione, c'è,da chiedersi se non convenga mettere una pdc (e relativo FV) che faccia riscaldamento e acs..
                                                            Ovviamnete il passo intermedio di termoboiler + FV è comunque interessante
                                                            • No, l'accumulo è integrato nella caldaia Beretta Boiler.
