Soluzioni sovratemperatura ACS
  • Soluzioni sovratemperatura ACS
    Quali potrerbbero essere le soluzioni contro la sovratemperatura dell'acs nel periodo estivo
    Nel forum ci sono diversi thread.
    Io ti cito questo:
    http://www.energeticambiente.it/term...re-estive.html
      Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggio
      Io ti cito questo:
      Ho letto quello che mi hai citato ma nulla di interessante.. Io ho un impianto a circolazione forzata, mi potresti consigliare qualche soluzione?
        se cerchi in rete vedrai che consigliano di utilizzare un radiatore collegato all' accumulo acs con un termostato tarato a 80 gradi, che apre alla circolazione naturale l' acqua che attraverso il radiatore raffredda all' occorenza l' acqua....
        Prova a dare un 'occhiota a pag 56 di questo:http://www.kingspansolar.it/pdf/manuale-tecnico.pdf
          Scusami ma non riesco a capirlo gran chè!! mi puoi fare uno schemino?
          Ho capito solo che utilizza un radiatore ma .....
            francesco posta lo schema del tuo impianto altrimenti non potrai che ricevere risposte generiche
              lo scema di impianto a grandi linee é questo:
              ed a circolazione forzata con tre pannelli ed un ACS da 500 litri..
                Ciao Francesco,
                il prob. del tuo imp. è che lo scamb. del solare è posizionato nella parte alta del serbatoio, quindi d'estate a caldaia ferma utilizzi solo in parte il volume di accumulo altrimenti disponibile.
                Inoltre in inverno la caldaia ti scalda tutto il serbatoio per cui il solare non funzionerà quasi per nulla (in inverno il solare funziona bene in presriscaldo, a quando il serbatoio è già caldo è raro che si raggiungano nei collettori temp. utili).
                Ipotizzando che tu:
                - abbia problemi di sovratemp. nell'accumulo in estate
                - non voglia cambiare serbatoio
                puoi fare sostanzilamente due cose:
                1 verificareche se è possibile invertire i collegamenti di biomassa e solare ai due scambiatori. Non è detto che ciò sia possibile, ma questo risolverebbe entrambi i problemi citati.
                2 potresti comunque migliorare l'utilizzo del serbaoio d'accumulo (in estate) quindi risolvere almento uno dei due prob. con una soluzione relativamente semplice, oltre che sfruttare meglio l'energia solare (fai scorta per quando c'è meno sole). Dovresti fare un collegamento tra la mandata dell'acqua calda dal serbatoio ed il ritorno nel serbatoio, e su questa tubazione di raccordo monti: una valvola di non ritorno, una valvola di intercettazione, un piccolo circolatore di quelli usati per l'impianto di ricircolo. Il circolatore lo fai partire quando nella parte alta del serbatoio raggiungi una temp. di almeno 60° e quando la temp. nella parte bassa è di 15 gradi più bassa che nella parte alta. In questo modo usi tutto l'accumulo e riduci il rischio di sovratemp.
                Spero ti sia utile.
                S.
                  Originariamente inviato da sergio.r Visualizza il messaggio
                  Ciao Francesco,
                  Ipotizzando che tu:
                  Spero ti sia utile.
                  S.
                  L'ACS ha 2 serpentine, quella alta per la caldaia e quella bassa per il solare!!! Perchè mi dici che lo scambiatore è situato nella parte alta?
                    se è così hai postato uno schema dell'impiianto che nn è lo schema del tuo impianto.
                      ora tento di postaRTI ANCHE IL tipo di bollitore
                        Allora adesso che ne pensi? E' ancora errato l'impianto?
                          Originariamente inviato da francesco.cinieri Visualizza il messaggio
                          Francesco, evitiamo perfavore di far perdere del tempo alla gente. Se il tuo impianto è giusto o sbagliato, a me interessa fino ad un certo punto.
                          Se chiedi suggerimenti, abbi la bontà di descrivere correttamente il tuo problema, cos' evitiamo di spare a parlare di cose che non esistono.
                          Thank you
                            Se son qui è capire o avere qualche soluzione affinchè non abbia sovratemperature questa estate....Se puoi darmi qualche suggerimento tecnico è bene altrimenti pace...
                              Il punto e' che nello schema di impianto che hai postato il solare e' collegato allo scambiatore alto invece che a quello in basso, che e' invece quello predisposto per il solare.
                              Verifica se le cose stanno cosi' o no, non ti ci vuole molto. Possibilmente posta uno schema corretto del tuo impianto e qualunque altra informazione utile.
                              Per curiosita' dove hai preso quello schema ?
                                Di sicuro Il solare sta in basso!!!! Lo schema mi serviva per far capire una cosa ad un altro utente. Ora quello che desidero sapere è se esiste una soluzione per non far andare in sovratemperatura nei mesi estivi il boiler!!!
                                  Di sicuro questo lo sappiamo adesso.
                                  Prima ci hai fatto vedere un'altra cosa. Forse prima di chiedere altri suggerimenti dovresti chiedere scusa per il tuo errore??
                                  Io almeno farei così.
                                    Perche' non consideri il sistema che ti ha consigliato Wilmorel ? Quella e' una soluzione, se non ti piace di' almeno perche'.
                                      Ti ho già spiegato che mostrare quello schema tipo era solo per far notare una cosa ad un altro utente. E ti ho spiegato anche che il solare io ce l'ho in basso.......
                                        Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                        Non l'ho capita come soluzione..è questa la verità, infatti li ho postato di spiegarmelo.... Lo vuoi fare tu? ti sarei grato
                                          Avresti dovuto chiedere spiegazioni allo stesso Wilmorel, che gentilmente ti aveva indicato il metodo e molto gentilmente aveva gia' inserito tutta la spiegazione nel forum.
                                          Invece gli hai risposto che non era nulla d'interessante...
                                          Comunque mi e' impossibile spiegarlo meglio di lui stesso, ti accenno solamente.
                                          La scorsa estate, dopo avere sperimentato la copertura dei pannelli con un telo opaco, operazione molto fastidiosa per la difficile accessibilità, ho realizzato una modifica impiantistica, di facile e rapida esecuzione e di costo contenuto.
                                          Il cuore della modifica è uno scambiatore di calore acqua/aria ricavato da un ventil-convettore privato della ventola e del mobile.
                                          Lo scambiatore alettato, inclinato di circa 30°, è stato collegato da una parte con la tubazione del circuito solare, dove questa si collega alla estremità alta della serpentina interna del boiler solare, e dall'altra, dove la tubazione del circuito solare si collega alla uscita bassa di detta serpentina.
                                          In parole povere, questo scambiatore/dissipatore è stato posto in parallelo alla serpentina interna del boiler.
                                          Allo scopo di automatizzare l'intervento dello scambiatore al superamento di una determinata temperatura, sulla derivazione del circuito solare, nella sua parte alta, è stata messa una valvola termostatica tarata a 83° C, che appunto, si apre a partire dal raggiungimento di questa temperatura. Una coppia di valvole a sfera consentono di sezionare questa parte dell'impianto.
                                          In pratica e' stato preso un dissipatore e' collegato al circuito solare, nei pressi del pannello, governato da un termostato.
                                          Quando la temperatura del pannello sale troppo il termostato apre il circuito verso il dissipatore ed il calore generato dal pannello comincia ad essere inviato al dissipatore per essere smaltito, invece di andare al boiler dove provocherebbe un surriscaldamento.
                                          Altra soluzione di cui sono a conoscenza e' con l'uso di sonde geotermiche, mandando il calore in eccesso nel terreno.
                                            Non vedo davvero cosa potrei aggiungere alle precisazioni di Toninon, Scresan, Fringui, mie e di tutti coloro che sono intervenuti nella corposa discussione che ti ho citata (115 interventi).
                                            Mi pare di capire che non hai pratica con idraulica e termoidraulica (senza nulla togliere alle tue abilità e competenze in altri settori).
                                            Ti suggerisco di stampare i messaggi n° 1 e n° 85 della discussione citata, gli schizzi allegati e di consegnarli all'idraulico od installatore di tua fiducia.
                                            Oppure di coprire parte del/i pannello/i nel periodo estivo, come qualcuno suggerisce...
                                              Si in effetti è così!! Non ho molta dimestichezza nel settore termoidraulico e tutto quello che so lo sto apprendendo grazie a voi... Ho visto i post che mi hai consigliato di stampare ma a proposito dello schizzo "Dissipatore2.jpg" non è possibile avere qualcosa di piu comprensibile?
                                              TOP100-SOLAR
