Materiali idonei per il termodinamico
  • Materiali idonei per il termodinamico
    Apro questa discussione con un duplice scopo:
    -uno č segnalarvi questo interessantissimo pdf:
    http://www.nrel.gov/csp/troughnet/pdfs/31267.pdf
    E' una raccolta di tutte le ricerche effettuate finora sui materiali adatti per la costruzione del tubo ricevitore di un collettore lineare parabolico.
    -il secondo č chiedervi una mano nella traduzione e comprensione: in particolare non saprei tradurre con precisione:
    absorptance ? (coefficiente di assorbimento? fattore di assorbimento? assorbanza? In pratica cos'č?)
    emittance ? (dovrebbe essere emissivitā)
    reflectance ? (riflettanza? riflessivitā? coefficiente o fattore di riflessione?)
    Grazie a tutti
    Originariamente inviato da janvaljan Visualizza il messaggio
    E' un documento impegnativo non so se avro' il tempo di leggerlo tutto.
    Se guardi su Wikipedia mi sembra trovi tutto se non l'hai gia' fatto.
    Nella parte introduttiva si descrivono le caratteristiche auspicabili in un assorbitore di luce solare che lavori sui 500 gradi.
    L'assorbanza e' la radiazione assorbita, deve essere massima alle lunghezza d'onda dello spettro solare.
    L'emissivita' e' la radiazione emessa, l'ideale e' che sia minima in generale naturalmente.
    La riflettanza e' la quantita' di radiazione riflessa. In sostanza la quantita' di luce non assorbita, visto che si parla di materiali non trasparenti quindi con trasmittanza nulla. E' quindi dipendente dall'assorbanza.
    L'emissivita' rappresenta la perdita di energia per irradiazione. Dal grafico di irradiazione del corpo nero a 450 gradi si vede che a quella temperatura l'energia comincia ad essere rilevante intorno ai 2-3 micrometri. Da notare che al variare della temperatura di lavoro lo spettro di energia irradiata si sposta verso lunghezze d'onda minori (aumento di temperatura) o maggiori (diminuzione).
    Anche guardando il grafico si vede che c'e' quasi una separazione tra il range di lunghezze d'onda da assorbire (luce solare) e quello emettibile.
    Dunque sembra ragionevole selezionare materiali in grado di avere un buon assorbimento della radiazione solare ed una bassa emittenza nella zona degli infrarossi indicata dall'emissione del corpo nero.
    Naturalmente esiste anche i problema della conduzione del calore, cioe' la dispersione del calore per contatto fisico con altra materia.
    Un'avviso molto importante e':
    The key for high-temperature usage is low ?, because the thermal radiative losses of the absorbers increase proportionally by the fourth power of temperature; therefore, it is important to measure the emittance at the operating temperatures and conditions
      Da Wikipedia Legge di Kirchhoff - Wikipedia, un chiarimento sulla legge di Kirchoff dell'uguaglianza tra emissivita ed assorbanza.
        Grazie a toninon per l'aiuto
        Per chi fosse interessato, allego la traduzione in italiano del documento. Gli argomenti sono abbastanza tecnici, ma visto lo sviluppo che sta avendo il termodinamico potrebbero essere parecchio interessanti
          grazie janvaljan, molto interessante.
          conosci qualche documento in cui si parla della forma del ricevitore
          nei grandi impianti csp?
          secondo tč č un tubo con sagomatura variabile oppure ci sono soluzioni
          diverse....ciao
          TOP100-SOLAR
