Ottimizzazione impianto FV da 6 KW
  • Ottimizzazione impianto FV da 6 KW
    Buon giorno a tutti,
    sono un nuovo iscritto neofita in materia.
    Ho appena installato un FV da 6 KW, abbondante per i miei attuali consumi domestici.
    L'impianto a Vercelli (scarsa insolazione) la media di produzione dei primi 5 giorni di servizio stata di 7 KW giorno.
    Mi chiedevo se esiste un modo economicamente intelligente per aumentare i consumi elettrici di casa riducendo cos la vendita di energia ed i consumi di metano
    Ho il riscaldamento ed acqua sanitaria prodotti da caldaia a metano.
    Girovagando su internet ho trovato un boiler con pompa di calore da 120 lt con un range di funzionamento aria in entrata tra 10 e 35C.
    Le domande sono :
    1) pu essere vantaggioso utilizzarlo per produrre acqua sanitaria ?
    2) con temperature invernali di Vercelli -4/9 C (per circa 90 giorni anno) perdo l'effetto della pompa di calore?
    3) esiste altro modo vantaggioso per aumentare consumi elettrici verso metano ?
    Se avessi detto delle eresie ...... non me ne vogliate.
    Grazie per la vs collaborazione
    Auguri di buon anno
    Roberto
    Certo, un boiler PDC v bene ma, nei mesi pi freddi la resa piuttosto bassa, per se ne prendi uno da almeno 200 lt e con resistenza elettrica, d'aiuto meglio, ce ne sono anche da 300 lt , facendo il modo di farlo funzionare durante il giorno. Io ne ho uno con serpentina di scambio termico che va con la termocucina. Saluti.
    1 FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2 FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
      1.- s;
      2.- s;
      3.- piastra a induzione che usi con il sole in alternativa al gas.
        Grazie delle risposte.
        Mi potete dare indicazioni di marche e modelli e prezzi indicativi,
        sia per il boiler che per piastra ad induzione?
        Roberto
          Che c'entra col termodinamico?
          TOP100-SOLAR
