< Termodinamico a pompa di calore per residenziale - EnergeticAmbiente.it
  • Termodinamico a pompa di calore per residenziale
    Scusate ho scoperto oggi l'esistenza di impianti detti termodinamici che producono calore sia di giorno che di notte vedi solar pst qualcuno sa dirmi se funzionano e quanto costano per un installazione residenziale?
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    è esattamente il contrario.
    Il ciclo che usano è un comune ciclo frigorifero inverso..esattamente come tute le pdc.
    Quindi hai bisogno di una fonte "calda"... e di uno scambiatore.
    La fonte calda è sempre (e solo) il sole (salvo per le geotermiche ove è il nucleo terrestre).
    Ora..il sole va e viene..e quindi hai 2 strategie:
    1) metti uno scambiatore che ne massimizza l'uso QUANTO C'E
    2) lasci che lui scaldi l'ARIA (quando c'è) e metti uno scambiatore che usa questo "accumulo infinito" che è l'aria.
    Ora..l'accumulo non è molto efficiente perche l'aria si raffredda molto velocemente in assenza del riverbero IR della terra che ha accumulato l'energia del sole..ma la cosa bella è che tale accumulo è infinito, per cui anche in assenza prolungata di sole, la terra continua ad emettere IR per cui l'aria VICINA AL TERRENO non diventa mai fredda quanto un CORPO NERO distante dal terreno (sul tetto) che irraggia verso l'infinito.
    Ora..proviamo a pensare in quali condizioni si possono trovare i ns due sistemi:
    GIORNO SOLEGGIATO
    ovvio che il pannello radiante cattura molta energia, perche non è "mediata" dal fluido aria..che col l'irraggiamento aumenterà di qualche grado ma non certo a t simili al pannello nero.
    Il pannello radiante sarà a T piu elevate del gas che deve scaldare..siamo in condizioni in cui un pannello SOLARE saprebbe riscaldare direttamente l'acqua sanitaria!
    Fra l'altro non ho mai capito cosa succede a questi sistemi quando la T del pannello è molto alta..40-50 gradi..vanno in protezione? riescono comunque a lavorare? fanno free-heating? tu lo sai?
    NOTTE o GIORNO NUVOLOSO O NEBBIOSO
    La terra emette IR che le nuvole riflettono..le T aria non sono mai particolarmente fredde.
    Il pannello radiante sarà piu freddo della T dell'aria..quindi non starà catturando calore ma cedendo freddo (che è la stessa cosa), solo che catturare calore significa assorbire IR dal sole che emette a 6000 kelvin..emettere freddo lo si fa magari a 273 kelvin..e sapendo che l'energia emessa è QUARTA POTENZA della temperatura..non c'è proprio paragone .
    E assai probabile che se i pannelli sono ben dimensionati per quanto c'è sole..quando è nuvolo sono largamente insufficienti.
    In queste condizioni entrambi i sistemi devono prevedere di SBRINARE..nei sistemo convettivi è previsto..in questa radiante NON l'ho mai sentito nominare..sarà previsto? sarà possibile? altrimenti diventano delle fabbriche di ghiaccio ..e quando hai 2 mm di ghiaccio sopra, hai finito di scambiare freddo.
    NOTE SERENA
    Il pannello di nuovo non sta assorbendo dal sole ma deve emettere freddo..ma come abbiamo detto con potenze assai ridotte data la basa T assoluta..tuttavia esso viene anche irraggiato dal corpo nero che è lo spazio, che è a 3 K, cioè MOLTO piu freddo del pannello che sarà a circa 270 K, per cui lui deve emettere freddo ma si trova davanti un corpo freddissimo che tende a raffreddarlo ULTERIORMENTE..mandandolo in crisi.
    Invece l'aria risente poco dell'irraggiamento del corpo nero (cosi come faceva fatica a scaldarsi con IR diretto del sole) e beneficia un poco dell IR della Terra..per cui nello scambiatore a convenzione riusciamo ancora a fare qualche cosa.
    Ma non solo..con scambiatore ad aria posso REGOLARE il quantitativo di aria che uso..e man mano che sui fredda ne uso sempre di più (velocità ventole)..con pannello..li sono e li rimango..se lui "non basta" sono fregato..non posso "allungarlo" per farlo disperdere di più..
    Insomma..in presenza di sole hai un vantaggio..in assenza sempre uno svantaggio
    Da me il sole è uscito oggi ed era sparti il 7 ottobre,,fai tu..
    In estate l'ACS si fa coi pannelli solari.
      Grazie 1000 della esaustiva e precisa risposta ....................................
      In soldoni il sistema solar pst è tanto fumo ma poco arrosto !!!!!!!!!!!!!!!!!
      Poi devo capire quanto costa per un impianto diciamo per famiglia standard 2figli e genitori, magari qualcuno lo sa
      Grazie ancora
        è stato sviluppato in Spagna..anzi..in Andalusia..li va bene..a Bergem no..
          Però cercano di appioppartelo come se fosse la rivoluzione del riscaldamento
          Mortacci loro
          Grz
            fatti dare il telefono di uno che l'ha messo in pianura padana e si riscalda SOLO con quello..vediamo..
