< Accendino d'emergenza a pistone - EnergeticAmbiente.it
  • Accendino d'emergenza a pistone
    Quello che voglio costruire è una cosa banale ma allo stesso tempo complicata.
    Spero di riuscire a spiegarvelo a parole.
    Lo avevo trovato una volta su un sito di sopravvivenza ma non riesco più a trovarlo.
    Con uno stantuffo si preme di colpo e si comprime l'aria all'interno di una camera.
    All'interno di questa camera era stato preventivamente inserito un po' di cotone o comunque materiale infiammabile.
    La pressione scalda il gas e incendia il cotone.
    Ora la mia domanda è: per dimensionare il tutto da dove posso partire l'equazione dei gas perfetta? o cosa.
    In poche parole sapendo volume, pressione iniziale e temperatura iniziale, riesco a calcolarmi il delta di temperatura che avrei sapendo il volume finale e quindi la pressione finale?
    Oppure al contrario sapendo che devo arrivare a circa 400° C per incendiare il cotone che pressione e volume dovrei avere iniziali e finali?
Nome:   Stantuffo accnedino emergenza.png
Dimensione: 8.0 KB
    Ultima modifica di gallix; 07-10-2014, 14:52. Motivo: errore
    Inoltre correggetemi se sbaglio:
    il materiale dovrà essere termicamente isolato per garantire che il calore non si disperda sulle pareti
      Mettici del gasolio...
        Secondo me per far scaldare l' aria tanto da accendere il cotone devi sparare giù il pistone con un bel raudo:
        Mapoi, quando hai del cotone incendiato in fondo al tubo, ora che lo esci si è già spento.
        Ultima modifica di Ospite; 07-10-2014, 21:07.
          Ciao Gallix, non è necessario fare molti calcoli l'importante è che il diametro del pistone non sia troppo largo, quello che ti interessa è concentrare il calore dell'aria in un volume minore. Direi che per avere una temperatura di 400 gradi se abbiamo una temperatura ambiente di 20 gradi è necessario comprimere l'aria di 20 volte. almeno. quindi direi che il pistone dovrebbe avere una sezione inferiore a un centimetro quadrato, visto che per comprimere l'aria 20 volte si dovrebbero esercitare 20 kg.
            Mah..secondo me ti esplode in mano. E non credo che si possano raggiungere le temperature per l'accensione del combustibile a meno che non ne si usi uno molto ma molto infamabile e volatile. Secondo me fai prima ad usare un accendino o mettere su un sistema piezoelettrico.
